All@ писал(а):проблемы были со стартерами фирмы Valeo.Но насколько я знаю,их уже не ставят на Фабии
deniann писал(а): Такое может быть если ездите часто и недалеко
Вопрос, где посмотреть стартер фирмы Valeo или нет?
BiDl писал(а):...Поставил на заряд. 11.4.v показывает.
Заряд аккумулятора не проверял, но фары вместе со всеми обогревами и музыкой работают. При потеплении до -15 завелась с первого раза.Какой стартер щас ставят?
deniann писал(а):BiDl писал(а):...Поставил на заряд. 11.4.v показывает.
Это показывает на батарее которая никчему не подключенна? Если да то это мало должно быть 12.5-12.6 . Проверьте напряжение на клеммах при заведенной машине оно должно быть 14.1-14.3
BiDl писал(а):Нет, это показывает брелок сигналки, там есть индикация разряда АБ.
В общем отписываюсь. Зарядил в ночь аккумулятор, с утра -26 С завелась с первой попытки. Значит все таки батарея не успевает подзарядиться за день, в связи с этим вопрос: Есть ли смысл ей работать по приезду на место на холостых, для дополнительной зарядки акка и не будет ли при этом происходить забрызгивания свечей при выключении?
