forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическая коробка передач. АКПП. Tiptroniс.
Re: заклинило селектор АКПП
Сообщение lexass1 » Ср, 09 май 2012, 0:22
Разве нельзя сразу перекличиться из R на D, обязательно R -> N, N -> D ?
lexass1
Сообщение MARTiN » Чт, 10 май 2012, 5:37
Ага :), а с N на D кнопка все-таки нужна, я когда первый раз писал из машины немного сам запутался!
Последний раз редактировалось MARTiN Чт, 10 май 2012, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение inform » Чт, 10 май 2012, 8:30
MARTiN писал(а): а с D на N кнопка все-таки нужна
Нет, и с D на N переключается без кнопки.
inform
подтекает масло из Акпп
Сообщение zorro » Сб, 21 июл 2012, 17:52
Всем привет. Сегодня залез по случаю под машину и увидел что на корпусе Акпп маслянное пятно, протёр всё тряпкой и увидел что разъём расположенный под стартером тоже весь в масле, я аего отсоединил и тоже протёр тряпкой, масло в разъёме красного цвета. Поискал на разных схемах, но так и не понял как туда попает масло, по идее это разъём внутренней проводки 09K 927 363 B ( http://demo.saleepc.ru/vw/parts/3141/9/3472195 №20), но на схеме там нет никаких уплотнительных колец через которые могло сочиться масло, да и сама проводка внутри Акпп получается плавает в масле. Подскажите если кто в курсе как крепится этот разъём кроме болта снаружи и как поменять если чё?
пысы: всё работает в штатном режиме, ошибок нет...
1.6 BTS типтроник 2008 Сарайка.
zorro
Re: подтекает масло из Акпп
Сообщение zorro » Пн, 30 июл 2012, 11:12
В общем если кому интересно, всё исправили у официалов в твери, заменили разъём целиком , на нём 2 уплотнительных резиновых кольца (могу сфотать если интересно), итого разъём внутренней проводки + 5 литров ATF + прокладка под поддон АКПП + фильтр, пробка и уплотнительное кольцо. Мастер в сервисе сказал что довольно частая проблемма на Фольксвагене разных моделей.
Совет: заглядывайте иногда под машину.
zorro
Масло в АКПП для Fabia
Сообщение Z-v-e-r » Вт, 28 авг 2012, 10:01
Прошу прощение за возможный дубль темы, но особо я ничего не нашел, а только запутался...
В общем:
Нужно выбрать масло в АКПП для Фабия2 1.6 2009 года.
Что туда льется? Нашел, что могут литься два масла: G052162 и TL52162… оба вроде красных… раньше вроде какое-то желтое лили…
Что это за масла? Можно ли заменить DextronIII, Multi ATF или ATF VI?
Сломал голову… и какие альтернативы ему еще?
И сколько туда заливать по литражу?
Какой номер фильтра в коробку и что еще туда нужно?
UPD^
…а еще есть G055025A2 и G052990A2
… и G 060 162 A2 (АТФ)
МОЗГ ВСКРЫЛСЯ!
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Re: Масло в АКПП для Fabia
Сообщение inform » Вт, 28 авг 2012, 14:23
Родной ваговский код жидкости этой АКП - G 055 025 A2.
Фильтр - 09G 325 429.
Про заправочные объемы сказано, 6,0-6,1л новая заправка, около 4,0-4,5л смена.
В прошлом году, при частичной замене, я использовал Равенол "T-IV Fluid", вошло около 2,7л.
Еще, vlavr перечислял расходники на этой странице http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62218&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF&start=255.
Здесь он же про частичную замену http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62218&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF&start=405.
А на этой странице spion30 описывает с фото смену масла, чистку фильтра и т.д. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62218&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE&start=360.
inform
Сообщение Z-v-e-r » Вт, 28 авг 2012, 15:09
Спасибо! По-идее, ATF должен пойти?
и чем тогда отличаются остальные масла, указанные выше?
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение inform » Вт, 28 авг 2012, 16:27
Z-v-e-r писал(а):ATF должен пойти?
Какой именно? Надо смотреть.
Z-v-e-r писал(а):и чем тогда отличаются остальные масла, указанные выше?
Другие указанные коды масел для автоматов других производителей - ZF и Jatco.
G 055 025 A2 - для "нашей" Aisin.
inform
Сообщение Z-v-e-r » Вт, 28 авг 2012, 16:59
Есть Motul ATF http://www.motul.com/ru/ru/products/149
http://www.motul.com/system/product_des ... TI_ATF_(RU).pdf?1335962177 - на 2й странице допуски.. у ауди - все, у фв - только два....
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение inform » Вт, 28 авг 2012, 17:34
Эта "Multi ATF", по мнению мотюля, соответствует всем перечисленным спецификациям, может и так. И, если, "свет клином сошелся" на мотюле, то у него, вроде, и нет другой "подходящей" жидкости. Может, мульти-АТФ и будет не хуже "узкоспециализированной", может, в некоторых случаях, это будет та же жидкость, просто у меня субъективное предпочтение к "немульти", тем более, когда есть выбор. Но убеждать за свое мнение не буду, и если устраивает цена того мотюля - почему нет...
inform
Сообщение Z-v-e-r » Вт, 28 авг 2012, 17:43
G 055 025 A2 - это оригинальная АТФ от ВАГа по 930руб литр
Мотюль АТФ - 550р за литр...
Вопрос: чем ВАГ АТФ от Мотюля АТФ отличается? =)
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение inform » Вт, 28 авг 2012, 17:54
G 055 025 A2 это также спецификация, которой соответствуют жидкости многих производителей масел, по ценам дешевле не только 930р, но и 550р, и меньше.
inform
Сообщение Z-v-e-r » Вт, 28 авг 2012, 18:01
inform писал(а):G 055 025 A2 это также спецификация, которой соответствуют жидкости многих производителей масел, по ценам дешевле не только 930р, но и 550р, и меньше.
Неправильно я задал вопрос, но, это уже из другой оперы... вобщем, тогда обычную ATF зальем. Почему Мотюль? - прямая поставка с завода во Франции.
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение inform » Вт, 28 авг 2012, 19:53
Z-v-e-r писал(а):Почему Мотюль? - прямая поставка с завода во Франции.
Этот плюс понятен. И не отговариваю от мотюля, сам бы, при выборе между 930р и 550р, взял универсальный мульти-АТФ, но, пока у меня есть "под рукой" малоуниверсальные за 340р, предпочитаю их. А кому удобнее и не накладны универсалы, не вижу причин от них отказываться, лишь желательно, чтобы официально (хотя бы, например, на этикетке) было указано соответствие спецификации G 055 025 A2.
inform
