forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Сообщение Pasha-S » Вс, 06 мар 2011, 9:41
Спасибо, вот и мне помнится, что ничего там не было. :)
DEMY писал(а):
Игорь85 писал(а):
Pasha_S83 писал(а):..Открыл капот...
Чисто-то как под капотом! Только в помещениях ездите? :)
регион посмотрите и все поймете :)
:lol: :lol: :lol:
Если есть на свете рай — это Краснодарский край © :ROFL:
На самом деле этот снимок я нашел в www, просто цвет машины совпал, а на самом деле у меня всё как положено: брызги, грязь. :D
Skoda Fabia Sport Edition 1,6 BTS мкпп
skodakuban
Pasha-S
Re:
Сообщение DEMY » Вс, 06 мар 2011, 9:46
Pasha_S83 писал(а):Если есть на свете рай — это Краснодарский край © :ROFL:
НУ ВОТ, РАЗВЕЯЛ МИФ 8) :D :D
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Не заводится при легких морозах
Сообщение marsianin403 » Ср, 23 мар 2011, 18:39
Проблема такова начиная с-24 Фаба не заводилась, заливало свечи АКБ в норме 30 кручений стартера по 10-15 сек и все еще дышал. Стартер крутит на тахометре до 400 оборотов доводил но не заводилась. В -20 даже с автозапуска заводится! Бензин проверенный у всех заводится в морозы. Ездил на диагностику, все в норме! Сказали надо программное обеспечение менять, будет только летом. Интересно и чем же оно поможет? ДВС 1.2 60л.с.
marsianin403
Сообщение Виктор В.Л. » Пн, 28 мар 2011, 22:10
marsianin403, у меня была точно такая же проблема!!!!! И тоже фабка 1.2 60 л.с. Сейчас опишу всю историю!!!!! У меня не заводилась при -20 и постоянно заливало свечи!!! На протяжении недели ездил в салон и меня кормили тем, что у нас в стране плохой бензин и он просто не успевает воспламениться и заливает свечи!!! Договорился на диагностику, присутствовал на ней лично и смотрел, оказалось перенасыщение смеси при впрыске топлива, да такое что их программа не могла ее перенастроить!!!! Вобщем после 2 часов перенастройки сделали( в масло попало около литра бензина), машине всего 5 месяцев, так они мне за это еще и счет выставили и утверждали что это не гарантиний случай(яко бы я не правильно заводил машину в морозы)!!!! Ругался с ними долго, но после того, как я им сказал что сейчас оплачу счет, а завтра пойду в суд, вдруг ремонт стал бесплатным-чудеса!!! Масло пришлось поменять, хотя прошел всего 6300км. После прошивки, при -28 -30, заводилась без проблем!!!! Вот такая история.
Виктор В.Л.
Сообщение marsianin403 » Ср, 06 апр 2011, 12:48
Виктор В.Л.
Спасибо за ответ, значит прошивка поможет :Yahoo!:
marsianin403
Сообщение BiDl » Чт, 07 апр 2011, 10:49
похоже такая же фигня с моей маФФынкой. Мотаем на ус.
Моя новая деФФочка Skoda Fabia new hatchback 1.4 MТ (Ambiente)
BiDl
Сообщение Виктор В.Л. » Пт, 08 апр 2011, 7:43
marsianin403 и при прошивке буть лично, а то мало ли!
Виктор В.Л.
Сообщение deniann » Пт, 08 апр 2011, 20:00
а на каких свечах заливало на тех что родные бриски с завода? если да то их замена решила проблему с запуском после -20 (заменил на бош) а так все так же было заливало при -20 фаба 1.2 60 лошадок(бриски помоему тока на нее ставят на 69 лошадок уже бош ставят)
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение marsianin403 » Пт, 08 апр 2011, 21:03
deniann я бош супер4 ставил все равно заливает.
marsianin403
Сообщение Виктор В.Л. » Пт, 08 апр 2011, 21:07
Родные были ВАГовские, когда менял поставил БОШ, ситуация не изменилась, так же заливало
Виктор В.Л.
Сообщение deniann » Вс, 10 апр 2011, 8:50
я ставил бош 101 905 601F
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение marsianin403 » Пн, 11 апр 2011, 8:18
deniann Один х... дело не в свечах :(
marsianin403
Re: Не завелась
Сообщение trafalgarx » Пн, 13 июн 2011, 20:00
сегодня моя фабия после 2-х дней стояния во дворе не завелась. стартер крутил бодро, все индикаторы загорелись как обычно, бензонасос гудел, был почти полный бак. в общем ничего внештатного, но она упорно не заводилась (сделал 3 - 4 попытки).
звонил на горячую линию шкоды, поговорил с мастером, он ничего существенного не сказал. предложили эвакуатор до сервиса. но т.к. машина нужна была позарез, отказался.
думал выкручивать свечи, их смотреть. но на удачу попробовал ещё раз крутануть стартер и, о чудо, она схватила, правда не завелась. но это после 4-х безуспешных попыток пуска (естественно коротких попыток кручения стартера и 30 сек. перерывов между ними). после ещё пары попыток она завелась и обороты повисли в районе 1200 об/мин. сразу трогаться с места не стал, подождал пару минут. синяя лампочка уже погасла, но обороты так и висели на 1200. нажал на педаль газа и тут же стрелка тахометра упала на нормальные ~800 об/мин. проехал 20 км, были остановки и двигатель глушил, но все ок.
вот вопросы, может быть кто-то сможет объяснить: почему не завелась сразу? и почему после 10 попыток пуска, завелась? почему обороты зависли на 1200, даже когда двиг прогрелся? стоит ли ехать в сервис и требовать от них объяснений причин и исправлений, чтоб подобное не повторилось? (имеет ли смысл? может быть скажут просто, что мол бензин был плохой, сейчас все ок, вот ездите на здоровье)
пробег 1800 км. машине меньше месяца. до этого таких проблем не было. заправляюсь всегда на одной заправке (Лукойл), да и на дворе лето, конкретно в тот момент было +12. вроде все расписал (:
trafalgarx
Re: Не завелась
Сообщение trafalgarx » Вт, 14 июн 2011, 14:15
trafalgarx писал(а):сегодня моя фабия после 2-х дней стояния во дворе не завелась.
сам нашел возможную причину - виноват клапан адсорбера. правда до этого в жару заводилась нормально, да и те 2 дня, что она стояла, было не очень жарко. но все же буду проверять клапан. если есть ещё какие-либо версии, буду рад их выслушать.
trafalgarx
Re: Не завелась
Сообщение Juliya » Пн, 20 июн 2011, 10:42
У меня сегодня тоже не завелась, машине два с половиной года, раньше таких проблем не было. В субботу заводилась с полоборота, а сегодня с утра не завелась, стартер крутит, но машина не заводится, после 4 попытки загорелась лейка, в руководстве по экусплуатации написано, что она загорается при низком давлении масла. У меня два вопроса:
1. Какова вероятность того, что я залила свечи?
2. Может ли машина не заводится из-за излишней влаги, всю ночь шел дождь, а утром был жуткий туман. Может к вечеру она просохнет и заведется?
Ну просто очень хочется верить в лучшее.
Juliya
