forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Re: Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Сообщение McLaren » Чт, 17 май 2012, 12:51
Подходит срок ТО1. Двигатель 1,4 BXW с евро 5. Думаю взять масло Motul. Как считаете стоит ли переплачивать за 504 допуск или ограничится 502?
Fabia New 2011 1.4 Ambiente + 2 пакет
McLaren
Сообщение MoLoKo » Чт, 17 май 2012, 13:31
Ограничься 502, смысла переплачивать нет.
Я через 1000 км на ТО-3 (45 000 км) буду с кастрюля (Magnatec 5W40) переходить на Mobil 1 New Life 0W40 (покупать буду у официального дистрибьютора Mobil).
Что мне не нравится в Castrol: приятный звук у двигателя только первые 500-1000 км после смены, большая вероятность нарваться на подделку.
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
MoLoKo
Сообщение Haro_XC » Чт, 17 май 2012, 15:07
вот здесь очень интересная статья и тесты масел.
продолжаем лить 10w-60 :) и думаем, что Magnatec это "синтетика"...
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение MoLoKo » Чт, 17 май 2012, 15:17
Не понял вашего сарказма (если, конечно, это он и был). За 45 000 км на Castrol Magnatec ничего отрицательного не заметил. Масло не сгорает. Все необходимые допуски оно имеет. Конфигуратор Castrol для двигателя CGGB именно его и советует.
Или может вам Mobil 1 0W40 не понравился? Допуски тоже все есть.
MoLoKo
Сообщение Haro_XC » Чт, 17 май 2012, 15:21
magnatec позиционируется как синтетическое моторное масло, коим, на самом деле, не является.
можно и на минеральном масле ездить, но только на других (более простых) моторах.
как раз в статье упоминается управляемый термостат и температурный режим при ХХ и малых нагрузках.
ознакомьтесь с текстом. это очень занимательно.
п.с.
речь идет о ситуации в общем.
magnatec - обычное среднестатистическое масло со средними характеристиками. не более того.
а вот здесь есть тесты magnatec 5w-40 & mobil 1 0w-40.
Последний раз редактировалось Haro_XC Чт, 17 май 2012, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Haro_XC
Сообщение MoLoKo » Чт, 17 май 2012, 15:26
А есть информация по поводу "коим, на самом деле, не является" ?
Это слухи или реальные факты есть? Не склонен предполагать, что концерн BP будет вводить покупателей в заблуждение.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Кстати, на счет простоты мотора. Не считаю двигатель BXW (CGGB) верхом инженерной мысли. Достаточно старый двигатель с хорошим ресурсом.
MoLoKo
Сообщение Haro_XC » Чт, 17 май 2012, 15:32
MoLoKo писал(а):А есть информация по поводу "коим, на самом деле, не является" ?
ссылка выше. там лаб.тест. думаю, это достаточный аргумент.
"Малозольное масло с соответствующим пакетом присадок. Выкипело 7,5%. Щелочное 6,51. Magnatec - серия 100% масел гидроочистки" - это про Magnatec 5w-40.
MoLoKo писал(а):Кстати, на счет простоты мотора. Не считаю двигатель BXW (CGGB) верхом инженерной мысли. Достаточно старый двигатель с хорошим ресурсом.
не является, но термостат управляемый.
"Например, с конца 90-х, моторы немецких производителей широко оснащаются т.н. управляемыми термостатами - термостатами с управляемой спиралью подогрева, устанавливающие повышенный температурный режим при условии малых и частичных нагрузок на двигатель (холостой ход, пробка). В пробке, температура такого двигателя поднимается до 108-111 градусов и выше (в зависимости от температуры внешней среды и актуального состояния системы охлаждения), что обеспечивает температуру масла в картере 120-125 градусов и более. Такие условия несоизмеримо сложнее для моторного масла, чем обеспечиваются в большинстве гражданских моторов азиатских производителей (температура масла около 80-85 градусов). Масло в "горячем" моторе быстрее окисляется, стареет, теряет свойства пакета присадок. Влияние на ресурс двигателей последнего типа у разных масел может отсутствовать, в тоже время, одно и то же масло может быть фатальным для моторов разных типов" - из первой части статьи.
