forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход бензина на Фабке в зависимости от условий
Re: Расход бензина на Фабке в зависимости от условий
Сообщение DEMY » Чт, 29 дек 2011, 21:59
oraleks писал(а):А я вот перешёл на масло другое (5-40 вместо5-30 шелл), поменял фильтра и масло в коробке и теперь , чё то , ниже 7.2 средний расход не получается ( с учётом того, что я процентов 80 на трассе). Куда смотреть, чё думать? Начинает выносить мозг.
давай по порядку:
1. когда было проведено ТО с заменой масел и фильтров? (возможно смена сезона повлияла на расход)
2. что с резиной? (какая, износ и т.д.)
3. кто менял масла (сам или на СТО ОД), какие именно были залиты, какое масло в трансмиссию залили (может вязкость выше) ?
4. ну и износ... потихоньку может меняться расход, каков пробег?
5. топливо... заправке не менял?
МИВ писал(а):А ты на трассе пытаешься добиться паспортных данных? У меня это сразу не получалось делать. Точнее получалось когда едешь 100-110 км/ч. Но т.к. у меня средняя скорость по трассе 120-130 то и расход у меня больше паспортных данных и я по этому даже не гоню.
а какая разница на трассе или нет, если речь идет о паспортных данных???
для трассы паспортные данные одни, для города другие, для смешанного режима третьи...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение oraleks » Пт, 30 дек 2011, 13:32
1. После замены масла в коробке, масло заливал 75-90 синтетика Кастрол GL-4+
2. Резина не могла повлиять за 1 день ( Гиславед 5, 2 ая зима, не менял её, давление 2.3 )
3. Масло менял на сервисе в этот раз - в моторе высасывали ( больше не буду там менять, лучше сам), в коробке сливали
4.Пробег уже 160000, но нет, тоже не может же за день вдруг вспомнить про пробег и пипец
5. Заправку не менял, пробовал менять 92-95, пофиг
Сам склонен думать на коробку, масло менял из за того, что после лёгкого мороза она замёрзла и вообще не хотела включаться ни одна передача (рычаг фик сдвинешь, кстати после этого плохо втыкается задняя), масло с неё слилось тёмное и пахло слегка подгоревшим.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Андрэ » Чт, 05 янв 2012, 21:33
Тоже самое началось после прохождения ТО-2 (делал перед НГ у ОД),расход топлива увеличилсь на 1-2литра(показания БК).
на ТО-2 поменяли все фильтра и масло в двиге сменили (перед заменой был Шелл 5w-40),а поменяли на Кастрол 5w-30.А ещё заменили тормозную жидкость,но думаю проблема не из-за неё,накатом идёт как и раньше. Может ли увеличенный расход топлива зависить от смены масла? Кто,что подскажет?
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение KMR » Пт, 06 янв 2012, 16:05
oraleks писал(а):....
Я вааще то не верил в то что расход может увеличиться из-за разного давления,но проверил точно может :) Правда при давлении 2,2-2,3 расход по БК увеличился с 6-7 (при 2,0-2,1) до 9-10 :shock: понизил давление, всё стало опять в норме. (резина зимняя с" лапами гекона"название просто забыл :) возможно "кордиант")
Fabia combi 1.2(HTP) 2011г.
KMR
Сообщение dimonpc » Вс, 08 янв 2012, 5:22
Читаю ветку и поражаюсь расходу. Все пишут 6,78 литров. У меня на 1.6AT по городу ниже 10 не было. Езжу нормально, иногда тащусь, иногда топлю, в зависимости от настроения и наличия времени. Но чаще из потока не выделяюсь. Езжу не на короткие расстояния, за раз не менее 10-13 км. Завожусь и через 3-5 минут еду, т.к. на месте не греется. Колёса накачены одинакого (2.2 атм). Заправляюсь 95м на Лукойле, на разных заправках. На ГАзпромнефть раньше расход был не меньше, если не больше. На фильты и прочеее не грешу, машина почти новая и пробег 25500км. ТО проходил, скоро на второе поеду. Расход был такой с самой покупки.
