forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какие диски прикупить? 14
Re: Какие диски прикупить? 14
Сообщение k99 » Чт, 17 мар 2011, 14:36
Отлегло :)
Добавлено спустя 19 часов 17 минут 2 секунды:
Еще вопрос возник-штатные болты от дисков на 15 подойдут под штамповку на 14?
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Сообщение wraithzzz » Пт, 18 мар 2011, 11:22
k99 писал(а):Отлегло :)
От щтатного литья на штатную штампокву - да. Если штамповка не родная- то нет. Также и с литьем.
wraithzzz
Сообщение k99 » Пт, 18 мар 2011, 11:34
А как тогда новые болты подбирать? (на всякий случай)
k99
Сообщение Тень » Пт, 18 мар 2011, 12:13
имхо подойдут. На штамповке ВАГовских размеров дырки везде под сферу
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение k99 » Пт, 18 мар 2011, 12:24
хм... будем по месту консультироваться
k99
Сообщение k99 » Пн, 11 апр 2011, 10:28
Еще вопрос возник: подбирая литые не родные диски на 14 (рекомендованный вылет 37) и имея на выбор диски с вылетами: 35, 38, 40. Диски с какими вылетами подойдут? И что будет с гарантией?
Спасибо (штамповку отмел).
k99
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 11 апр 2011, 11:50
k99 писал(а):Еще вопрос возник: подбирая литые не родные диски на 14 (рекомендованный вылет 37) и имея на выбор диски с вылетами: 35, 38, 40. Диски с какими вылетами подойдут? И что будет с гарантией?
Посмотри здесь http://www.roomster-club.ru/forum/topic399.html
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение k99 » Пн, 11 апр 2011, 12:15
Сп. гляну.
Добавлено спустя 1 час 58 минут 1 секунду:
Прочел.Возник след. вопрос:Если взять диск 5,5х14, то на него шина 185/60(или 65)/14 влезет?ничего задевать не будет?
k99
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 11 апр 2011, 15:28
k99 писал(а):Сп. гляну.
??? Ждем других ответов...
KinZ@Z@
Сообщение marsianin403 » Пн, 11 апр 2011, 15:37
Влезет. Все норм. Я на зиму ставил 185/65
marsianin403
Сообщение Тень » Пн, 11 апр 2011, 16:21
я тоже
Тень
Сообщение k99 » Пн, 11 апр 2011, 18:49
именно диск на 5,5х14 с вылетом 35 или 38 встанет без проблем и/или 6х14 с вылетом 35? (имею в виду резину 185/60(65)/14)
если туплю,то сильно извиняюсь! немного заблудился в дисках с "неродными" вылетами,которые можно поставить.
только не ругайтесь :)
k99
Сообщение Тень » Пн, 11 апр 2011, 19:06
k99 писал(а):именно диск на 5,5х14 с вылетом 35 или 38 встанет без проблем и/или 6х14 с вылетом 35? (имею в виду резину 185/60(65)/14)
185/60(65)/14 без проблем встанет на 6j14 ET37 и на 5j14 ET35
Соответствие ширины покрышки ширине диска можно посмотреть
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=60
Тень
Сообщение k99 » Пн, 11 апр 2011, 19:21
Спасибо.
А болты нужно будет новые покупать?
k99
Сообщение Тень » Пн, 11 апр 2011, 19:50
k99 писал(а):Спасибо.
под не штатное литьё - болты под конус. Обычно нормальный продавец комплектует диски комплектом соответсвующих болтов, только нужно не просчитаться с их длинной.
Под штатную штамповку и штатное литьё - болты под сферу и одинаковой длинны.
Тень
