forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Re: Не завелась
Сообщение Alex (96RUS) » Чт, 30 дек 2010, 6:57
вам надо обратиться к установщикам по поводу данного вопроса.
чтобы реализовать автозапуск на машине, надо дополнительно к сигнализации поставить обходчик штатного иммобилайзера (такая коробочка, в которую закладывают второй ключ из комплекта ключей к машине или просто чип, вынутый из ключа).
сигнализация какая у вас стоит?
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Re: Не завелась
Сообщение kavenagi » Пн, 03 янв 2011, 21:31
ejene писал(а):
kavenagi писал(а):доброго времени суток с морозного Томска =) проблем с запуском не ощущаю. У меня шкода фабия 1.2. Не завелась 1 раз только и то по моей глупости, не поставил автозапуск на ночь, утром встал, а на улице -37 =) до -27 заводится без прогревов. Сейчас постояла лютая неделька с морозами под -42, ставил прогрев через каждые 2 часа по 15 минут. Масло шеловское 0в40 залито.
С автопрогревом, понятное дело, всё нормально с запуском будет. А вот без автопрогрева после -33-35 машина замерзает. А скорее даже аккумулятор замерзает.
Сегодня у нас потеплело до -12, плюс я ещё аккумулятор зарядил - завелась с полоборота, даже свечи не пришлось сушить, продувать после прошлых неудачных запусков в -35. Так что в такие морозы либо в тепле хранить машину, либо не ездить, либо аккумулятор домой заносить, только долбанный пластик с предохранителями усложняет процедуру снятия раз в 5.
тут то ли я глюканул, то ли сигналка, но на таймер не поставил и в -36 не завелась моя ласточка =) мучать не стал, на 1 час в теплый гараж утащил. После того как завел из выхлопной валил белый дым, пахло бензом за всю хурму. что то прям шибко сильно свечи заливает, хотя крутил стартером не долго 2 раза с продолжительностью в общем не более 10 секунд
kavenagi
Re: Не завелась
Сообщение ser9e » Вс, 16 янв 2011, 13:08
-17, утро - ключ поворачиваю: щелчок и тишина.
Сходил домой за 2л бутылкой горячей воды, котоую вылил на стартер. Завелась нормально.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Re: Не завелась
Сообщение DEMY » Вс, 16 янв 2011, 13:19
ser9e писал(а):-17, утро - ключ поворачиваю: щелчок и тишина.
потом посмотри на свой стартер ;-) не обледенел бы)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Не завелась
Сообщение ser9e » Вс, 16 янв 2011, 15:16
Да сухой был, после поездки - специально посмотрел ;)
ser9e
Re: Не завелась
Сообщение Riverain » Пн, 17 янв 2011, 12:13
Сегодня с утречка на градуснике было -18. Стартер работал примерно на секунду дольше обычного, а так завелась нормально. Сцепление выжимал. Автопрогрева нет.
Octavia 1.4TSI МКПП Ambient + WR2
Riverain
Re: Не завелась
Сообщение ejene » Пн, 17 янв 2011, 12:39
-18 это не проблема:) на моём опыте машина без прогрева может после ночи -30 -33 завестись, но вот если она ночь при -35 простоит или ниже, то всё - аккумулятор замерзает, даже если к полудню прогреется до -30. А вот если аккумулятор отогреть, то машина заведётся.
ejene
Re: Не завелась
Сообщение Drv » Пн, 17 янв 2011, 16:28
ejene писал(а):-18 это не проблема:) на моём опыте машина без прогрева может после ночи -30 -33 завестись, но вот если она ночь при -35 простоит или ниже, то всё - аккумулятор замерзает, даже если к полудню прогреется до -30. А вот если аккумулятор отогреть, то машина заведётся.
(c) Подтверждено лучшими сибирскими фабоводами.
Drv
Re: Не завелась
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 17 янв 2011, 16:36
Если после ночи при -35 аккумулятор умирает, то либо он уже свое отжил, либо плотность низкая. Я прошлой зимой повысил плотность до ~1.28. Перед новым годом машина неделю простояла при почти -40. И в один из вечеров при -37 я спокойно запустил Вебасту, пол-часа погрелась и завелась машинка без "танцев с аккумулятором". А вот прошлой зимой я помучался с ним
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Re: Не завелась
Сообщение ejene » Пн, 17 янв 2011, 16:51
Фиг знает, может быть:) Он не обслуживаемый. Варта. Но после прогрева и подзарядки всё нормально. Снимать его только неудобно. Я уже отпилил третью защёлку, чтобы не мешалась, всё равно от неё толку нет:)
ejene
Re: Не завелась
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 17 янв 2011, 18:41
Прекрасно он обслуживается, не верьте производителям. Отклейте только бумажку сверху и вот они волшебные пробки и доступ к банкам :)
Gh0sT_
Re: Не завелась
Сообщение Mr. Freeman » Ср, 19 янв 2011, 21:17
Прошлой зимой в -42 заводился с первого раза) Машина всю ночь на улице стояла. Эта зима для аккумулятора уже третья, но и в -30 заводился вообще без проблем.
Mr. Freeman
Re: Не завелась
Сообщение ejene » Чт, 20 янв 2011, 4:07
Без автопрогрева?
ejene
Re: Не завелась
Сообщение Mr. Freeman » Чт, 20 янв 2011, 7:13
ejene писал(а):
Без автопрогрева?
Без него. Но чувствовалось, что машине тяжело уже. Двигатель 1,4. Кстати, все еще и от масла зависит. у меня было залито шелл 5w30, у отца на митсубиси - мобил 5w40. у него на вторую неделю морозов в -40 машина перестала заводиться, у меня все две недели заводилась нормально. :)
Mr. Freeman
Re: Не завелась
Сообщение ejene » Чт, 20 янв 2011, 9:11
ejene писал(а):
Без автопрогрева?
круто:) мне сейчас после ТО тоже залили свеженькое масло шелл 5w30, проверим, как она теперь будет морозы переживать.
ejene
