forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Re: Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Сообщение Haro_XC » Вт, 19 июн 2012, 7:32
самолично наблюдал гуталин в моторе aveo 1,4л при пробеге 60т.км. за 5 лет и ежегодной смене масла (magnatec 5w-40).
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение systems » Вт, 19 июн 2012, 10:24
inform писал(а):машины с завода идут на Кастрол Магнатек 5в-40
Вряд ли с завода эта марка кастрола.
Если дилер говорит, что залито 5w40, а везде шильдики Кастрола, то что там еще может быть как не Магнатек?
systems
Сообщение DeVan » Вт, 19 июн 2012, 10:29
Я на 1 то отказался от кастрола.. У меня был ниссан примера отъездевший на кастроле около 100 ткм. Когда я вскрыл мотор, чтоб расточить калено.. аффигел. Всё было в чёрном нагаре. Это особенность кастрола.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение inform » Вт, 19 июн 2012, 11:38
systems писал(а):Если дилер говорит, что залито 5w40,
Другой дилер может сказать другое.
Например, эдж.
inform
Сообщение Mark Larson » Вт, 19 июн 2012, 12:04
5w-40 подходящее у Castrol вроде как только Magnatec. Хотя на обложке для инструкции нашивка Edge Professional.
Вообще после перехода на Top tec 4100 5w-40 на холодную вроде пожестче стал двигатель работать (а вот гидрика стучавшего на холодную теперь не слышно), возможно действительно с завода 0w шло.
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сообщение inform » Вт, 19 июн 2012, 12:14
С завода 504.00/507.00, соответственно 5в30.
inform
Сообщение Mark Larson » Вт, 19 июн 2012, 12:29
inform писал(а):С завода 504.00/507.00, соответственно 5в30.
Откуда такая информация? Да и с чего производителю лишние деньги тратить, заливая масло с более строгим допуском? На на плафонах освещения экономят, а уж на масле-то...
Mark Larson
Сообщение inform » Вт, 19 июн 2012, 12:51
Такая информация неоднократно проскакивала в источниках ВАГа и кастрола. А насчет экономии, одно дело плафон, а другое, масло, залитое на ответственный период начальной эксплуатации. Да и в двигатели, собирающиеся на одном конвейере, льют одно масло, а дальше, один на запад, другой на восток.
inform
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 20 июн 2012, 8:33
С завода раньше заливали Castrol SLX Professional Longlife III 5W-30 (VW 504 00), сейчас, если не ошибаюсь, это масло сменило Castrol EDGE Longlife III 5W-30 (VW 504 00), а насчет более высокого допуска - inform верно ответил.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Ravovod » Ср, 20 июн 2012, 22:03
Однозначного ответа на вопрос какое масло нам лучше не будет ...
Кастрол Магнатек 5W-40 и EDGE 0W-40 пользуюс 2003 года на РАВе (пробег на нём около 50 тык.) смена на 7-8 тыс. пробега. Всё ОК.
На Фабии в салоне при покупке сказали что залит Кастрол 5W-30. К первому ТО прикупил аналогичное тому что залито и что куплено на всяк пожарен случай у автосалона (литровая канистра).
Так шта ... от добра, добра не ищу, и на базаре масло не покупаю :)
Удачи.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение DEMY » Ср, 20 июн 2012, 22:24
Ravovod писал(а):Однозначного ответа на вопрос какое масло нам лучше не будет ...
а как понять все ок?? давление масла мерили?? движок снутрей смотрели?
50 Ккм - это маленький пробег...
а при замене в 7-8 Ккм и на лукойле (не поддельном) ездить можно, тоже ничего не будет))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Ravovod » Ср, 20 июн 2012, 23:30
DEMY писал(а):а как понять все ок?? давление масла мерили?? движок снутрей смотрели?
ОК, это значит на угар уходит - "почти не уходит", темнеет соответственно пробегу (моет в моём режиме частых оч. коротких поездок), заводился достаточно легко в мороз, нигде не потеет маслом двигатель и т.д.
Смотреть снутрей прецедента не было (тьфу три раза), но под заливную пробку заглядывал - чисто.
50 мало? А сколько надо? у меня не лаборатория на колёсиках для испытания масел ...
Насчёт Лукойла подумаю, когда жаба задавит (масло то хорошее и многие его на иномарках пользуют, на Дроме была темка ...).
Ravovod
Сообщение mr_Green » Чт, 21 июн 2012, 9:28
DeVan писал(а):Я на 1 то отказался от кастрола.. У меня был ниссан примера отъездевший на кастроле около 100 ткм. Когда я вскрыл мотор, чтоб расточить калено.. аффигел. Всё было в чёрном нагаре. Это особенность кастрола.
Это не особенность кастрола, это особенность скорее автовладельцев, которые льют масло не то, которое рекомендовано, а то, что есть под рукой. Если статистику посмотреть, то выясняется, что неправильная работа масла в движке и как следствие - эмульсия, нагар и т.д. и т.п. - это косяк в подборе. Или вязкость выбрана неправильно, или допуск, или режим эксплуатации двигателя отличался от ранее запланированного.
mr_Green
Сообщение DEMY » Чт, 21 июн 2012, 12:37
Ravovod писал(а):ОК, это значит на угар уходит - "почти не уходит", темнеет соответственно пробегу (моет в моём режиме частых оч. коротких поездок), заводился достаточно легко в мороз, нигде не потеет маслом двигатель и т.д.
у меня ввобще не уходило масло на многих движках и при разных марках масла, и темнело соответственно пробегу, и заводилось легко в мороз, и двигатель не потел, но все это субъективная оценка качества масла...
да и оценить "качественные характеристики" заливаемого (не паленого) масло можно не по 50 000 км, а гораздо позже...
по теме: щас (на ТО-30000) залил специфик 507/504 мотюль, т.к. с прошлой замены оставалось 2 л... зимой подумываю о 0-30 из линейки мотюля подобрать с допуском соответствующим, но похоже такого нет(((
http://www.motul-product.ru/category/12/200/#m
DEMY
Сообщение oraleks » Вс, 24 июн 2012, 19:33
Залил себе сёгодня вот это LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5w40 - как говориться, будем попробывать!!!
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
