forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Сб, 07 дек 2013, 13:07
да
aadriver
Сообщение Felix-irk » Вс, 08 дек 2013, 5:24
А где пункты 14 и 16?
Felix-irk
Сообщение aadriver » Вс, 08 дек 2013, 11:38
Измеряемые блоки - 08
aadriver
Сообщение Bulat717 » Вс, 08 дек 2013, 12:49
Добрый день! Такой вопрос - восстанавливаю авто после дтп, подскажите пожалуйста на Фабию FL подойдут передние крылья от Фабии ДО FL? Заранее благодарю за ответ
Bulat717
Увод влево при ЛЕГКОМ торможении
Сообщение dance » Пн, 09 дек 2013, 16:37
Skoda 1.2 2011 г.в., 21000 км.
Была вибрация тормозных дисков. Диски проточил, и заметил, что машину чуть ведет влево при торможении. Поменял передние колодки - ничего не изменилось. Завез на проверку передней подвески и параметров сход-развала. Проблем в подвеске не обнаружили, развал был неправильный. Развал подправили, проблема стала меньше, но не исчезла - машина вроде как едет прямо по ровной дороге, если тормозить сильно, то тормозит тоже ровно, но если слегка касаться педали тормоза - чуть уводит влево.
Заехал на стенд проверки усилия на колесах при торможении. Усилия по осям равны в пределах погрешности.
Поменял колеса с передней оси на заднюю - ничего не изменилось.
Что делать?
dance
Re: Увод влево при ЛЕГКОМ торможении
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 09 дек 2013, 21:55
dance писал(а):Skoda 1.2 2011 г.в., 21000 км.
Что делать?
..возможно - одна из причин (привожу первую попавшуюся ссылку, таких множество) - см.п.15 http://www.nexia-club.ru/f/hodovaya/164 ... obilya-ot/. То есть шины с комбинированным рисунком и уже поездившие с неправильными углами. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Kvarz » Ср, 11 дек 2013, 10:23
ЗАметил, что с наступлением морозов при включении задней передачи, задний дворник перестал делать однократную протирку стекла. Это "зимний режим" или глюк?
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение vinnipuk » Ср, 11 дек 2013, 10:42
А передний "дворник" при этом включен?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Kvarz » Ср, 11 дек 2013, 11:01
vinnipuk
Нет, селектор в нейтральном положении. Я дворниками вообще редко пользуюсь, поэтому сразу заметил странность.
Раньше работало в любом положении правого селектора. Включаю R => 1 раз срабатывает задний дворник.
Kvarz
Сообщение newt1982 » Ср, 11 дек 2013, 11:05
Авто 13-го года, Фабия
Хетчбек
двигатель 1,4
механика
XW- начало вина
Машинц из салона забрал в конце Ноября.
Теперь вопросы(может уже всплывали):
-При торможении, в мороз и на холодной машине, раздается высокий писк. Мне кажется электронного характера. Писк колодок я узнаю и во сне - это не он.
Что это?
-Чтобы магнитола работала при выключенном зажигании нужно перепаять провода. Нужно к официалам идти? (магнитола не оригинал).
newt1982
Сообщение Chaosstyle » Ср, 11 дек 2013, 17:20
Где в Фабии находится блок ЭБУ? В подкапотном пространстве или в салоне?
Chaosstyle
Re: Двигатели 1.4 (63kw) BXW (07-10); CGG (10-)
Сообщение nightingale86 » Ср, 11 дек 2013, 22:21
ОЧЕНЬ нужен совет!
машина перевернулась (без пострадавших!!!), пролежела на крыше около двух часов, мотор заглушен в первые 10 минут после переворота, после эвакуации из сугроба мотор не заводится, стартер не крутит, точнее ощущение заклинившего мотора.... может это аварийная блокировка двигателя сработала????????
мотор 1.4 (63kw) BXW (07-10); CGG (10-)
ХЭЛП!
nightingale86
Фабию в 2014 г снимают с производства?
Сообщение ArtMos » Сб, 14 дек 2013, 0:15
Пошел слух что после начала производства в Калуге Rapid (февраль 2014) фабию снимут с производства.Это так?
ArtMos
Re: Фабию в 2014 г снимают с производства?
Сообщение smela » Сб, 14 дек 2013, 4:29
В Калуге с производства снимают. Возможно в нижний Новгород перенесут или из Чехии завозить будут.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение Yellow » Пн, 16 дек 2013, 9:19
Chaosstyle писал(а):Где в Фабии находится блок ЭБУ? В подкапотном пространстве или в салоне?
На моторном щите.
Yellow
