forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение olmikh29 » Пн, 09 янв 2012, 16:23
olmikh29 писал(а):Машина - skoda румстер 2011 с аудиоподготовкой.
Братья по платформе. На НГ подарили блацпункт Мадрид. Побежал ставить и получил проблему - на черном разъеме на обоих красных проводах (одиночном и двойным) отсутствует напряжение питания. Между проводами сопротивление меньше 1ом. Нашел клеммы габаритных огней и зажигания - работают без замечаний.Вопрос - какой предохранитель отвечает за радиоприемник (может его установить забыли?). Поставил качать тетку Ельзу (на моем линке на неделю работы), а музыку хочется сейчас.
Вот такая получилась история....
Успехов! Олег.
Кончилось тем, что после изучения матчасти, обнаружил сгоревший предохранитель №50 - он и отвечает за приемник. Музыка поет.
Успехов! Олег.
Успехов! Олег.
olmikh29
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение fedor » Вт, 10 янв 2012, 0:28
crazydope писал(а):Не понял про поменять местами :(, Сделать перекресно ? соединить желый к красному, красный к желтому ? У меня жгут от магнитолы отцепляется, нормально, магинтола Supra SDD T3006.
Про ток потребляемый в выключенном состоянии, ну да потреблять то она должна, настройки то как то сохранятся должны. Но что бы посадить 55 аккамулятор за 3 дня. Это уже как то перебор.
Было то же самое когда я городил себе магнитолу в Фабу и подсоединил напрямую-за 3 дня разряжался в 0 аккумулятор,я не стал долго мудрствовать,поставил незаметный тумблер и когда нужно-включаю магнитолу,правда для подстраховки еще вывел маленький светодиод зеленый на панель магнитолы,чтобы не забыть выключать ее.С тех пор уже прошло 1.5 года все нормально.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение RafalL » Вт, 10 янв 2012, 14:34
в инструкциях на магнитофоны написано, что при установке на машины Германии(Шкода, Ауди, ВМВ, WV) необходимо переставить желтый и красный провода местами, для этого даже разъёмы там есть. Читайте инструкцию!!!
RafalL
Сообщение fedor » Вт, 10 янв 2012, 15:46
Пробовал я и так и сяк.Нужно чем-то отключать один провод,в магнитолах немецких на ручке громкости стоит выключатель питания.А если не отключается питание-будет садится батарея.У меня было так.Сейчас та же проблема на Фольксваген-Поло,опять придется городить тумблер.
fedor
Сообщение Lelik3034 » Ср, 11 янв 2012, 20:12
Там есть два провода красный и желтый. Соединяешь их вместе магнитола работает и все запоминает (и СD и радио ), но не выключается при вынимании ключа из -зажигания. Если красный соединить с желтым а желтый с красным по отдельности то все будет норм.
Lelik3034
Сообщение mose » Вт, 17 янв 2012, 10:51
Так, для информации.
Судя по всему, где-то с лета 2011 года, в некоторых комплектациях Калужских Фабий идет замок зажигания без функции АСС, т.е. когда при выключенном зажигании и вставленном ключе сохраняется 12В. Поэтому и не работает магнитола при вставленом ключе. И распиновка колодки не совпадает.
Надо уметь ждать, и тогда по реке Жизни проплывет труп твоего врага
Mazda CX-7 Sport 2.3Turbo AT & Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance + WFI
mose
Сообщение dumin » Пт, 20 янв 2012, 22:41
Не могу понять зачем делать чтобы магнитола работала без ключа? Сел в машину, вставил ключ, мафон работает, выходишь - мафон потух... я его иногда неделями не трогаю. к чему огород городить?
dumin
Сообщение fedor » Сб, 21 янв 2012, 0:09
Иногда идем с супругой в магазин,а ребенок остается в машине и хочет музыку слушать со своей флэшки -ключ ему оставлять в зажигании страшновато-молодой еще,но делов натворить уже может или чужой кто выкинет ребенка и уедет.Куда надежнее -ключ забрали и пошли спокойно в магазин.
fedor
Сообщение dumin » Сб, 21 янв 2012, 8:05
fedor писал(а):Иногда идем с супругой в магазин,а ребенок остается в машине и хочет музыку слушать со своей флэшки -ключ ему оставлять в зажигании страшновато-молодой еще,но делов натворить уже может или чужой кто выкинет ребенка и уедет.Куда надежнее -ключ забрали и пошли спокойно в магазин.
купи ему плеер
dumin
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 23 янв 2012, 8:07
dumin писал(а):Не могу понять зачем делать чтобы магнитола работала без ключа? Сел в машину, вставил ключ, мафон работает, выходишь - мафон потух... я его иногда неделями не трогаю. к чему огород городить?
Я когда выхожу из машины, ключ всегда забираю, а если в машине люди сидят, как им слушать музыку? Имхо, самый оптимальный вариант - магнитола (родная) преспокойно работает без ключа в замке зажигания, но отключится где-то через 30 мин. работы в таком режиме.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение ankhultimate » Ср, 25 янв 2012, 0:35
Фабия вторая 09 года
купил фронт номинал 80 ватт и овалы тоже 80 все это дело через четырех канальный усилитель
появилось соображение что не хватит мощности аккумулятора, кто подскажет?
ankhultimate
Сообщение ankhultimate » Пт, 27 янв 2012, 3:12
стоит на данный момент емкостью 50 АмперЧас
пусковой ток 300А
ankhultimate
Сообщение Vaskol83 » Сб, 28 янв 2012, 13:55
ankhultimate писал(а):Фабия вторая 09 года
какой предохранитель в усилителе?
Vaskol83
Сообщение morrozilla » Пн, 06 фев 2012, 12:43
Как думаете подойдет ли сие чудо
http://www.dealextreme.com/p/7-touch-screen-car-dvd-player-wince-6-0-gps-navigator-w-fm-bluetooth-tf-for-volkswagen-magotan-115676
на нашу skoda fabia new 2009г.в. ?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 06 фев 2012, 14:50
Сравни с ЭТИМ
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
ТУТ подробнее.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
