forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров запчастей
Сообщение aadriver » Вт, 14 июл 2009, 22:49
___________________________
aadriver
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ
Сообщение Hmel » Ср, 12 дек 2012, 17:56
5J0919137A мне этот код по вину давали для макси дота, как так машина тоже 12 года!??
Hmel
Сообщение dturaev87 » Ср, 12 дек 2012, 20:05
Hmel писал(а):5J0919137A мне этот код по вину давали для макси дота, как так машина тоже 12 года!??
а где VIN?
dturaev87
Сообщение aadriver » Ср, 12 дек 2012, 20:08
Блин, да какой вин? На ФЛ они одинаковые, как и на доФЛ! Не флудим господа, не флудим
aadriver
Сообщение akharin » Пт, 14 дек 2012, 7:25
Добрый день!
Подскажите, плз, правильный артикул передних тормозных колодок на моей машине:
VIN:TMBGH15J193109643 (Skoda Fabia Combi 2008 1.2л)
Судя по ETKA их там кучка разных под разные тормозные механизмы. Не хочеца рисковать. :(
Alexander Kharin
akharin
Сообщение dturaev87 » Пт, 14 дек 2012, 9:20
akharin писал(а):Добрый день!
1J0698151E
dturaev87
Сообщение akharin » Пн, 17 дек 2012, 9:02
1J0698151E
Экзист предлагает вместо 1J0698151E так же 1J0698151G - якобы замена производителем артикула. Мой устаревший ETKA про это ничего не знает. Можно ли брать 1J0698151G на мой VIN?
Fred_182, спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось akharin Ср, 19 дек 2012, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Alexander Kharin
akharin
Сообщение Nikita80 » Пн, 17 дек 2012, 14:59
Всем здравствуйте.
Моя шкодка нашкодила и требует ремонта. Ситуация следующая.
С холодами проявились некоторые болячки: шум под полом при не выжатом сцеплении, а так же хруст при повороте руля. Сервисмены определили: ШРУСы наружние, подшипник первичного вала (?), а так же рекомендовали заменить приводной ремень и ролик. + до кучи сцепление так как оно уже подходит к краю. Для замены подшипника так же потребуются сальники первичного вала. Заодно думаю заменить тормозные диски.
VIN: TMBBD45J673015410
Мотор BTS
Год 2007
Не могу разобраться какая у меня машина 5J-7-000 001 или 6Y-7-000 001 Наверно, все таки, первый вариант.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли подобрал запчасти:
1) Шрус: Ruville 75432S
2) Ремень VAG 6Q0 260 849 A
3) Ролик Ruville 55780
4) Сцепление SACHS 1878 059 832 (лучше бать комплект, вместе с корзиной)
5) Подшипник первичного вала тут не знаю что это такое. (VAG 02T 311 375 E)
Наверно потребуются еще сальники и еще что-то?
В общем попал на ремонт.
Nikita80
Сообщение dturaev87 » Пн, 17 дек 2012, 23:40
1J0698151E
да, совершенно верно
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
Nikita80 писал(а):Всем здравствуйте.
Мотор BTS
Год 2007
1) рекомендую SKF VKJA 5265, либо Lobro 303557, остальное шляпа
2) ремень приводной рекомендую любой из мировых брендов Contitech, Bosch, Dayco, Gates 6PK1736 +-1% к длине это допуск, смысла в оригинальном ремне нет
3) роликов на приводном ремне 2 штуки: натяжной (рекомендую Ina 534 0065 10, либо Gates T39023, либо оригинал 03C 145 299 C) и обводной (рекомендации те же 532 0346 10, T38054, 1J0 145 276)
4) по сцеплению все верно, но указан номер только диска сцепления
5) сальник первичного вала 02T311113A, подшипник первичного вала 02T 311 375 E
6) диск тормозной передний рекомендую Bosch 0 986 478 853, либо TRW DF 2803, либо Brembo 09.7011.14, либо ATE 24.0122-0151.1
dturaev87
Сообщение simon800 » Вт, 18 дек 2012, 11:33
день добрый подскажите пожалуйста шкода фабия 2012
1 задний бампер не в сборе а только пластик !
2 задняя фара левая
вин ;XW8EH15JXDK552786
за ранее спасибо!
simon800
Сообщение dturaev87 » Вт, 18 дек 2012, 18:34
simon800 писал(а):день добрый подскажите пожалуйста шкода фабия 2012
2 задняя фара левая
за ранее спасибо!
5J6807421H
5J6945111
dturaev87
Сообщение Pav089 » Вт, 18 дек 2012, 22:41
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номера подрулевого кожуха,верхней и нижней части
Воздуховода, тот что со стороны водителя.
Skoda Fabia 2011
TMBEC45J3C3060119
Спасибо заранее)
Pav089
Сообщение Lecma » Вс, 23 дек 2012, 20:46
Здравствуйте, подскажите номерок крышки аккумулятора. Fabia 2010 г.в. VIN TMBED25J3B3118259
Lecma
Сообщение dturaev87 » Вс, 23 дек 2012, 22:04
Lecma писал(а):Здравствуйте, подскажите номерок крышки аккумулятора. Fabia 2010 г.в. VIN TMBED25J3B3118259
эта? 6R0915429
dturaev87
Сообщение DenH8k » Пн, 24 дек 2012, 7:57
Подскажите код передних тормозных дисков и колодок,
а также датчик включения стоп-сигнала (который у педали тормоза стоит) .
VIN XW8DC45J5AK505611
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение Lecma » Пн, 24 дек 2012, 18:51
эта? 6R0915429
Это крышка корпуса предохранителей, она крепится на основную. Она достаточно большая и никак 28 рублей не может стоить. Основная в виде буквы П серединой надевается на аккумулятор, и ножками крепится к основе(платформе).
Lecma
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
