forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение seroks » Пт, 23 дек 2011, 17:30
У меня так же, пришла в ноябре.
seroks
Сообщение Evgenii » Пт, 23 дек 2011, 18:38
Задумал поменять себе головное устр-во из критериев выбора, Качественный звук (использоваться будут через усилитель), удобство управления (пауза, приглушение), возможность использования флешки или карточки. после долгих поисков пионер 99 - НО Дорого, альпайн 117. пока думаю на нем остановиться. после нового года буду осуществлять.
Evgenii
Сообщение aplaz » Пн, 26 дек 2011, 23:12
morrozilla писал(а):Подскажите пожалуйста какие штатные головы от WV подходят на fabia new?
по изображениям очень похожи "головы" от Touran, Jetta и других...
Все головы подходят, абсолютно все
aplaz
Сообщение coolperec » Чт, 29 дек 2011, 13:00
seroks писал(а):У меня так же, пришла в ноябре.
новые все такие, жаль конечно что АСС убрали, не пойму логику только, зажигание выключил и сиди как дурак в тишине :(
есть мысль рядом с кнопкой включения ДХО поставить тумблер для принудительного питания магнитолы, кинуть провод с АКБ через выключатель на желтый провод мафона.
coolperec
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение coolperec » Чт, 29 дек 2011, 13:48
Аналогично. Похоже, праздник кончился.
Проверил все контакты колодки, ни на одном не остается +12 если выключить зажигание но ключ оставить, только на бело-фиолетовом 20 секунд после выключения зажигания. Придется просить установщиков сигналки запрограммировать один выход сигналки на поддержку питания магнитолы, чтобы питание прекращалось при постановке на охрану.
кстати очень удачная мысль с сигналкой, спасибо за идею, буду у себя реализовывать через реле 20А, не придется городить переключатель.
coolperec
Сообщение Primo » Пт, 30 дек 2011, 7:24
ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!!
Primo
Сообщение DikiyMan » Пт, 30 дек 2011, 7:56
Trezvak писал(а):но есть один нюанс, при выключении зажигания магнитола не поёт, как я понял так и должно быть? ( инженеры WAG'а, избегают возможных проблем по электрике)? Есть вариант исправить, но гарантия....
Это не только у VAG, это у большинства машин так и нужно для того, чтобы пользователь не забывал включенной магнитолу, уходя из машины. Моя голова Blaupunkt тоже отключается с выключением зажигания, но можно ее снова принудительно включить, правда в этом случае она включится только на 1 час, потом опять вырубится...
DikiyMan
Сообщение olmikh29 » Вс, 01 янв 2012, 15:24
Машина - skoda румстер 2011 с аудиоподготовкой.
Братья по платформе. На НГ подарили блацпункт Мадрид. Побежал ставить и получил проблему - на черном разъеме на обоих красных проводах (одиночном и двойным) отсутствует напряжение питания. Между проводами сопротивление меньше 1ом. Нашел клеммы габаритных огней и зажигания - работают без замечаний.Вопрос - какой предохранитель отвечает за радиоприемник (может его установить забыли?). Поставил качать тетку Ельзу (на моем линке на неделю работы), а музыку хочется сейчас.
Вот такая получилась история....
Успехов! Олег.
olmikh29
Сообщение Wakko » Пт, 06 янв 2012, 21:11
машина декабрьская, поставил Коламбус. Когда глушишь машину - он вырубается, но если его опять включить - без вопросов включится.
Wakko
Сообщение Бендер13 » Сб, 07 янв 2012, 20:36
Ребята, хотел бы узнать, мне предложили купить новую фабию, вот и вопрос, мне стандартная акустика не нравиться и я бы хотел поставить все свое, слетит ли машина с гарантии или нет? Грязью меня поливать не надо, просто не знаю этого, поэтому спрашиваю у вас.... Помогите....
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Андрэ » Сб, 07 янв 2012, 21:07
Меняй легко если нужно, на гарантию не отобразится никак.
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение Бендер13 » Сб, 07 янв 2012, 21:15
Это прям сто процентов?)))) новость то хорошая)))))) а то у меня из фелиции полный комплект акустики, усилителями и т.д.
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Андрэ » Сб, 07 янв 2012, 22:03
При одном условии,если твоя доработка не каснётся двиги и его мозгов.
Андрэ
Сообщение Бендер13 » Сб, 07 янв 2012, 22:10
Ну это понятное дело) спасибо большое, значит буду брать Фабию))))
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Андрэ » Сб, 07 янв 2012, 23:28
Отличный выбор.Удачи! :)
Андрэ