По трассе 110-120 расход по прямой 7,5-8, с горочки поменьше, в горку побольше. Стараюсь машину держать на повышенных передачах, чтобы экономить, Но иногда едешь 60км в час на 6й, нужно резко стартануть и коробка идёт вниз 6->5->4->3 - теряется драгоценная секунда, если не больше.
А так, считаю вполне динамичный автомобиль. Расход не такой уж запредельный, но уж очень хочеться видеть меньше. За ~15000км по городу средний около 11-11,5 литров. По пробкам могу иногда наблюдать все 16 литров (сбрасываю счётчик в начале поездки, смотрю в конце). Заправляюсь каждые ~300км, сразу как машина попросит.
Скажите честно, фабоводы на 1.6 автомат, у Вас ведь не меньше?
Skoda Fabia New 1.6 AT Sport 2010 - продал.
New Audi A3 Sportback 2013
dimonpc
Сообщение inform » Вс, 08 янв 2012, 9:34
dimonpc писал(а):Скажите честно, фабоводы на 1.6 автомат, у Вас ведь не меньше?
У меня не меньше (бензин 92).
inform
Сообщение aadriver » Вс, 08 янв 2012, 9:59
Машину не грею на месте, если не педалировать, а ехать положенные 60 км/ч, ну или 65 (6 сама включается), за расстояние 9 км по городу со светофорами, расход получается 8.5 л/100 км! Температура -10 в среднем. Бензин 95.
aadriver
Сообщение inform » Вс, 08 янв 2012, 10:57
aadriver писал(а):если не педалировать, а ехать положенные 60 км/ч, ну или 65 (6 сама включается), за расстояние 9 км по городу со светофорами, расход получается 8.5 л/100 км!
Этот режим больше напоминает загородный, чем городской, и расход соответственно.
inform
Сообщение aadriver » Вс, 08 янв 2012, 11:17
inform писал(а):Этот режим больше напоминает загородный, чем городской, и расход соответственно.
Этот режим позволяет ездить более безопасно и экономить топливо, чего я и добиваюсь.
aadriver
Сообщение inform » Вс, 08 янв 2012, 12:36
А мне режим движения диктует дорожная ситуация, и в городе она мне не часто позволяет ехать равномерно 60км/ч от светофора до светофора.
inform
Сообщение aadriver » Вс, 08 янв 2012, 13:46
Мне тоже диктует она, но поскольку я, как участник, тоже влияю на дорожную ситуацию, стараюсь ехать по правилам. А еще бывает, что еду 50 км/ч на 5 передаче, получается ~1300 об/мин, расход снижается так же, но не так шустро как при езде на 6 передаче.
aadriver
Сообщение inform » Вс, 08 янв 2012, 14:22
Какая связь между "стараюсь ехать по правилам" и "расход снижается"?
inform
Сообщение aadriver » Вс, 08 янв 2012, 14:37
Связь: ниже скорость на высшей передаче - ниже расход. Кстати влияет еще и то, до какой скорости и с какой интенсивностью разгоняться (логика я думаю понятна) - вот в этом связь очень хорошо просматривается.
aadriver
Сообщение inform » Вс, 08 янв 2012, 14:47
Так понял, что речь шла о правилах ПДД, а они не регламентируют обороты.
inform
Сообщение aadriver » Вс, 08 янв 2012, 15:31
inform писал(а):Так понял, что речь шла о правилах ПДД, а они не регламентируют обороты.
Про ПДД, я упомянул вскользь, плюсом к получаемой экономичности, а Вы тут пытаетесь раздуть из мухи слона и связать
inform писал(а): правилах ПДД, а они не регламентируют обороты.
несвязуемое!
Удачи, я надеюсь на Ваш успех в этом нелегком деле. Терпение и труд все перетрут.
Про расход авто 1.6 АКПП сказать можно только то, что он высок в городе, как ни крути, виной тому гидромеханика, будь тут ДСГ я думаю ниже был бы расход.
aadriver