Haro_XC
Сообщение MoLoKo » Чт, 17 май 2012, 15:38
Вот про Mobil 1 New Life 0W40:
"по совокупности измеряемых характеристик, это один из лидеров теста. Параметрически - придраться не к чему. Точка замерзания, к слову говоря, на уровне -48 градусов. Хорошие эксплуатационные показатели этого образца подтверждаются и моей многолетней практикой."
В Гидроочистке я не вижу ничего плохого.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Haro_XC
Вот мне самому интересно стало. У меня Maxi-DOT, на него можно вывести температуру масла. Сегодня тепло (почти жарко), пробки обеспечены (это Москва, детка). Приеду домой - озвучу.
Добавлено спустя 31 секунду:
И к слову: Castrol я меняю каждые 7500 км.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
И не нашел в статье упоминаний, что продукты гидрокрэкинга хуже переносят высокие температуры. Если пропустил - поправьте.
MoLoKo
Сообщение Haro_XC » Чт, 17 май 2012, 16:00
речь о том, что гидроочистка и синтетика - разные вещи. гидроочистка сейчас применяется повсеместно.
в мобиле (0w40) 70%, а в кастроле (magnatec) 100% гидроочистки. характеристики мобила лучше.
magnatec - с характеристиками, близкими к синтетике, но не синтетика. гидрокрекинг стареет быстрее синтетики.
MoLoKo писал(а):И к слову: Castrol я меняю каждые 7500 км.
не многие с этим согласны, но тут с Вами полностью солидарен.
ГИДРОКРЕКИНГОВЫЕ масла получают из минеральных базовых масел, подвергающихся термическому разложению в присутствии катализатора и водорода. В результате такой переработки получается масло с хорошими низкотемпературными характеристиками, повышенной стабильностью к старению (существенно дольше работает в двигателе без изменения своих свойств по сравнению с минеральным) и высоким индексом вязкости. Характеристики гидрокрекинговых масел сопоставимы с характеристиками синтетических.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ масла синтезируют химическим путём из органических компонентов. В основном это полиальфаолефины (ПАО) с добавлением сложных эфиров для повышения растворимости присадок. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с минеральными маслами. Синтетические масла легкотекучи, что обеспечивает меньшие потери мощности на трение и, как следствие, снижение расхода топлива. Обладают очень хорошими низкотемпературными свойствами, имеют меньшую испаряемость при высокой температуре и способны существенно дольше работать в двигателе. Изначально синтетические масла были созданы для авиационных и гоночных моторов, поэтому в первую очередь нашли применение в спортивных автомобилях и в двигателях, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации.
взял здесь.
Последний раз редактировалось Haro_XC Чт, 31 май 2012, 14:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Haro_XC
Сообщение MoLoKo » Пт, 18 май 2012, 10:25
Итак: 20 минут на холостых оборотах, температура масла остановилась у отметки 98 градусов. При включении вентилятора она опускается до 97. До сотни смог догнать только на скорости 110 км/ч на четвертой передаче (высокие обороты). На светофоре масло опять остыло. Температура ОЖ всё время на 90.
MoLoKo
Сообщение Haro_XC » Пт, 18 май 2012, 13:03
98C - приличная температура.
датчик в поддоне?
Haro_XC
Сообщение DEMY » Пн, 21 май 2012, 23:04
народ, сори за офф, но может так кто поможет
viewtopic.php?f=7&t=97078
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение AlexFox » Пт, 25 май 2012, 18:23
у меня в заказе наряде написано - масло моторное SLX Professional B4 5W-30 . судя по инфе http://www.castrol.com.ru/info/new_prod_service.php - slx переименовали в Edge. правильно ли я выбрал для последущей замены - http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=29A090B4 ? или такое http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=A0906BBA ?
AlexFox
Сообщение Haro_XC » Сб, 26 май 2012, 8:24
если у slx pro допуск vw 504, то все верно.
Haro_XC
Сообщение inform » Сб, 26 май 2012, 9:48
AlexFox, по наряду залили масло 502-го допуска, из сервисной линейки (SLX Pro B4), снятой с производства. Вы выбрали 504-й, из розничной линейки, с более высоким уровнем характеристик.
inform
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
