pavelkhitro писал(а):Ситуация такая: фабиа нью 2007г. 1.4 BXW ;раз в 4 месяца сгорает лампа в одной и той же фаре,H7 диагностика говорит-все отлично,замыканий нет.что делать?
DEMY писал(а):pavelkhitro писал(а):Ситуация такая: фабиа нью 2007г. 1.4 BXW ;раз в 4 месяца сгорает лампа в одной и той же фаре,H7 диагностика говорит-все отлично,замыканий нет.что делать?
если уверены в диагностике, сменить магазан где лампы берете![]()
ну а если серьезно, правая перегорает?
al mazud писал(а):может не стоит брать лампу за стекло при установке ?
можно купить пару ламп от известных производителей и посмотреть что получится.
DEMY писал(а):как вариант по плохим дорогам, вернее по обочинам часто ездите?
al mazud писал(а):в таком случае наверное есть смысл вооружится тестером и померить напряжение в разъемах правой и левой фар.
мерил в сервисе,не думаю,что мастер был плохой,делал много у него.в такую мистику я не верю,поставил сейчас самые дешевые и пусть сгорает,проводка кстати не греется.мда...
DEMY писал(а):пробуйте менять производители и место покупки.... 4 месяца конеяно мало, но от многих слышал полгода-год меняют....
у самого за 2,5 года 4 шт. перегорели (с разных сторон) или 5)))
))) (шутим'c)Hunter_@ писал(а):А ты попробуй левую лампу снять, и поставить в правую фару))) (шутим'c)
по теме: тьху тьху тьху - 1.5 года и стоят родные.
Значит где-то есть косяк, предохранители не менял ранее?
ну малоли. поставил какой был под рукой, в цепи не поладка, и горит не ОН, а лампа.
