Sergb37 писал(а):........Если бы они на эти 9500 купили хоть один грамм совести...
Совесть у них белая и чистая,они ею не пользуются
МихаилMM писал(а):Здравствуйте...
Ситуация непонятная. В морозы не завелась Фабия. Двигатель BTS,автомат ,пробег всего 18ткм. Подождал пока потеплеет ,заменил свечи аккумулятор зарядил. Завелась в полтыка ,но далее меделенно упали обороты и останов. Всё!Любые попытки завестись не помогают. Крутится прекрасно,но нет даже попытки схватить. Свечи выкрутил - не залиты и ощущение не поступает бензин. Полез слушать под сиденье в лючке. Бензонасос шумит. Предохранители целы. Вагом посмотрел ошибки - нет никаких! На всякий случай почистил ошибки,которых нет. Конечно дальше буду смотреть импульсы на форсах.Но не понимаю,что могло так радикально измениться.Авто новое.
С уважением Михаил.
Andrey.K писал(а):МихаилMM писал(а):Здравствуйте...
С уважением Михаил.
А сколько времени прошло между моментом, когда машина завелась и заглохла? Сразу как завелась начали обороты падать или немного поработала устойчиво? После того как машина остыла, например, на другой день - пробовали запустить?
Affibrava писал(а):сегодня не завелась -30. точнее не завелась вчера, аккумулятор заносил домой и заряжал. свечи выкрутил-залитые были. тож брал домой, просто вытер их и зачистил. всё равно не завелась, стартер тоже крутит бодро, но чёто не схватывает до конца,только подхватывает
Alex_ писал(а):Всем доброго дня ! Help!!!
У меня следущая проблема. Не заводится, как только температура за бортом опускается ниже - 12 С, когда теплее все ОК. Поменяли на сервисе свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, датчик температуры (все оригинал) , почистил дросельную заслонку - не помогло, симптомы теже. Дважды был на диагностике - ошибок нет, все в порядке. Что делать??? Ждать весны ???
PS. стартер крутит бодро в любую погоду. 1 цил. иногда подхватывает и все. С толкача заводится без проблем.
Skoda Octavia 2006 1.4 BCA
Alex_ писал(а):Ура!!!!!! Завелась!!!!!!!!! А чехи-то не виноваты! Вообщем разобрались, сигнализация барахлила на морозе, вернее реле блокировки зажигания. Реле выкинули, и теперь все харашооооо.![]()
Спасибо всем !!!
. Вопрос: в моем случае тоже виновато реле блокировки зажигания, или дело в чем-то другом? Пробег на машине всего 4700 км. машину брал весной, поэтому до настоящего времени в мороз не эксплуатировал.Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
