forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение Bakar » Чт, 05 апр 2012, 10:48
-{SERJIO}- писал(а):Как вариант, еще есть розовый провод. какой то обратный. Может его к лампе дотянуть?
У меня провод на магнитоле наз REVERSE IN
в мануале написано: К разъему питания +12 В кабеля задней лампы автомобиля (только при подключении камеры заднего вида)
Skoda Fabia 1.4 Combi Ambiente
Bakar
Сообщение -{SERJIO}- » Чт, 05 апр 2012, 18:55
Хм... Надо попробовать!!!!! У меня в мануале нет такова :(
Skoda Octavia Scout FL "Corrida (красный)" Skoda Rapid 1.6АТ
-{SERJIO}-
Сообщение v.s.k » Пт, 06 апр 2012, 20:09
Уф... Осилил 39 страниц, но так и понял что делать... Возможно конечно, что к 40-ой странице голова уже не думает...
Покупаем на выходных Монте-Карло :Yahoo!: Всвязи с чем, мучают два вопроса: какую магнитолу (2din) купить и как установить?
Пока склоняюсь к JVC KW-SD70BT. Что скажете? Хочется 2din, с usb и в пределах 10 килорублей.
По поводу установки, нужно что-либо кроме переходника для антенны? Неужели, ни каких игрищ с рамкой устраивать не придётся?
Octavia A5 FL (1.6MPI АКПП Elegance 2010), Fabia II FL (1.6CFNA АКПП Elegance 2010)
Skoda Octavia black&bad и Skoda Fabia RedFox на Drive2.RU
Skoda Octavia A5 FL (1.6MPI МКПП Elegance 2009), Nissan Note (1.6AT Tekna)
v.s.k
Сообщение Bakar » Сб, 07 апр 2012, 20:51
v.s.k писал(а):По поводу установки, нужно что-либо кроме переходника для антенны? Неужели, ни каких игрищ с рамкой устраивать не придётся?
Нужен переходник антены и рамка переходная на 2дин
Bakar
Сообщение bond007 » Сб, 07 апр 2012, 21:06
Оцените, творение ручной работы.
Дошли руки до чистки и стрижки, решил сфоткать. Причиной изготовления полки стало не отсутствие задней акустики и как выяснилось проводки, а так-же то что звук с полки всеже лучше чем из дверей. За основу взята фанера 12мм, ребра для усиления из обычных деревянных брусков, с карпетом вышел косяк... не той стороной приклеил :( через пару тройку месяцев начал лохматится и скатываться в клоки, вот и взял подстрич, как овцу :) , колодку взял обычный молекс от компа, удобно, качество звука более чем устраивает.
Skoda Fabia FL 1.6 АКПП Elegance, Красная - Продана
В процессе покупки Renault Grand Espace
Skoda Fabia FL 1.2 МКПП Classic, Синяя
bond007
Сообщение v.s.k » Сб, 07 апр 2012, 21:13
А что за рамка? Есть её номерок?
v.s.k
Сообщение alex150181 » Вс, 08 апр 2012, 8:06
Помогите!!! После неправильной установки магнитолы (забыл отключить синий провод питания антенны) пропало +12В на АСС. Что случилось - не пойму? Может сгорел предохранитель в машине, кто знает какой за это отвечает? Или еще чего хуже. Как вернуть 12В, нужно чтобы магнитола без ключа не работала?
Добавлено спустя 38 секунд:
Ответа на свой вопрос на форуме не нашел.
alex150181
Сообщение Bakar » Вс, 08 апр 2012, 8:09
v.s.k писал(а):А что за рамка? Есть её номерок?
Я брал на eBay Scosche VW2317, вроде как подходят еще такие VWK1017, Metra 99-9011
Bakar
Сообщение alex150181 » Вс, 08 апр 2012, 18:00
alex150181 писал(а):После неправильной установки магнитолы (забыл отключить синий провод питания антенны) пропало +12В на АСС. Что случилось - не пойму? Как вернуть 12В, нужно чтобы магнитола без ключа не работала?
Разобрался. Сгорел первый предохранитель (маленький на 5А) в блоке предохранителей, который находится под рулем. Именно он отвечает за АСС.
alex150181
Сообщение Evgenii » Пн, 09 апр 2012, 11:11
Нереальная невезуха, Альпайн 117, не успел отработать полгода полетел процессор, и как на зло не могу гарантийник найти. Началось с неохоты читать флешки. отнёс всервис на диагностику, думал прошивку поменять и все. а... нет, говорят проц ушёл.!"№;%:? мать ее.
Evgenii
Сообщение -{SERJIO}- » Вт, 10 апр 2012, 21:46
Спасибо за помощь, теперь моя ездит только задним ходом :D
-{SERJIO}-
Сообщение Vaskol83 » Ср, 11 апр 2012, 23:40
потому что Альпайн 117 - редкостная, глючная кака....ищи что нить из процевых голов 9887, 9855,9812 и т.д.
Vaskol83
Сообщение Тень одинокого бобра » Чт, 12 апр 2012, 20:06
Как правильнее сделать - чтобы магнитола работала только при включённом зажигании, или не страшно, если на ней будет постоянно +12 без зажигания?
Изучал схему и пришёл к выводу, что расположение проводов сусчественно различается. Сваял переходник, теперь думаю, как сделать правильнее.
Сообщение CfYz » Пт, 13 апр 2012, 3:24
У меня сделано, что при вытаскивании ключа магнитола вырубается. Но настройки не слетают, код не просит, у меня Bolero. Минус в этом случае только один: не запоминает свое состояние включена или нет, если заглох или с утра сел в машину - всегда выключена.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Тень одинокого бобра » Пт, 13 апр 2012, 6:57
CfYz писал(а):Тень одинокого бобра
Так у меня то нештатная. JVC. В принципе вопрос решился в сторону вечного плюса. Ибо держать зажигание включённым и слушать музыку на даче, считаю ещё большим разрядом батареи.
