forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Порамник радиатора кондиционераё
Сообщение anopr1977 » Пн, 16 дек 2013, 21:34
Лечил в сервисе порог после лета. Менеджер по приему после ремонта выдал заявление что дело плохо у меня был удар в правую сторону о от него сломался подрамник радиатора кондея. В отличии от октавии они почему то делаются из пластмассы. А плохо потому что после того как ломается подрамник он начинает перетирать шланги по которым циркулирует охл.жидкость. На прямой вопрос сколько осталось им жить от ответа увильнул. Мол как повезет. Как то неприятно ездить как на пороховой бочке особенно когда сейчас такая нагрузка на машину. У нас очень много снега и плохо чистят. Может кто прояснит ситуацию - все настолько плохо? Заранее спасибо.
anopr1977
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Kvarz » Ср, 18 дек 2013, 15:16
Вопрос такой. Если смотреть на Фабию глазами на капот, то с левой стороны под пластиковой снимающейся решеткой (левая маленькая часть) есть пластиковый «патрубок» для забора воздуха (теоретически). Он у меня раскололся по швам. Тоесть из квадрата стала «розочка» с 4мя сторонами. Для чего этот забор воздуха? Прошло гдето 4 месяца и ничего в работе автомобиля не изменилось. Но всеже интересно.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение Yellow » Чт, 19 дек 2013, 8:03
Kvarz писал(а):Вопрос такой. Если смотреть на Фабию глазами на капот, то с левой стороны под пластиковой снимающейся решеткой (левая маленькая часть) есть пластиковый «патрубок» для забора воздуха (теоретически). Он у меня раскололся по швам. Тоесть из квадрата стала «розочка» с 4мя сторонами. Для чего этот забор воздуха? Прошло гдето 4 месяца и ничего в работе автомобиля не изменилось. Но всеже интересно.
Для забора воздуха. Что бы воздух забирать холодный, т. е. более плотный. И на скорости еще функция, аля динамический надув.
Yellow
Сообщение Kvarz » Чт, 19 дек 2013, 12:09
Yellow
На что может повлиять ухудшение "кол-ва" забираемого воздуха через этот патрубок?
На сколько это критично?
Kvarz
Сообщение Yellow » Чт, 19 дек 2013, 12:39
На мощность и расход топлива. Может быть критично в особенных ситуациях.
Yellow
Сообщение Kvarz » Чт, 19 дек 2013, 14:39
Yellow
А есть какое-либо техническое название этой штуки и схема расположения типо ЕТКА?
Спасибо за помощь!
Kvarz
Сообщение shonnY » Чт, 19 дек 2013, 17:41
Форумчане, завтра собираюсь приобретать новый аккумулятор (varta в магазе авто49), решил поинтересоваться можно ли как-то его проверить перед покупкой? а то мб он 2 года стоит в магазине пылится, а их ведь обслуживать надо, самой машинки рядом не будет, поставлю не сразу, не на месте, так что не хотелось бы пользоваться гаратией, а пользоваться авто с самим акб)).
Последний раз редактировалось shonnY Чт, 19 дек 2013, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Superb
shonnY
Сообщение Hmel » Чт, 19 дек 2013, 17:52
На каждом акуме есть дата производства, смотри бери свежий а то они портятся!
Hmel
не тормозит...
Сообщение Kostya78 » Чт, 19 дек 2013, 18:40
Добрый день,
сегодня стал обладателем фабии с 2011 года с АКПП.
Проблема в следующем - педаль тормоза практически не продавливается, чтобы хоть немного затормозить, надо встать на нее двумя ногами.
Продавец сказал, что скорее всего вакуумник надо менять.
Что может быть и какие причины еще могуть влиять так? Какое оборудование работает в связке с вакуумником?
Еще на аккумуляторе пластиковая крышка с контактами, она треснутая и там все шевелится - может там чего перемыкает?
