Fred_182 писал(а):03D198819A
N0160276
6Y0129620
6Q0201051C
6Q0819653B
000915105DC
Bio.S писал(а):Здравствуйте, ищу номера на поршневые кольца
Шкода 2007 года 5J
Двигатель BZG 1.2 объем 3х цилиндровый.
Заранее спасибо.
Skoda-Vod писал(а):1К0614517BEBEF
Skoda-Vod писал(а):1K0614517BKBEF
Skoda-Vod писал(а):Как правильно подобрать только электронную часть этого блока ABS? 1KO907375AE или 1K0907379AE являются полностью совместимыми заменителями электронной части? В сборе покупать совсем не хочется((
Ikarus писал(а):Коллеги, добрый день! Подскажите пжл номера передних и задних колодок (впереди диски, сзади барабаны). Вот мой ВИН: TMBGF25J293123546. И попутно вопрос - и передние и задние идут с датчиком износа? А то на панели загорелась пиктограмма, не пойму какие менять. Заранее спасибо!
ApeX-IM писал(а):1 Буду менять ГРМ, какой комплект купить, на сервисе сказали в комплекте должны быть 2 ремня, 2 ролика, отвод, крепеж, какой код такого ремкомплекта?
2 Рекомендуют менять с помпой, надо ли, и если нет то на каком пробеге надо менять помпу? Если надо, то какую и что дополнительно купить (в сервисе говорят, могут потребоваться: 3 болта, крепеж на шкив)?
3 Какой антифриз купить (G12 PLUS PLUS?) и сколько? обязательно ли VW бренда, если нет, то какого? Разбавлять ли десятиллированной водой 1 к 1 или лить концентрат?
4. Свистит ролик ремня генератора, с самой покупки, что-то меняли, свистит снова + посторонний звук появляется - буду менять ремень и ролик натяжителя, какие у них коды? есть ли ролик отдельно или только с натяжителем в сборе (оригинальные, повторюсь) и ничего дополнительно для замены не потребуется?
5. Есть ли смысл ставить именно УГОЛЬНЫЙ салонный фильтр или обычного, бумажного достаточно?
6. Какое масло лить в двигатель, знаю что Shell helix ultra 5w30, но они разные, типа E, EXTRA?
7. Можно ли доверять exist.ru в Санкт-петербурге при заказе оригинальных запчастей, отзывы противоречивы (стертые номера, сроки, не то привозят) или есть кто-то надежней?
zoomer40k писал(а):Fabia 11 года. Попал в аварию, бампер фары и насос под замену. На насосе написано "6R0423156B" а полазив узнал что есть "6R0423156" и дешевле порядка 6 тысяч. Подскажите, выручайте они взаимозаменяемы??? Денег особо нет и хочется сэкономить и заказать нужную деталь..
