forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение шансонье » Пн, 07 апр 2014, 22:00
VAG 1T0805615A
Буксировочная петля
Подойдет для Фабии?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение andreka » Пн, 07 апр 2014, 23:05
dr.volchok писал(а):Неужели ни у кого такого нет? Педалька мандражирует, что ноге щекотно. Не знаю на что грешить даже...
Так педаль вроде электронная? Жесткой связи ни с чем у неё нет, и вибрацию того же двигателя она передавать не должна. Ответа я конечно не знаю, просто мысли вслух.
andreka
Герметизация топливного шланга
Сообщение SkodaFabiaBTS2009 » Пт, 11 апр 2014, 9:18
Перетерся топливный шланг, выходящий из топливного фильтра к двигателю. Из отв. диаметром меньше 1мм фонтанчиком вытекает топливо. Артикул шланга - 6Q0201293C. Замотал временно отв. обычной изолентой. Бензин перестал сочится. Я понимаю что это временно. Посоветуйте, что мне сделать? Заменить шланг на новый или загерметизировать отверстие, купив какую-нибудь самосваривающуюся бензостойкую изоленту?
SkodaFabiaBTS2009
Сообщение Dt-ara » Пт, 11 апр 2014, 9:55
Добрый день.
Фабия 2007г. В новом кузове(с закругленными фарами) Проблема : при входе с помощью Васи в блок 09 центральная электроника, как найти там длинное кодирование ?
Dt-ara
Сообщение alehas777 » Пт, 11 апр 2014, 17:39
Я у дилеров купил кастрол, все таки долил. Как думаете зря??
alehas777
Сообщение Archi56 » Пт, 11 апр 2014, 21:54
добрый день! Ехал медленно с открытым окном и услышал скрип(короткий свист) после того как отпускаю тормоз.
Похоже на детскую игрушку, кода нажимаешь, а при отпускании она пищи. Обнаружил что звук идет от задних колес, т.е. от барабанных тормозов. Что бы это могло значить?
пробег 54 тыс.
Последний раз редактировалось Archi56 Пн, 14 апр 2014, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение TI_ProJecT » Пн, 14 апр 2014, 10:48
Вчера двиг на короткое время крутил до 4 - 4.5 тысяч, буквально там несколько секунд. Заехали в гараж из под капота отвратительный запах, как будто кто-то сдох. Так как меняли масло, загнали машину на яму, и снизу, и сверху смотрели искали, кто бы мог залезть и сдохнуть. Нифига не нашли. Запах где то в области воздушного фильтра, ближе к перегородке с салоном, фильтр снял- все чисто.
Потом в спокойном режиме ездил, 2-3 тысячи, вроде не пахло, вечером снова 4-5 и снова запах.
Кто куда мог заползти?
TI_ProJecT
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 14 апр 2014, 15:09
Это пахнет перегретая грязь на выпускной системе...
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Amali » Пн, 14 апр 2014, 21:24
это катализатор
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение Ravovod » Пн, 14 апр 2014, 22:40
Раз в пять-шесть дней перевожу АКПП в ручной режим и вывожу двигатель на 4-5 тыс. оборотов. Желательно на затяжном подъёме и минут на пять. Чистятся цилиндры, клапана и выхлопной тракт (в том числе и катализатор).
Надо будет остановиться и занюхать :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение TI_ProJecT » Вт, 15 апр 2014, 5:59
То есть, как минимум двигатель просто помыть, если грязь? Если катализатор, то ничего не сделаешь?
TI_ProJecT
Сообщение DenH8k » Ср, 16 апр 2014, 9:41
TI_ProJecT писал(а):То есть, как минимум двигатель просто помыть, если грязь? Если катализатор, то ничего не сделаешь?
А вы кондиционеру как давно антисептическую обработку делали?
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение Ravovod » Ср, 16 апр 2014, 22:42
У него запашок под капотом. Кондиционер попахивать может в салон ...
Ravovod
Re: Герметизация топливного шланга
Сообщение Haro_XC » Чт, 17 апр 2014, 8:33
SkodaFabiaBTS2009 писал(а):Перетерся топливный шланг. Посоветуйте, что мне сделать? Заменить шланг на новый или загерметизировать?
в этом случае только замена поврежденного узла.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение борис.б » Вт, 22 апр 2014, 15:34
Машинка Фабия Хетч 2009,пробег 49000 т. залюфтила задняя балка,чувствуется на неровное дороге,на маленькой скорости. Я так понимаю износились или потрескались втулки резиновые. Подскажите,сложно ли менять их и на какие менять,руки вроде бы из правильного места растут..
модельный год - 2009VIN: XW8BC15J69K504873
- кузов - 5J хэтч
- буквенное обозначение двигателя - BXW
механическая
Последний раз редактировалось борис.б Ср, 23 апр 2014, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
борис.б
