forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор
Аккумулятор
Re: Полная разрядка аккумулятора
Сообщение aplaz » Вт, 31 июл 2012, 22:32
toljan писал(а):Уважаемый APLAZ! Хотите удивить даму-возьмите в руки вместо амперметра орфографический словарь.
я вообще никого не хочу удивлять
aplaz
Сообщение rest » Чт, 02 авг 2012, 20:56
Спасибо всем за советы! Звонила в Шкоду Асистент. После долгих препирательств, оформили заявку. Тех помощь приехала в течении 30 мин. Объяснила всю ситуацию, парень ответил, что скорее всего дохлый аккум. Прикурил и сказал кататься 2 часа. Сегодня машинка стоит уже 4й день и все норм.
rest
Сообщение Andreyavk » Сб, 04 авг 2012, 21:11
rest писал(а):...Объяснила всю ситуацию, парень ответил, что скорее всего дохлый аккум. Прикурил и сказал кататься 2 часа....
ДА..А..А... вот вам и решение вопроса. = Прикурил и сказал кататься :P
А напряжение замерить...Я не заикаюсь уже про =Плотность замерить...это наверное уже из другой оперы.
Сколько бы ВЫ не катались ...ну чуть оживится АБ и все.
ВЫход = нужно привести АБ в нормальное состояние.
Ну зарядите ...её хотя-бы. :pardon:
Fabia New 1.4 Anthracite Grey
Andreyavk
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Пн, 06 авг 2012, 20:35
rest писал(а):Спасибо всем за советы! Звонила в Шкоду Асистент. После долгих препирательств, оформили заявку. Тех помощь приехала в течении 30 мин. Объяснила всю ситуацию, парень ответил, что скорее всего дохлый аккум. Прикурил и сказал кататься 2 часа. Сегодня машинка стоит уже 4й день и все норм.
ТС куплено в феврале 2012 года, сама машинка 2011 и уже сдохла АКБ!? АКБ, что российского производства? Да хотя и российская батарея, ну минимум года 3-4 должна отслужить. Я бы наверное уже задумался или действительно что то с электрикой, то ли АКБ на сервисе с дохлой машины сняли с таким же дохлым аккумулятором....
Сообщение Andrey.K » Вт, 07 авг 2012, 5:59
to rest
Вы не решили проблему. Она появится снова и снова в самый неподходящий момент, пока ваша АКБ после постоянных разрядов не загнется. Что-то разряжает ваш аккумулятор пока машина долго стоит, или не дает ему зарядиться, пока машина ездит, или АКБ дохлый. Нужно сделать вот что (найдите человека в помошники, если сами в технике не разбираетесь):
1. Нужно снять АКБ с машины и зарядить его зарядным устройством. После полного заряда и отключения устройства выждите 6часов, или даже лучше сутки. Замерьте напряжение на клеммах. Должно быть 12,7...13V. Если это так, то АКБ скорее всего живой, по крайней мере коротухи в нем нет. Если через сутки после заряда напряжение на клеммах меньше 12,5V - то с АКБ проблема.
2. После того как АКБ зарядился, отнесите его в машину, запустите двигатель, прогрейте машину. Включите ближний свет. Попросите кого ни будь посидеть в машине, установив обороты двигателя на 2000об/мин. Замерьте на пряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Должно быть в пределах 13,9...14,5V. Если меньше, то проблема с генератором или регулятором напряжения - ваш аккумулятор не получает от генератора заряд.
3. Если с генератором и аккумулятором все ОК, приступайте к проверке тока утечки. Проверить его можно непосредственно, воткнув амперметр в разрыв между клеммой АКБ и проводом (но тут не все так просто - долго писать как правильно, если проделаете первые 2 пункта и дайдете до это, то так и быть - напишу). На выключенной, поставленной на сигнализацию машине, спустя 15-20мин после того как машина поставлена на сигнализацию и оставлена в покое ток должен быть в пределах 50...80мА. Если сильно больше (200...500мА) - у вас что-то потребляет электроэнергию, причем довольно активно. Опосредованно судить о токе утечки можно замеряя каждый день напряжение на клеммах у стоящей без движения машины. Скажем в течение 4-5 дней замеряйте напряжение. Сперва у вас было 12,8V (помните, после того как вы полностью зарядили АКБ), после установки на машину стало сколько-то, например 12,7V, дальше это напряжение начнет снижаться, замеряйте падение напряжения каждый день в одно и то же время. Обычно напряжение на исправном автомобиле устаканивается в районе 12,5...12,6V, по крайней мере дальнейшее падение замедляется. Если у вас уверенно пошло ниже 12,5V и по прошествии нескольких дней достигло 10..11V - у вас явно проблемы с большим током утечки. Но этот способ не точный и долгий. Лучше замерить напрямую, как я писал выше - 20мин. и вы всё знаете про ток утечки.
После того как вы выполните эти 3 пункта можно будет с уверенностью сказать что делать и кто виноват. И постарайтесь сделать это сейчас, пока лето. Зимой проблемы усугубятся, а бегать вокруг машины на морозе с аккумуляторами и проводами - удовольствия не доставит (одно только снятие кожуха с АКБ обойдется как минимум в испачканую одежду, замерзшие пальцы и несколько матерных слов).
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Вт, 07 авг 2012, 18:49
Полностью согласен с Andrey.K. Такие вещи, как происходят в Вашим, rest, автомобилем, нельзя откладывать в долгий ящик, а решать их (проблемы) своевременно. То, что Вам наплели из Шкоды Асистент, я думаю Вы вспомните как раз накануне Нового года, когда станете километров за 300-500 от родного дома при -25, когда поедете к родным\друзьям и т.п. Шутки плохие.
