В общем не надо строить всех под одну линейку, все мы разные, все похожие. Удачи всем.Модератор: Модераторы конференции
В общем не надо строить всех под одну линейку, все мы разные, все похожие. Удачи всем.MisterX писал(а):Да не в том дело! Просто уровень знаний авто у всех разный, потому и вопросы разные. Для вас этот вопрос наивный, пусть так, для девушки же важен ответ на этот вопрос. Не думаю прямо что вы знаете этот авто на 100%. Поэтому задавая здесь свои вопросы считаем их важными для нас. А на форуме сервисменов они могут показаться глупыми. В таком случае лучше промолчать, а лучше помочь - глядишь и для себя польза будет.В общем не надо строить всех под одну линейку, все мы разные, все похожие. Удачи всем.
Genius писал(а):......
По теме - Деми выше ссылку привел на "зимние шины.. Предназначенные для эксплуатации при плюсовых температурах". в таком случае возникает резонный вопрос - а чем они отличаются от дождевых? Или это из серии пресловутых "всесезонок"?
Tim Lighting писал(а):и какой же тогда вариант на зиму выбрать для наших мягких краснодарских зим?
MisterX писал(а):На зиму лучше резину поуже взять, чтоб давление пятна контакта с поверхностью больше было. Но это имхо, конечно. .......
Genius писал(а): Деми - сейчас езжу на Nokian Hakkapeliitta RSi. Протоектор имеет вот такой вот рисунок:
http://auto.sakh.com/wheel/?catid=17&objid=59
Работает замечательно - и выгребает и тормозит и рулится и достаточно тихая и мягкая, но есть одно НО, которое меня смущает. Есть склонность к заносу задней оси при поворотах на перпендикулярных перекрестках на скользком пыкрытии (скорость до 40 км/ч). ну и вообше даже на маленьких скоростях при переезде ледяных бугров, колесо норовит соскользнуть в сторону на этой резине. возможно это и нормально, занос на поворотах контролируемый - поддаю газку и передний привод вытаскивает из заноса. но просто интресно стало - это проблема конкретно этой модели? или это протектор такой, что горизонтальные смещения любит? По ссылкам видно рисунок протектора.
