forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Re: Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Сообщение feeder-man » Вс, 17 апр 2016, 22:06
Посмотрел бы на защелки которые снял.
Давить на пимпу (кнопочку), внутри усики расходятся. Давить и тянуть, по другому никак.
Еще можно шлицевой отверткой большой помочь. Надавил, а отверткой между бортиком фильтра и защелкой повернул.
Последний раз редактировалось feeder-man Пн, 18 апр 2016, 6:55, всего редактировалось 1 раз.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 17 апр 2016, 23:13
feeder-man писал(а):Посмотрел бы на заделка которые снял.
...буквально позавчера так же посмотрел, покрутил и решил отдать дилеру 476 рублей за замену ТФ. Обломанные разъемы будут дороже.
Да - заодно попал на акцию Шкоды по проверке проводов в левой ПТФ - на части машин они проложены неудачно и перетираются о лонжерон. У нас все было нормально, но жгут все равно обмотали изолентой и закрепили хомутами.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение DeVan » Пт, 22 апр 2016, 11:26
Есть вставки для фиксаторов отдельно.
General Motors 96434270 Кронштейн крепления топливного фильтра
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
DeVan
Сообщение Alexannnn-Der » Сб, 23 апр 2016, 23:18
DeVan писал(а):Есть вставки для фиксаторов отдельно.
..спасибо!
Знал бы раньше, рискнул бы сам. Клипса на ЕМЕХ стоит всего от 61 рубля и далее. Уже заказал.
:good:
Alexannnn-Der
Сообщение бобенцо » Вт, 26 апр 2016, 19:57
Вобщем победил я его сегодня.......
Заехал вечерком на яму и решил досконально разобраться с этим безобразием.
Хороший свет направил(что в прошлый раз не сделал),WD- шку в помощь и внимательно посмотрел.Принцип защёлки стал понятен и ещё увидел что после прошлых моих ковыряний, одна сторона отжалась,а вторая колом стоит.
Взял лезвие потоньше и снаружи по краям защёлки пошырял.Мусорааааааааааааааа!!!!!!!!
Даже как камешек с одной стороны вытащил,что наверное и было причиной заклинивания и перекоса.
Два других спокойно снялись и так же спокойно оделись до характерного щелчка.А этот с синей защёлкой очень тяжело...с трудом превеликим.
бобенцо
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 10 май 2016, 13:24
..фото
1) Изображение
2) Изображение
3) Изображение
Итого (личное мнение) - 95-й от Лукойла у нас вполне неплох (в т.ч. и по виду свечей, работе ДВС, расходу и т.п.). Использую дальше.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Jesterhead » Пн, 27 июн 2016, 20:03
бобенцо писал(а):Вобщем сегодня решил поковыряться с заменой...но!....Куда конкретно надавить,на центр защёлки или по краям?Никак не могу понять принцип....за буртик трубок фильтра цепляется?Круглогубцами сжимать пробовал и тянуть...ну никак!
    Защелки, хуже не придумаешь...да и место установки...Тоже не мог снять топливопроводы, пока не приспособил маленькое подобие газового ключа для вдавливания защелок
Jesterhead