Kostya78
Сообщение feeder-man » Пт, 20 дек 2013, 9:16
shonnY писал(а):Форумчане, завтра собираюсь приобретать новый аккумулятор (varta в магазе авто49), решил поинтересоваться можно ли как-то его проверить перед покупкой? а то мб он 2 года стоит в магазине пылится, а их ведь обслуживать надо, самой машинки рядом не будет, поставлю не сразу, не на месте, так что не хотелось бы пользоваться гаратией, а пользоваться авто с самим акб)).
При продаже должны проверить нагрузочной вилкой, только я точные значения не помню, в интернете поищи, что считается нормой.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Re: не тормозит...
Kostya78 писал(а):Добрый день,
Вот удивляет народ, если в машинах не разбираешься, зачем покупать без диагностики и точной суммы будущего ремонта?
Маловероятно что сами будете менять, так что в сервисе расскажут, что почем и что сломалось.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Re: не тормозит...
Сообщение Yellow » Пт, 20 дек 2013, 10:11
Если на АКБ что-то перемкнет. ТО машина, скорей всего, потеряет движимость, так как там находятся силовые предохранители. Так что крышку эту менять.
По тормозам. Может Вакуумник, а может не он, много по интернету не диагностируешь.
1. Пробег. Хотелось бы узнать на начала. Есть ли гарантия?
2. Если бы датчики, то скорей всего горела лампочка не исправности тормозной системы. Так что, предположительно, механическая проблема.
3. А двигатель заведен, когда тормозите?
4. Может просто шланг слетел с вакуумного усилителя.
Yellow
Re: Порамник радиатора кондиционераё
Сообщение anopr1977 » Пт, 20 дек 2013, 10:33
anopr1977 писал(а):Лечил в сервисе порог после лета. Менеджер по приему после ремонта выдал заявление что дело плохо у меня был удар в правую сторону о от него сломался подрамник радиатора кондея. В отличии от октавии они почему то делаются из пластмассы. А плохо потому что после того как ломается подрамник он начинает перетирать шланги по которым циркулирует охл.жидкость. На прямой вопрос сколько осталось им жить от ответа увильнул. Мол как повезет. Как то неприятно ездить как на пороховой бочке особенно когда сейчас такая нагрузка на машину. У нас очень много снега и плохо чистят. Может кто прояснит ситуацию - все настолько плохо? Заранее спасибо.
Неужели не кто не поможет?Может хотябы сылку даст посмотреть что это за подрамник.Не где не могу отыскать его фото или схему. :shock:
anopr1977
Сообщение Kostya78 » Пт, 20 дек 2013, 14:54
Привет,
пробег 52 тыс (похож на реальный), гарантии уже пару месяцев как нет.
Я ее перегонял очень медленно и аккуратно о)), так что при заведенном двигателе те же симптомы.
Kostya78
Сообщение feeder-man » Пн, 23 дек 2013, 9:47
5J0 805 588 D
Панель кузовная передняя
Код забить в каталоги exist увидишь рисунок и схему.
Еще его в простонародии называют "телевизор" из пластика его делаю на многих машинах уже давно. К примеру на мондео тоже пластик, от удара лопается быстро.
А чего там трет или не трет, смотреть надо. Где и обо что трутся шланги. На краяйняк можно чтонибудь проложить между шлангом и обо что треться. Например круглый утеплитель
feeder-man
Re: Сиденье
Сообщение Гацкий » Вт, 31 дек 2013, 9:03
А мне как быть? Машина гарантийная, пробег уже 13тык. И все эти 13тысяч меня раздражает какая-то пружинка в спинке водительского сидения. При облокачивании на него, через раз происходит некий щелчок, ну или брямканье, вобщем думаю догадываетесь какой звук издает металлическое изделие при прогибе и обратно. Раздражает жутко! Ездил к официалам, скакали с менеджером на этом сидении и так и сяк, звук то есть, то его нет, наверное зависит какой лопаткой спины ты в него упрешся. :) Естественно манегер ничего не услышал и я уехал, а звук то никуда не девается!
ŠKODA FABIA 1.2мт Sochi Edition [*697**RUS77] - продана букаха :(
Octavia A5fl 1.8TSI [*297**RUS190] продана ракета :(
Mitsubishi Pajero ll 3.5gdi [*843**RUS69] компактный танк :)
Гацкий
