forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Re: Не завелась
Сообщение deniska_bu » Вс, 23 дек 2012, 0:34
Была с Пандорой такая же проблема. Сразу на следующий день после покупки. Как выяснилось в итоге, всему виной криворукая установка сигнализации официальным дилером. Обратитесь на горячую линию Пандоры, они вам объяснят из-за чего это происходит и как устранить.
Fabia Elegance MT 1.4+WFI антрацит Изображение
deniska_bu
Re: Не завелась
Сообщение Андрэ » Вс, 23 дек 2012, 0:40
Злой писал(а):
Ozzz писал(а):
Да. Буду поднимать вопрос о замене по гарантии (ранее по этой теме это обсуждалось).
"Мильён" обсуждений от и до м viewtopic.php?f=13&t=84778&p=1527245&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80#p1527245
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
не заводится в мороз
Сообщение 67-bos » Вс, 23 дек 2012, 9:56
Братцы помогите. Купил жене фабию стукнул мороз -18 и она не завелась. Подумал акум поменял а нет тоже самое ,втягивающее сщелкает а стартер не крутит. Мороз спал до -14 и она завелась. Что за ерунда и что делать? Зарание спасибо !
67-bos
Re: Не завелась
Сообщение el-l-luk » Вс, 23 дек 2012, 14:27
Сегодня утром -24 и моя тоже не завелась! :cry: Также как у камрада Злой просто не крутит стартер. Устраивать контрастный душ по его методу не решился -- жалка Фабку :(
Skoda Fabia Combi 1.6 AT Elegance (2008) Продана хорошему человеку
Skoda Octavia II FL 1.4 DSG Elegance (2012) + WR6
el-l-luk
Re: Не завелась
Сообщение Андрэ » Вс, 23 дек 2012, 17:46
Через 40-60 запусков всё наладится,тобишь следующей зимой всё будет пучком.
Лейте кипяток на втягивающее и не бойтесь,сразу заведётся
Андрэ
Re: Не завелась
Сообщение as387 » Вс, 23 дек 2012, 19:34
Мне сегодня тоже повезло - стартер даже не крутит, за бортом -26. Эвакуатор, вызванный по гарантии мобильности, доставил мое новое авто к дилеру (машине сегодня 4 день). Сервисмен сказал, что стартер замер из-за избыточной смазки. Либо этот очистят от смазки, либо новый стартер поставят. Забирать только завтра.
as387
Re: Не завелась
Сообщение Ozzz » Пн, 24 дек 2012, 9:47
Я не услышал ответа на свой вопрос...
Можно ли заменить стартер на нормальный, который не будет замерзать? И если да, то на какой? Номер детали знает кто-нибудь?
(двигатель 1,2 - 70 лошадок)
Octavia А5 2013 1,6L автомат (раньше была Волга 31105(CR) 2006 2,4L)
Fabia New 2008 1,2L (70лс) (машина сестры)
Ozzz
Re: Не завелась
Сообщение as387 » Пн, 24 дек 2012, 17:17
Забрал авто. Очистили стартер от смазки и сделали пуск снятого стартера 50 раз (так было написано в наряде работ). Заводится нормально.
as387
Re: Не завелась
Сообщение Evgenii » Пн, 24 дек 2012, 17:55
года два назад обсуждалась тема, номер не помню, помню что стартер от Боша в морозы работает нормально. а от валео не гуд.В экзисте нашел отличия в мощности этих стартеров но не значительная.
Evgenii
Re: Не завелась
Сообщение as387 » Ср, 26 дек 2012, 3:47
У меня стартер Valeo, двигатель 1,2 69 л.с.
as387
Re: Не заводится при легких морозах
Сообщение Sever666 » Ср, 26 дек 2012, 6:54
А подойдет ли втягивающее BOSCH к стартеру VALEO ?
Sever666
Re: Не завелась
Сообщение Ozzz » Чт, 27 дек 2012, 14:34
Что то на Экзисте вижу много разных Бошей... :(
Ozzz
Re: Не завелась
Сообщение danil81 » Пт, 28 дек 2012, 21:36
А я решил свою проблему запуска при температуре ниже -10. Как я и предполагал дело оказалось в сигнализации, а не в машине или топливе. Виновник - реле блокировки зажигания, на морозе оно блокировало зажигание поэтому машина и не заподилась. Отогнал машану во второй раз к дилеру (КАРСАР, Саратов) объяснил в чём может быть пречина. На следующий день мастер позвонил и сказал, что реле поменяли и машина после 7 часов стоянки на морозе около -13 завелась без проблем. Случай признали гарантийным, деньги за эвакуатор и диагностику вернули! Сигналку ставил у дилера.
danil81
Re: Не завелась
Сообщение dimonpc » Ср, 02 янв 2013, 23:49
Моя история. Сигнализации нет, очевидно автозапуска тоже.
2 зимы машина ни разу не подвела, заводилась всегда. Живу на Урале, максимум t была -33.
Сейчас 3я зима, пробег 45000. Простояла сутки в -27, завожу, крутится отлично, но не схватывает, в итоге посадил аккум. Прикурили меня, заводился ещё 5 минут, кое как схватилось и завелась. Подумал на плохой бенз.
Поехал на ТО45, в сервисе принесли свечи, говорят всё, надо менять, тут же почитал форум, кто-то уже на 30000 меняет, я согласился. И не прогадал. На ТО сказали, что надо зарядить аккумулятор.
Так вот с подсаженым аккумом после 15 часов стоянки завёлся в те же -27 сразу. Как будто на улице -15, не ниже.
Вывод: перед зимой проверяйте свечи.
Skoda Fabia New 1.6 AT Sport 2010 - продал.
New Audi A3 Sportback 2013
dimonpc
Re: Не завелась
Сообщение Ozzz » Ср, 09 янв 2013, 8:46
Это верно. На нашем паленом бензине свечи надо вообще менять каждый год по осени... :(
Ozzz
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
