forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Умер стартер на 126 000 км. Замена.
Сообщение mpp181 » Сб, 20 окт 2012, 21:32
Не добежав до круглой цифры, умер стартер на 126 000 км. Снять его вовсе даже можно и совсем просто: снимаем батарейку, поддон для батарейки и вуа-ля - вот он родимый! Для скручивания необходимы головки на 13 и 18 мм (на 18 - глубокая!): сначала скручиваем гайки на 13 и снимаем с контакта толстый провод, с верхнего крепежного болта кабель массы, а с нижнего - кронштейн с проводами. Выщелкиваем тоненькой отверточкой красный фиксатор на штеккере и аккуратно стягиваем с разъёма. Затем головкой на 18 откручиваем эти же болты (нижний - очень длинный). Стартер выходит легко.
На моём треснула крышка бендикса и сам бендикс разболтался в конец, что привело к заклиниванию стартера. Основная трудность в замене бендикса - очень мягкие болты крепления крышки - я сорвал, поэтому буду менять стартер целиком.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Re: Умер стартер на 126 000 км. Замена.
Сообщение babay » Вт, 06 ноя 2012, 20:29
А стартер случайно не польский Валео?
babay
Сообщение mpp181 » Ср, 14 ноя 2012, 6:14
babay писал(а):А стартер случайно не польский Валео?
Нет, Bosch.
mpp181
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
