forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Звон пружины под левой ногой водителя
Сообщение deeplace » Пн, 19 май 2014, 15:12
Добрый день.
Не так давно приобрел Skoda Fabia II, но сразу возник вопрос:
При закрытии (не замка, а захлопывании) любой из дверей или же включении зажигания, под левой ногой водителя раздается какой-то звон (похож на звон пружины) с небольшой вибрацией.
Что может быть такое? Должно ли так быть?
deeplace
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 21 май 2014, 7:08
Может это пружина на педали во время хлопка резонирует?
Зачем так хлопать? )))))
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение deeplace » Ср, 21 май 2014, 12:36
Нее эт не пружина сцепления... При включении зажигания, такая же беда...
deeplace
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 22 май 2014, 18:46
Всмысле при включении зажигания такая же беда? Может быть звук похожий на то как бензонасос давление набирает?
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
Кстати, у меня такой вопрос созрел:
Когда еду на скорости в промежутке 90-120 гудит сзади (звук похож на гул заднего моста самосвала, который рядом едет) я так понимаю это ступичный подшипник умирает. Пробег уже 97 тыс.
Странно что при 140 и выше не гудит, вообще перестаёт выть...
Вопрос в следующем: Как определить на каком колесе умер подшипник? просто когда еду даже не могу примерно по звуку понять. вроде бы сзади. а вот слева или справа хз. есть верный способ?
KoSTeTZ
Сообщение gromannn » Сб, 31 май 2014, 9:38
Здравствуйте, уважаемые фабоводы. Подскажите пожалуйста одинаковые ли эмблемы шкоды фабии 2011 года спереди и сзади. Исцарапал эмблему крышки багажника. т.е. заднюю, в магазине дали с их слов заднюю, хотя на упаковке написано что она передняя. Вот гложат сомнения подойдет ли, просто машина в другом городе. Ее код, или нумерация, что на упаковке - 1U0853621CMEL
Спасибо.
История царапания, кому интересно - открыл багажник в гараже, забыл что он открыт и начал поднимать авто домкратом, заметил не сразу, ну и уперлась крышка багажника в балку аккурат эмблемой и нормально так потерлась, хорошо краску багажника не зацепило, благодаря эмблеме.
gromannn
Сообщение An2 » Сб, 31 май 2014, 9:56
По каталогу 1U0853621CMEL - "эмблема крышки багажника".
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Поднять всю ось, проверить люфт, крутить колеса руками и сравнивать звук... Потом просто купить два подшипника и поменять на обоих колесах. :)
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение gromannn » Сб, 31 май 2014, 14:24
Значит одинаковые, если не подойдет, отпишусь.
gromannn
Поворотник не отщёлкивается
Сообщение Ckrash » Пн, 02 июн 2014, 18:36
Модель Fabia Elegance Combi
Дата производства 04.06.2010
Модельный год 2011
Идент. Продавца 5454F4
комплектация 4F4
Буквенное обозначение двигателя CBZA
Буквенное обозначение КП MFX
Перестал отщёлкиваться в нейтральное положение переключатель поворотов, когда руль возвращаешь в стандартное положение, после завершения поворота.
Что делал: до этого разбирал полностью всю панель переднюю, со съемом руля, подушек безопасности, собственно самого переключателя и т.п. (вентилятор отопителя перестал работать). Поставил новый вентилятор, всё собрал обратно, но теперь не возвращается назад переключатель, при завершении поворота.
Что я мог не сделать? Хотя странно, все возможные шлейфы подключил.
Я грешу на реле, или разъем может заехал где не до конца. Но все функции остальные работают, насколько я проверял.
Ckrash
Re: Поворотник не отщёлкивается
Сообщение Мурзилка » Вт, 03 июн 2014, 11:18
Ckrash писал(а):Модель Fabia Elegance Combi
Насколько я знаю, отщелкивание происходит механическим способом и никак уж не электрически.
Škoda Octavia A5 1.8 TSI 6АКПП Elegance + WR6
Мурзилка
Сообщение Ckrash » Вт, 03 июн 2014, 13:02
Мурзилка писал(а):Насколько я знаю, отщелкивание происходит механическим способом и никак уж не электрически.
Это да, но что я мог не так закрутить, есть предположения? Там же ничего такого: рулевая колонка, на ней рычаги переключения, руль и подушка безопасности...
Ckrash
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 03 июн 2014, 23:11
мне кажется, что вся соль в рычажке переключения поворотников. либо перебрать пулевую колонку, либо рычажок заменить
KoSTeTZ
Сообщение gomer6630 » Чт, 05 июн 2014, 23:59
gromannn писал(а):Здравствуйте, уважаемые фабоводы. Подскажите пожалуйста одинаковые ли эмблемы шкоды фабии 2011 года спереди и сзади.
Эмблемы разные, задняя меньше!
Skoda Fabia NEW fl 2010 1.4 Sport Белая:)
gomer6630
Сообщение Kimster » Пт, 06 июн 2014, 0:27
Фабия 09 года, двигатель 1.6 BTS, пробег 83 тыс. км. У меня цепь - вопрос, когда её менять? В регламенте на ТО ничего об этом нет. Как самому проверить её состояние (растяжение звеньев)? И если цепь неизвестно сколько может пройти, то когда менять ролики и другие ремни (ремень). Я не в теме совсем(
Škoda Fabia II 1.6 AT Corrida Red 06.07.09 - present
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 06 июн 2014, 6:32
Kimster писал(а): У меня цепь - вопрос, когда её менять?
У меня 1.2 CGPA тоже цепь )) Ничего конкретного ни от кого так и не услышал, сколько бы ни спрашивал. В основном все говорят как загремит - так меняй (типа на слух только проверяется ))))
А вообще, мол только часть мотора со стороны цепи разбирается и проверяется/меняется цепь.
Кто-то пишет что 150000 прошла, кто-то даже вроде бы писал, что и 200000 отходила. Но мне ребята в сервисе сказали, что 150 тысяч смело можно катать. У меня сейчас 98000 пробег и всё отлично. бывает конечно зимой на холодную что-то побрякивает с той стороны мотора, но может мне и кажется )))
KoSTeTZ
Сообщение zorro » Пт, 06 июн 2014, 9:59
Я на 150 поменял, на всякий пожарный...
1.6 BTS типтроник 2008 Сарайка.
zorro
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
