forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла
Замена масла
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Ср, 23 ноя 2011, 8:53
AdvocatusDiaboli писал(а):А в чем прелесть лонг лайф в наших условиях? .
Я же выше объяснил, люди проезжают в городе 15000 км и думают что эти 15000 равны обычному пробегу, а на самом деле масло уже в 10000 сдохло.... Лонг лайф расчитано на большие интервалы и соответственно на нем движку будет нанесен меньший вред ...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 23 ноя 2011, 9:15
Кроме интервалов вы еще забыли о качественном топливе, под которое рассчитано масло с 504 00 допуском, и иные условия эксплуатации, нежели в России. И лить более дорогое масло с 504 00 допуском и также менять его через 15 тыс. км. тоже как-то странно. А насчет пробега в городе 15000 км. и моточасов, не думаю, что качественное масло с 502 00 допуском "сдохнет" на 10 тыс. км., как вы написали. Производитель ведет речь о замене масла через 1 год или 15 тыс. км. пробега, и надо полагать, что изготовитель учел тот момент, что все эти 15 тыс. км. автомобиль не только исключительно движется, а стоит в том числе в пробках/двигатель работает на холостых оборотах и т.д., поэтому смысла высчитывать моточасы я не вижу. В итоге пришел к такому выводу - брать обычное качественное масло с 502 00 допуском (не супер дорогое) и менять его почаще — стараться каждые 7500 км, имхо.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Ср, 23 ноя 2011, 9:27
не надо додумывать за производителя)) он как раз и определил если город-7500 или полгода....
А вот насчет бензина-тут от обратного, чем качественнее масло ( читай качественней состав антиокисляющих присадок) тем дольше оно будет на нашей бяке ходить ;-)
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 23 ноя 2011, 9:52
DEMY писал(а):не надо додумывать за производителя)) он как раз и определил если город-7500 или полгода....
:wink: Это где-это производитель так определил? А про бенз такое еще скажу - если в бензине много серы, то маслу с 504 00 допуском придется очень не сладко.
AdvocatusDiaboli
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Ср, 23 ноя 2011, 10:10
DEMY писал(а): :wink: Это где-это производитель так определил? А про бенз такое еще скажу - если в бензине много серы, то маслу с 504 00 допуском придется очень не сладко.
В сервисной книжке определил...
А маслу с 502 допуском сладко будет от серы в нашем бензине?
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение Haro_XC » Ср, 23 ноя 2011, 14:09
если не ошибаюсь, то масло с 504 допуском накладывает жесткие требования по качеству топлива. стоит ли?
думаю в столичном регионе или Питере на АЗС "от производителя" проблем с классом масла Low SAPS быть не должно. но вот за пределами нужно быть очень осторожным.
DEMY писал(а):А маслу с 502 допуском сладко будет от серы в нашем бензине?
кондиция масла будет однозначно лучше.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Ср, 23 ноя 2011, 14:50
Haro_XC писал(а):.....
откуда сие следует?
надобы анализы проводить :Bravo: :crazy:
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Ср, 23 ноя 2011, 20:27
Haro_XC писал(а):если не ошибаюсь, то масло с 504 допуском накладывает жесткие требования по качеству топлива. стоит ли?
а вот это уже интересно.
Haro_XC, подскажи пожалуйста, откуда такая информация "масло с 504 допуском накладывает жесткие требования по качеству топлива" (тесты, наблюдения, отзывы владельцев ТС). Я уже задумываться начинаю.
Почему же официал такое масло льет/использует на ТО?
Боюсь предположить, что же будет с ДВС при использовании хренового бензина и наличием в моторе масла с допуском 504???
Так что, получается, универсальнее 502 допуск???
Выше допуск - не значит лучше???
Кто-то, что-то недоговаривает???
Во, мысля поперла(извиняюсь на флуд)!
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Ср, 23 ноя 2011, 20:37
Применение
Специально разработано для новых автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat),
оснащенных двигателями, соответствующими требованиям нормы Евро IV и Евро V (сниженное
содержание серы, фосфора, сулфатированной золы). MOTUL SPECIFIC 504.00 - 507.00 5W30
может использоваться во всех двигателях, требующих использования масла, соответствующего
нормам VW, предшествующих 502 00, 505 00,
505 01, 503 00, 503 01, 506 00, 506 01.
Двигатели отвечающие требованиям нормы Евро IV и Евро V оснащены очень чувствительной
системой доочистки выхлопных газов:
Сера и фосфор задерживают функционирование каталитического конвертора и могут повредить
его соты: неэффективная доочистка выхлопных газов.
Сульфатная зола забивает сажевый фильтр, что в свою очередь приводит к увеличенному
расходу топлива, и потере мощности двигателя.
VW разработал норму 504 00 / 507 00 для масел с низким содержанием сульфатной золы
фосфора и серы, совместимых с системой доочистки выхлопных газов.
Эти масла позволяют снизить потребление горючего, снизить объем выхлопа очищенного газа, а
также достичь увеличения сроков замены масла, определяемых бортовым компьютером.
