forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка ксенона
Установка ксенона
Сообщение Geetler » Ср, 22 окт 2008, 13:48
Evgenii писал(а):Началась проблемма с ксеноном, одна лампа хочу свечу, хочу пошлю... установщики говорят, нужна либо обманка, либо перепрошивка компьютера, либо какой-то спец блок розжига (стоит не дороже обычного) для немецких авто.
Подскажите, что здесь истина и есть ли она здесь вообще, как мне себя вести, завтра к ним ехать.
Есть на VW точно такая система- контроль за лампами, т.е. постоянно идет проверка горит или нет, у Фабии не знаю есть ли такая система или нет, но те блоки, что поставил я (Wild) проблем никаких, горит всегда, когда нужно.....
Так, что может дело действительно только в блоке, проще и неверное лучше ставить блок без всяких там обманок......
Geetler
Сообщение boglai » Ср, 22 окт 2008, 13:56
проверь - замени блоки с лева на права.
boglai
Сообщение Evgenii » Ср, 22 окт 2008, 15:52
Я тоже поначалу думал, что автоматика, типа лампу не видит.
Только не пойму: если стоит "вижу не вижу" то для чего, разумно предположить , чтобы дать об этом знать водителю, однако этого небыло, неговорит мне машина ничего (максидота нет). В сервисе говорят, что сопративление необходимо поменять и зделать его таким-же как на лампе галогенке. Спосибо всем завтра после сервисников отпишусь. (А поменять блоки это как диагностика - вариант.)
Evgenii
Сообщение Geetler » Ср, 22 окт 2008, 16:46
Evgenii писал(а):Я тоже поначалу думал, что автоматика, типа лампу не видит.
Почитай на форумах VW, там много решений от бредовых типа поставить галагеновую лампу перед ксеноном под капот, до как раз врезать сопротивления....
Geetler
Сообщение Evgenii » Чт, 23 окт 2008, 15:19
boglai Сроду бы не подумал, что замена лампочек местами решит проблемму, хотя наверно рано говорить решена она или нет, неделю нормально будет, значит решена. Не очень приятная темная полоска в нижней части. догадываюсь о происхождении её. но после драки руками махать врят ли надо. Хотя вероятно вебасто буду у них же ставить возможно и исправлю .
Evgenii
Сообщение alexey-nsk » Пт, 31 окт 2008, 19:49
Сегодня установил. Есть одна проблема. по середине пучка каждой фары теневая полоса, я так думаю это от проводника идущего ко второму электроду лампы. Как с этим побороться.
alexey-nsk
Сообщение VeilSide » Сб, 01 ноя 2008, 18:57
alexey-nsk писал(а):Сегодня установил. Есть одна проблема. по середине пучка каждой фары теневая полоса, я так думаю это от проводника идущего ко второму электроду лампы. Как с этим побороться.
Перевернуть лампы. Как - не знаю, но мне при установке сначала поставили тоже с черной полосой, потом перевернули и все стало отлично (фары линзовые).
VeilSide
Сообщение Medved » Сб, 01 ноя 2008, 21:14
Если купить тонкие блоки, то они тогда помещаются в фару. Резать ничего не нужно.
Medved
Сообщение alexey-nsk » Вс, 02 ноя 2008, 11:15
Спасибо, помогло. Правда пришлось прижимную пластину доработать.
alexey-nsk
Сообщение Evgenii » Вс, 02 ноя 2008, 17:27
ПРоблемма была в том, что эти... сервисники не разгибали пластину а порезали её, острые края прорезали "патрон" лампы, и он начал шить, на корпус. Как результат: Эти резанные пластины, запояли, скрепив стальной полоской, уже несколько дней проблеммы нет., Что-то мне подсказывает, что эту изогнутую пластину назо заказать, т.к. неуверен, что беспроблемно получится поменять лампу.
Evgenii
Сообщение boglai » Чт, 06 ноя 2008, 20:13
да самый геморой это эта пластинка.
я не разгибал и не резал а так резинку пропихивал. Первый раз вроде удачно. А вот сегодня менял лампы 5000к на 4300к(поменялись со знакомым) так вынул нормально, а вот просунул порвал резинки.
Они вроде и неризинки силикон, резиновый клей не клеит. Чегонибудь придумаем.
Одно радует теперь и противотуманки филипс блю вижн и фара ксенон шоу ми 4300к смотрятся одним цветом.
boglai
Сообщение Den » Чт, 06 ноя 2008, 20:22
boglai писал(а):да самый геморой это эта пластинка.
самое простое решение...и гемора меньше всего... это разобрать раземы на блок-дампа...а потом собрать обратно)) вопрос времени= 1 защелке))) на каждом разъеме))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение lingor » Ср, 12 ноя 2008, 12:41
Если кому будет интересно, здесь есть полный отчёт по установке ксенона на Румстер, но тоже самое применимо и для нашей Фабушки.
отчёт на английском и с фотками, всё очень доступно.
http://briskoda.net/roomster/fitting-hi ... ii/127865/
lingor
Сообщение GOOD » Ср, 12 ноя 2008, 17:06
А как ГИБДД относится к ксенону на Фабке, и можно ли пройти с ним техосмотр?
GOOD
Сообщение Geetler » Ср, 12 ноя 2008, 19:04
GOOD писал(а):А как ГИБДД относится к ксенону на Фабке, и можно ли пройти с ним техосмотр?
по правилам должен быть автокорректор уровня фар.
Как правило нормальный человек, покупает машину, проходит ТО, и только потом уже ставит ксенон.
А через 3 года можно не обламаться и заменить лампы на стандарт и отрегулировать фары...
p.s. ну это конечно если машина из салона выехала нетонированная и за 3 года не затонировал ее...
Тут уж полюбэ :D
Geetler
