forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Re: Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение sergei4 » Вс, 10 май 2015, 2:04
В феврале-марте появились скрипы в передней подвеске при проезде лежачих, брызнул силиконом втулки стабилизатора - помогло на неделю, потом опять, я забил....
В конце апреля появился стук при проезде неровностей и запуске двигателя, звук не совсем похож на стук подушки (верхней левой, которая под аккумумлятором), но я сомневался.
На первых майских опытным путем было выяснено, что:
1. Стук раздается также при покачивании машины сбоку.
2. Резиновая накладка педали на классику на месте (в подушке двигателя)
3. Если подпереть стабилизатор, стук при покачивании пропадает.
Заказал стойки и втулки стабилизатора (moog).
На этих выходных поменял. Стук пропал, скрип при проезде лежачих пропал (возможно, он возникал от того, что краска от самого стабилизатора в месте контакта со втулкой отслоилась и терлась между стабилизатором и втулкой), да и вообще как то тиховато стало...
Тем кто хочет менять самостоятельно:
1. Если есть возможность, желательно вывешивать сразу оба передних колеса (подставки под задние сайленты рычагов)
2. Снимать и устанавливать стойки легче при прямом положении прямом положении передних колес.
3. Снимать и устанавливать втулки легче при вывернутых колесах в ту сторону, с какой работаешь.
4. Желательно иметь домкрат для поднятия вывешенных рычагов, так как нижний болт крепления втулки при вывешенном колесе будет упираться в штангу привода.
5. При установке новых втулок смазать их силиконом (первую я насухо зае... впихивать)
6. Оптимальный порядок, как мне кажется:
- вывесить оба передних колеса, снять их
- установить руль прямо, снять стойки стаба с обеих сторон
- снять втулки стаба (они слезают вместе с удерживающией скобой)
- установить втулки (сначала втулка на стаб, потом скоба на втулку, потом винты)
- установить руль прямо, установить стойки.
Все будет ЫГХЪ!!
Skoda fabia comfort 2001г. 1,4 AME
sergei4
Сообщение Nikita1 » Чт, 03 сен 2015, 23:08
Доброго всем дня, вот и у меня возник непонятный стук спереди слева
Fabia 2009 г.в. 1.6 AT, звук похож на то, как-будто в пластиковом стакане трясется что-то твердое, возникает только на дороге с мелкими неровностями на скорости примерно до 50-60 км/ч, звук очень громкий и звонкий, слышится при закрытых окнах в салоне, если открыть окна или включить музыку - все ок.
Прочитав всю ветку не нашел ничего подходящего по всем параметрам:
1. Подушка двигателя булькает, а не гремит звонко, как у меня, да и проявляет себя она и при заведении/глушении двигателя, у меня такого нет.
2. Моторчик вентилятора находится справа и дребезжит во включенном состоянии - опять не подходит.
Поменял по совету стойку стабилизатора, побрызгал левую опору силиконом, проверил затяжку подрамника - все без толку. Резиновые элементы опоры в норме, стойка тоже при проверке не показала отклонений.
Что может греметь, подскажите плиз, звук этот уже просто задолбал. Опорный подшипник вроде должен проявлять себя в поворотах - с управляемостью все в порядке.
Nikita1
Сообщение kutkovura » Чт, 08 окт 2015, 20:09
поменял сайленблоки, ступицы, стойки, стабилизаторы , но стук очень сильный впереди. Говорят что может рулевая колонка или рейка. Как определить данный стук, на СТО точно не могут сказать.
kutkovura
Сообщение vad.p7 » Вс, 19 июн 2022, 20:41
Давно тут никого не было. Но, поднимаемые проблемы актуальны и поныне.
При пробеге 180000, на брусчатке или мелких неровностях при небольшой скорости на 1-ой, 2-ой передаче что-то бубонит в передней подвеске (бух-бух, бум-бум как то так на слух). Обнаружил, что когда раскачиваешь авто, этот стук слышен рукой в месте опорного подшипника левой амор стойки. При этом звук появляется , когда колеса стоят ровно (в крайнем левом или правом положении колес стука нет,-тишина).
До того, как "вскрытие покажет" хотелось бы понимать, какую деталь заказывать к покупке. У кого какие мысли на этот счет? Спасибо за ответы.
vad.p7
Сообщение vad.p7 » Вс, 24 июл 2022, 22:58
Спасибо всем за оперативную реакцию ).
Заменил стойки стабилизатора - стало все гаразд.
vad.p7
