forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Re: Не завелась
Сообщение Патрикеевна » Чт, 17 фев 2011, 20:35
У меня такая же история. Вчера съездила за 25 км от дома, сначала завелась нормально. Потом стояла машина 3,5 - 4 часа меня ждала. Завелась с третьего раза, я уж испугалась, что придется бросать её на ночь и ехать домой на общаке. С утра сегодня попыталась завести - фик. Срабатывает насос (тихий гул такой слышен), загорается приборка и всё, стартер даже не дёргается. ДО этого заводилась нормально в -20, соседка на Геце мне завидовала. Днем попробовала завести, когда уже потеплее было - та же история.
Аккум свежий, да и вчерашние 50 км почти без пробок должны ж были его подзарядить.
Чего делать-то? Что посоветуете?
фабёна 1.4 sport 2007 рыыыженькая
Патрикеевна
Re: Не завелась
Сообщение DEMY » Чт, 17 фев 2011, 20:43
Патрикеевна писал(а):У меня такая же история. Вчера съездила за 25 км от дома, сначала завелась нормально. Потом стояла машина 3,5 - 4 часа меня ждала. Завелась с третьего раза, я уж испугалась, что придется бросать её на ночь и ехать домой на общаке. С утра сегодня попыталась завести - фик. Срабатывает насос (тихий гул такой слышен), загорается приборка и всё, стартер даже не дёргается. ДО этого заводилась нормально в -20, соседка на Геце мне завидовала. Днем попробовала завести, когда уже потеплее было - та же история.
подождать тепла....или отогревать стартер...
раз стартер не крутит, значит подмерз...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Не завелась
Сообщение Патрикеевна » Чт, 17 фев 2011, 20:52
Спасибо, вот ещё б сказали КАК?
Странно всё это. В НГ она у меня стояла почти неделю, конечн, мороз был не такой сильный, но все равно был, и после этого недельного стояния на месте, да еще + к тому - я как раз из тех, кто ездит на короткие расстояния 1,5 - 3 - 5 км, всё равно ЗАВЕЛАСЬ, а тут БЛИН! Даж не знаю, чего думать... Опять же ВЧЕРА вечером простояла недолго, с чего бы не завестись?
Патрикеевна
Re: Не завелась
Сообщение DEMY » Чт, 17 фев 2011, 21:20
короткие расстояния, да еще и по пробкам-зло в морозы...
свечи закапчивабтся на холостых в пробкках, аккамулятор недозарежается...
а не пускается - видимо смазка в стартере не дает втягивающему "сработать", и здесь бывает 1 градуса в минус достаточно (например в -20 завелась, в -22 не завелась)
ктото писал тут алгоритм, типа деркать стартер и он в конце концов сработает, но чревато аккамулятор посадить...
кто-то "обстукивал" втягивающее и заводилась...
DEMY
Re: Не завелась
Сообщение Патрикеевна » Чт, 17 фев 2011, 21:57
не, короткие расстояния я без пробок езжу - по району. Тут, СБ, пробок почти не бывает.
тем более странно, что не завелась после длительной довольно поездки.
Патрикеевна
Re: Не завелась
Сообщение DEMY » Чт, 17 фев 2011, 22:03
Патрикеевна писал(а):не, короткие расстояния я без пробок езжу - по району. Тут, СБ, пробок почти не бывает.
за-мер-зла :)
еслиб дело в аккамуляторе было, он бы попытался хоть несколько оборотов сделать
DEMY
Re: Не завелась
Сообщение Патрикеевна » Чт, 17 фев 2011, 22:19
Спасибо за ответы. Пойду завтра пробовать пинать. Проблема еще в том, что с моими расстояниями, если. скажем, водой полить теплой, как тут кто-то делал, он просохнуть точно не успеет.
Патрикеевна
Re: Не завелась
Сообщение ZaGeR » Пт, 18 фев 2011, 12:55
DEMY писал(а):короткие расстояния, да еще и по пробкам-зло в морозы...
+1
Фабия 1,6АТ 2009, Ниссан Кашкай 2014 2.0 CVT
ZaGeR
Re: Не завелась
Сообщение OlegSGV » Пт, 18 фев 2011, 13:03
Патрикеевна писал(а):Спасибо за ответы. Пойду завтра пробовать пинать. Проблема еще в том, что с моими расстояниями, если. скажем, водой полить теплой, как тут кто-то делал, он просохнуть точно не успеет.
Водой точно не надо. Подмосковье в профиле? Рискну предположить что свой дом (ну или малоэтажный и машина недалеко от квартиры)
Хинт: удлинитель в окно и электроплитку под картер на полчаса (контролировать нагрев чтобы не поплавить пластиковую защиту!).
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: Не завелась
Сообщение bris66 » Пт, 18 фев 2011, 14:21
Скорее всего, сдох аккумулятор. Надо пробовать зарядить его от сети в тепле. Возможно, что оклемается. Нет- покупайте новый.
Померяйте напряжение на его клеммах. После этого можно будет говорить о дальнейших мерах.
bris66
Забанен
Re: Не завелась
Сообщение Alex133 » Пт, 18 фев 2011, 15:23
Когда аккумулятор сел, симптомы совсем другие - мигание подсветки приборки и треск реле при попытке включить стартер. Часто еще сигналка включается (смотря какая стоит). А если приборка подсвечивается нормально, а стартер при этом не делает попыток, то аккумулятор тут вовсе ни при чем, это втяжное реле стартера не срабатывет..
Alex133
Re: Не завелась
Сообщение ASN » Пт, 18 фев 2011, 15:58
Патрикеевна писал(а):...если. скажем, водой полить теплой, как тут кто-то делал, он просохнуть точно не успеет.
А если пакет с горячей водой на втягивающее реле минут на пять? На фабии к нему доступ есть?
ASN
Re: Не завелась
Сообщение DEMY » Пт, 18 фев 2011, 16:43
Скорее всего, сдох аккумулятор. ....
брЭд... читай симптомы лучше....
DEMY
Re: Не завелась
Сообщение Boul63 » Пт, 18 фев 2011, 16:45
Господа! Подскажите новичку где стартер на фабке, и втягивающее на нем? :)
Генератор сверху стоит, его видно, а стартер где?
Fabia 1.4 амбиент серебристая
Boul63
Re: Не завелась
Сообщение DEMY » Пт, 18 фев 2011, 16:56
Boul63 писал(а):Господа! Подскажите новичку где стартер на фабке, и втягивающее на нем? :)
с другой стороны двигателя
DEMY