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Ср, 23 ноя 2011, 20:53
DEMY, следуя логике - негативные последствия от использования плохого бензина одинаково негативно скажутся на масле как 502 допуска, так и 504 или нет???
например, для BXW, универсальнее 502 или 504 допуск? (следуя руководству по эксплуатации в ДВС можно и 501.1. лить - а это полусинтетика!).
Или вопрос "универсальность использования" в данном случае некорректен?
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Ср, 23 ноя 2011, 21:03
ИХМО:
использование плохого бензина одинаково негативно скажутся на масле как 502 допуска, так и 504 ...
для BXW вполне достаточно 502
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение AdvocatusDiaboli » Чт, 24 ноя 2011, 7:52
DEMY писал(а):В сервисной книжке определил... А маслу с 502 допуском сладко будет от серы в нашем бензине?
Что так и написано - при пробеге по городу менять через каждые 7500 км. или раз в пол-года? 502 допуск масла переваривает такой бензин лучше.
Полностью согласен.
DEMY писал(а):откуда сие следует? надобы анализы проводить :Bravo: :crazy:
Поискал тесты, нашел такую инфу - http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ писал(а):DEMY, следуя логике - негативные последствия от использования плохого бензина одинаково негативно скажутся на масле как 502 допуска, так и 504 или нет??? например, для BXW, универсальнее 502 или 504 допуск? (следуя руководству по эксплуатации в ДВС можно и 501.1. лить - а это полусинтетика!). Или вопрос "универсальность использования" в данном случае некорректен?
Скажутся на обоих типах масел, но по моему мнению - на 504 допуске в большей мере. Для вашего двигателя оптимум 502 допуск.
AdvocatusDiaboli
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Чт, 24 ноя 2011, 8:18
написано что при эксплуатации в городском режиме, с частыми пусками и поездкаии на короткие расстояни, предписывается сокращать межсервисные интервалы вдвое...
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение Haro_XC » Чт, 24 ноя 2011, 9:25
уточняю: вне зависимости от допуска масла.
что же такое Low`SAPS (взято здесь info) :
"Борьба за экологию диктует постоянное снижение вредных выбросов в атмосферу для легковых автомобилей. Эта задача, являвшаяся для автопроизводителей основной в течение последних 20 лет, привела к существенному прогрессу в области разработки систем очистки выхлопных газов, выведя на рынок такие новинки, как фильтры твердых частиц, трехфазные каталитические конвертеры и системы DeNOx (снижения эмиссии оксидов азота)."
"Это привело к созданию совершенно нового направления в моторных маслах, в настоящий момент называемых маслами Low SAPS (Low-Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur – низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и серы). "
"Суть проблемы заключается в том, что указанные компоненты, низкого содержания которых требуют системы очистки выхлопных газов, как раз являются залогом производительности традиционных моторных масел.
Так, ограничение количества золы, которая может заблокировать фильтр частиц, приводит к ограничению содержания в маслах цинка, кальция, молибдена и прочих элементов, присутствующих в существующих присадках.
Ограничения содержания фосфора и серы, присутствующих в большинстве современных антиизносных присадок, требуют соответственно трехфазные каталитические конвертеры и смешанные системы фильтр частиц/DeNOx."
так что стоит задуматься о влиянии бензина класса ниже, чем предписано, не только на состояние моторного масла, но и на систему выпуска в целом.
не надо заправлять топливо Е-3 в моторы, расчитанные на Е-4(5).
и еще немного (info):
"Про низкое заводское качество бензина, о всех известных и не известных химических «обработок» бензина на заправках мы говорить не будим. Это больная, отдельная тема. Стоит только вспомнить как бензин низкого качества с обилием посторонних примесей влияет на состав моторного масла. Все, что не сгорает, попадает в масло и поэтому оно темнеет и загрязняет двигатель. Вывод: заливаем бензин соответственной марки указанной автопроизводителем и внимательно относимся к выбору АЗС. В противном случае рискуем значительно сократить срок службы двигателя."
вот здесь интересно: info; info
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ писал(а):Так что, получается, универсальнее 502 допуск???
отвечу Вам так (мое мнение): при использовании бензина, соответствующего нормам Е-5 можно использовать 504. не стоит забывать при этом про рекомендации по интервалам замены в зависимости от типа пробега.
при использовании бензина Е-4 (или, что не требует комментариев, Е-3) использование моторного масла 504 возможно, но с существенным сокращением интервалов замены. только, как минимум, возникает вопрос в экономической целесообразности.
выше допуск - выше эксплуатационные свойства. НО при использовании бензина соответствующего класса.
странно использовать масло с допуском 504 для Е-5 и, при этом, использовать топливо не соответствующее этому классу.
Последний раз редактировалось Haro_XC Ср, 25 янв 2012, 13:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Haro_XC
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Ср, 30 ноя 2011, 16:49
http://uzr.com.ua/articles/222.html
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
http://catalog.autodela.ru/article/view/3262
DEMY
