forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в нише запасного колеса
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение khorne » Вс, 14 апр 2013, 11:49
Добрый день.
Сейчас разбирался в машине после зимы. Уборкинг, пылесосинг,осмотринг и так далее. В нише для запаски наткнулся на неприятную вещь - около 10 литров воды. Вычерпал, протер. Но, откуда она взялась и как с этим бороться.
Собственно хочу для начала все уплотнители заменить
khorne
Re: Вода в нише запасного колеса
Сообщение deuced » Пн, 20 май 2013, 8:14
Зимой друг брал машину покататься и разбил заднюю фару, которую в последствии сам же и заменил. Видимо при этом он нарушил герметичность вентиляционной рамки, но у меня именно под этой фарой и началась течь (тоже вычерпал 10 литров воды из ниши запаски).
Вчера ездил в сервис, взяв с собой уплотнитель, но оказалось что проще эту вент.рамку проклеить герметиком по краям, что и было сделано. Теперь течь перестало (проверил на мойке).
Superb III 1.8 AMT 2015
deuced
Сообщение Crew » Пн, 20 май 2013, 13:07
Известный бак. Именно вентиляционный клапан под фарой.
Crew
Сообщение Slivkin » Ср, 29 май 2013, 15:53
deuced писал(а):Зимой друг брал машину покататься и разбил заднюю фару, которую в последствии сам же и заменил. Видимо при этом он нарушил герметичность вентиляционной рамки, но у меня именно под этой фарой и началась течь (тоже вычерпал 10 литров воды из ниши запаски).
Такой же случай был, пока герметиком по контуру не прошлись, постоянно текло, уже год как нормально.
Slivkin
Сообщение Trezvak » Вт, 10 сен 2013, 15:08
Добрый день!
Сегодня обнаружил вот такое маленькое "Калужское!!!" озеро у себя в нише запасного колеса, осталось только рыбок запустить.
Звонил дилеру, сказали вроде как это гарантийный случай, в субботу поеду на осмотр должны исправить.
Вот фотки:
P.S.
Интересно какие последствия будут, если все это замерзнет?
Trezvak
Сообщение Slivkin » Вт, 10 сен 2013, 15:57
Если замерзнет, то "воду" будет легче "вычерпать" с помощью ключа или ломика.
А так 90% что вода затекает через резинку воздухозаборника.
Slivkin
Сообщение Trezvak » Вт, 10 сен 2013, 17:01
Нда, интересная тема, все таки Skoda должна оповещать своих клиентов о такой проблеме. Некоторые владельцы даже определить никак не смогут что у них в багажнике происходит.
А то так при попытке продажи авто, потенциальный владелец очень удивится наличием такого озера в подарок).
Trezvak
Сообщение Slivkin » Чт, 12 сен 2013, 15:33
Trezvak писал(а):Нда, интересная тема, все таки Skoda должна оповещать своих клиентов о такой проблеме. Некоторые владельцы даже определить никак не смогут что у них в багажнике происходит.
Так что в сервисе сказал про причину искусственного водоема?
Slivkin
Сообщение An2 » Чт, 12 сен 2013, 21:50
А в моей машине озеро было чешское! :roll:
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение АлексейВВ » Ср, 25 дек 2013, 11:48
Всем здравствуйте!
Принимайте в клуб. На днях купил Фабию (после Ваз очень нравится, кстати) :Yahoo!:
Но тоже вода в нише запаски. Когда покупали, подумали : мол, мало ли, натекло...
а оказывается вот оно как.
много перечитал об этой проблеме, но нигде не нашел внятного мануала, как разобрать до этой решетки, чтобы ее загерметить. в этой теме есть фотки, но некоторые уже на радикале стали недоступны.
Подскажите, что именно надо снимать и где для этого откручивать, пожалуйста
АлексейВВ
Сообщение babay » Чт, 26 дек 2013, 23:17
АлексейВВ писал(а):Всем здравствуйте!
меня спасли от этого озера самаклеющие резинки между стопом и кузовом.
п.с. проблема стара а решить завод ее нехочет.
babay
Сообщение АлексейВВ » Пт, 27 дек 2013, 13:23
пока ждал модерации своего поста, уже сам нашел как сделать
оказывается, задний фонарь снимается просто, монетой откручивается (нашел на другом ресурсе)
замазал герметиком щель сверху, дальше посмотрим
АлексейВВ
Сообщение Slivkin » Чт, 09 янв 2014, 2:29
Вот собственно наконец дошли руки до мануала.
http://www.drive2.ru/users/mrslivik/blog/866882/
Slivkin
Сообщение АлексейВВ » Вт, 14 янв 2014, 17:33
Slivkin писал(а):Вот собственно наконец дошли руки до мануала.
Slivkin, спасибо!
Я замазал не снимая бампера, только фонарь снял и сверху замазал.
Если будет течь, Ваш мануал очень поможет сделать полностью.
АлексейВВ
Сообщение бобенцо » Сб, 10 май 2014, 18:28
О да!
Не видел этой темы сразу,думал при мытье багажник плоховато закрыл...ан нет!
Увидел тему и побежал смотреть(как раз дожди прошли),ага,пол ведёрка снова есть! :D
Вобщем поленился снимать бампер,да и яма желательна для этого дела,замазал сверху ,будем смотреть......хотя если присмотреться к конструктиву,могли бы фонари полностью обрезинить и вода уже не будет на решётку попадать!
бобенцо
