( тока когда отпустил сцепление она заглохла пришлось еще раз завестись и отпускать после минуты прогрева)bris66 писал(а):. Если польские стартеры не рассчитаны на низкие температуры, то именно Шкода ОБЯЗАНА была вернуть их поставщику и добиться поставок комплектующих надлежащего качества.
bris66 писал(а):Найдите, как на Фабиях, чтобы на НОВЫХ ЭЛАНТРАХ, проданных в РОССИИ, в первую же зиму отказывали стартеры и т.п. :
bris66 писал(а): Хотите сказать, что их "дорабатывают" и ставят на новые авто ?![]()
bris66 писал(а):Хотите сказать, что такой автопроизводитель , как Шкода, барыжит через Экзист восстановленными стартерами ?
Эдуард30 писал(а):Всем привет! Помогите! Последние дни стоят морозы, выхожу утром, пробую завести - стартер крутит хорошо, но двигатель не цепляет. Подождал друга, прикуривали- нет результата. На прицеп взяли - завели. День ездил, все заводилось. На ночь поставил на автозавод, перед этим проверил - работает. Утром вновь не могу завести. Стартер крутит, добавляю газу -вроде начинает цеплять, иногда даже заводится, но как то чихает, троит , газ отпустишь -тут же глохнет, с толкача не заводится. Снял аккумулятор - зарядил, купил новые свечи , старые хорошо залило. Думаю, ну сейчас заведется?! нет , те же симптомы. Перед этим менял масло недельку назад, бензин сейчас практически на нуле. В чем проблема? на улице по ночам до -35, днем 15-20. Советуют снять "мозги" отогреть, покуртился -боюсь сломать разъемы.
. Разобрал, почистил, затянул (на картинке помечено зеленой стрелкой) и электропитание восстановилось
Pasha_S83 писал(а):....Только не помню было ли что-нибудь на болте помеченным красной стрелкой? У кого как?
Игорь85 писал(а):Pasha_S83 писал(а):..Открыл капот...
Чисто-то как под капотом! Только в помещениях ездите?
Pasha_S83 писал(а):Только не помню было ли что-нибудь на болте помеченным красной стрелкой? У кого как?
