forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Re: Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение DeVan » Вт, 12 авг 2014, 15:51
eh62 писал(а):У меня похожая проблема. Двиг 1.2,пробег 4500км.Обращался к дилеру Шкода Агат Н Новгород.За диагностику взяли 1300 руб.Ничего не нашли Или не искали.Старший мастер сказал,что у меня полностью исправный автомобиль и переживать не о чем.Стук идет при запуске двигателя ,когда глушишь двигатель и при проезде лежачих полицейских особенно.Есть ли какой нибудь вариант кроме подкладывания резинки от педали жигулей? С таким отношение дилера уже хочется починить своми силами и средствами.
Смазывание силиконовой смазкой(спрей) опоры мотора. Мне хватает примерно на тыщ 30км. Делаю уже так 2 фабии)))
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Re: Посторонний звук при движении из колеса
Сообщение maveric_den » Ср, 13 авг 2014, 7:18
alehas777 писал(а):Всем привет. Сегодня заметил при движении на скорости от 60 км/ч в районе переднего левого посторонний звук не металлический похожий на звук пластмассовой детской погремушки, будто что-то оторвалось и гремит. Сам все пролазил ничего не оторвано, посторонние предметы никакие не попали. Все колпачки, брызговики все стоит очень плотно. Подскажите что может быть?? Может кто уже встречался с этим? Фабия 1,2 2014 года выпуска. Fresh.
Диски литые заводские.
Попробуйте вывесить и покачать колесо, возможно умирает ступица
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение alehas777 » Вт, 02 сен 2014, 10:11
В общем, разобрался, что за стук был в переднем колесе. Поехал к дилеру, сняли колесо, в районе шруса есть такое светлое пластиковое кольцо, оно сместилось и цепляло-вот отсюда и звук был пластмассовый, поправили его и все ок. Но вот незадача звук снова немного стал проявляться видимо съезжает опять это кольцо. Никто не скажет зачем оно?? И если его не поправлять что может случиться??
alehas777
Сообщение aadriver » Вт, 02 сен 2014, 17:39
Прям таки стук от пластикового колечка или оно весит пару КГ??
1. ШРУСа - 2 штуки
2. Пластиковое колечко со стороны наружного ШРУСа - пыльник. Если речь о нем.
aadriver
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 03 сен 2014, 7:36
Может там в шрусе уже подшипники квадратные? ) если кольцо слетало, может и песочек попал внутрь или смазка ушла.
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение alehas777 » Пт, 12 сен 2014, 17:28
Я конечно точно не спросил. Но если в кратце то это пластиковое колечко белое с внутренней стороны колеса. В центре.
alehas777
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 14 сен 2014, 7:56
оно резиновый гофрированый пыльник держит на приводе? правильно?
KoSTeTZ
Сообщение Amali » Вс, 14 сен 2014, 8:58
alehas777 писал(а):В общем, разобрался, что за стук был в переднем колесе. Поехал к дилеру, сняли колесо, в районе шруса есть такое светлое пластиковое кольцо, оно сместилось и цепляло-вот отсюда и звук был пластмассовый, поправили его и все ок. Но вот незадача звук снова немного стал проявляться видимо съезжает опять это кольцо. Никто не скажет зачем оно?? И если его не поправлять что может случиться??
кольцо - возможно для датчика АБС
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение Crew » Вс, 14 сен 2014, 19:23
Тогда бы ABS ругалось.
Crew
Сообщение kryukovrs » Ср, 24 сен 2014, 8:44
Друзья, кто может подсказать куда посмотреть в первую очередь. Стучит в передней подвеске слева. Причем стучать начало примерно после 3-4 тыщ. км. Недавно поменял стойки стабилизатора, не ушло, а сейчас стало стучать сильнее вплоть до того, что передний пассажир тоже слышит. Обратил внимание, что стучит при проезде небольших неровностей на небольшой скорости и если поворачивать налево, т.е. левая сторона слегка разгружается. Опора двигателя или опорник? А то боюсь вдруг шаровая...
Авто: 2012, 1,4 элеганс.
kryukovrs
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 25 сен 2014, 11:46
шаровые вечные на этих машинах. может шрус хрустит опять же? или в рычаге прикол. типа там задний сайлентблок так разорвался что стучит внутри рычага.
KoSTeTZ
Сообщение kryukovrs » Чт, 25 сен 2014, 12:55
KoSTeTZ писал(а):шаровые вечные на этих машинах. может шрус хрустит опять же? или в рычаге прикол. типа там задний сайлентблок так разорвался что стучит внутри рычага.
Нет, не шрус. Как шрус хрустит я знаю. Причем шрус только под нагрузкой в поворот, а тут именно без нагрузки.
А как проверить сайлентблок? Визуально он цел.
kryukovrs
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 25 сен 2014, 13:12
Визуально для меня тоже все сайленты были целыми, пока мне рычаг не сняли и не показали, что они порваны в клочья ))
KoSTeTZ
Сообщение kryukovrs » Чт, 25 сен 2014, 14:10
KoSTeTZ писал(а):Визуально для меня тоже все сайленты были целыми, пока мне рычаг не сняли и не показали, что они порваны в клочья ))
Я вас понял. Смущает правда пробег авто - 49к. ТАк мало сайленты ходят что-ли ?
И это... я этим колесом один раз влетел в яму при ремонте дороги и так сильно, что набил на каме-евро шишку.
А может еще подскажите как проверить опорный подшипник т.к. говорят, что и он ТОЖЕ может стучать. Машину качал - тихо.
kryukovrs
Сообщение Crew » Пт, 26 сен 2014, 15:42
Там нечему стучать. Опорники вечные) Снимал, смотрел...
Crew