Сообщение rest » Вс, 12 авг 2012, 16:50
Согласна, что надо решать проблему. В среду еду в сервис. Посмотрим, что на этот раз мне ответят.
rest
Сообщение rest » Пн, 20 авг 2012, 10:21
Ничего не нашли. Машину пришлось опять оставить на 4 дня у дилера. Вчера приехала забирать, сказали, что обнаружили неисправность!!! Будут менять блок комфорта, который отвечает за стеклоподъемники и обогрев зеркал. Попросили оставить машину до вторника для оформления замены по гарантии. А деньги за прошлую диагностику возвращать отказываются... И еще имеется подозрение на то, что есть вина салона в происходящем. Мне меняли пассажирское стекло и правое зеркало по страховке. Причем перед прошлой диагностикой, я об этом сказала. И в этот раз напомнила и попросила сложить боковые зеркала, когда будут ставить на сигналку. И вот неисправность проявилась. На мой вопрос про зеркало и является ли оно причиной, мне сказали, что нет и блок всему виной.
rest
Сообщение Varvara1965 » Вс, 09 сен 2012, 20:24
У меня такая же проблема, и машина куплена в это же время, но калужская. Только АКБ сдохла и замерзла на 3 день после покупки. На диагностике обнаружили неисправность в блоке комфорта. Поменяли, со слов...... в сервисной книжке отметку не поставили. Замерзшую АКБ менять по гарантии отказались, зарядили заново. Через некоторое время обнаружила, что не работает обогрев правого зеркала. Исправили в мае....ездила ежедневно, на АКБ по прежнему было напряжении низковато, измеряла каждое утро, но машина заводилась, да и ладно. Сейчас машина стояла 3 недели, опять то же самое, АКБ полностью разряжена. Мастер в "Север-Авто" по телефону предложил самостоятельно зарядить АКБ (на гарантийной машине!!!!) и чаще ездить. Вот вам и помощь на дорогах и АССИСТ - в одном флаконе! Записалась на диагностику. А как ехать? Опять на эвакуаторе, как зимой? До Мурманска 140 км...тоска уже берет.
Rest, а ваша проблема разрешилась?
Varvara1965
Сообщение rest » Пн, 10 сен 2012, 10:21
Всем привет. Забрала неделю назад машину. Заменили по гарантии блок комфорта, деньги за диагностику вернули. Неделю машина стояла(для проверки) и все ок! Всем спасибо!
rest
Аккумулятор на Fabia, у кого какие?
Сообщение rcm » Пн, 17 дек 2012, 10:33
Всем добрый день, скажите аккумулятор на Fabia 1.6, 2010г., восстанавливаемый, возможно плотность повысить, а то стал засыпать в морозы... Менял ли кто-то и.т.д.
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
Re: Аккумулятор
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 17 дек 2012, 13:18
Я слил с каждой банки в общей сумме грамм 300, добавил корректирующий электролит с плотностью 1.40, поставил на зарядку.
Машина 10-го года. После недели проверил - плотность в норме.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Re: Аккумулятор
Сообщение rcm » Вт, 18 дек 2012, 7:25
Спасибо за ответ, скажите еще у меня стоит акум и на нем еще куча проводов, вернее защелок, как это все дело снять? я просто хотел снять аккумулятор а до него боюсь добраться, весь кожух этот кто как снимал?... он отстегивается и как то смещается для снятия аккумулятора или как?, еще у меня стоит 51Аh на 280 по моему если не изменяет память, но по ветке форума говорят что можно поставить большей емкостью... стоит того? поправьте если ошибаюсь...
Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:
KinZ@Z@ писал(а):Я слил с каждой банки в общей сумме грамм 300, добавил корректирующий электролит с плотностью 1.40, поставил на зарядку.
читал все Ваши посты но вот ссылки с первой страницы не открываются.
rcm
Re: Аккумулятор
Сообщение inform » Вт, 18 дек 2012, 9:59
rcm писал(а):хотел снять аккумулятор а до него боюсь добраться, весь кожух этот кто как снимал?... он отстегивается и как то смещается для снятия аккумулятора или как?
Нужно вывести из зацепления две защелки кожуха со стороны смотрящей вперед автомобиля, и одну с задней, при этом немного приподнимая кожух вверх (для надежного вывода из зацепления). Затем приподнять (теперь повыше) кожух за сторону, которая ближе к крылу (естественно левому) и параллельна ему. Этого достаточно для снятия акб, вытягивать его в сторону крыла. Так на доФЛ, на ФЛ сам кожух (кронштейн розетки предохранителей) вроде проще и так мешать не должен, пока не пробовал.
Можно поставить хоть 100Ач и больше, но там по размерам наверное больше 72 не подойдет.
inform
Re: Аккумулятор
Сообщение rcm » Вт, 18 дек 2012, 10:36
спасибо за ответ, единственное переспрошу "Затем приподнять (теперь повыше) кожух за сторону, которая ближе к крылу (естественно левому) и параллельна ему. Этого достаточно для снятия акб, вытягивать его в сторону крыла." то есть приподнять так чтобы он ушел в сторону двигателя, а со стороны бачка омывателя вытаскивать сам акум так? заранее прошу не ругать имхо просто уточняю для себя., п.с фаба до фл. не хочу 100Ач просто если сгодится и 51 то поставлю его, хотел просто попробовать восстановить старый... если это реально.
rcm
