forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - непонятный скрежет
непонятный скрежет
непонятный скрежет
Сообщение Galundr » Вс, 04 ноя 2012, 10:04
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, что делать? может кто сталкивался с такой проблемкой...
Вчера ехали домой и услышали какой-то странный металический скрежет справа. Решили, что что-то в колесе переднем. Сняли, посмотрели, вроде что-то попало под колодку и трет о диск. Время было уже позднее, попытались сами почистить. Причем, позвонили сначало в Автоассистенс, там посоветовали разогнаться метров на 30 и резко затормозить - все пройдет!))))) в общем, почистили кое-как, чуть разжали колодку, потому что была прям сильно прижата к диску. Попробовали прокатиться - звук небольшой остался, но что делать, домой-то хочется - поехали.
Уже ближе к дому вернулся звук в колесе, но еще появился какой-то дикий скрежет снизу. похоже, как если бы какой-то металической палкой по асфальту! причем на скорости побольше не так громко, а на низкой прям дико! когда въезжали во двор все вокруг оборачивались! Сильнее звук, когда поворачиваешь руль! За рулем был муж. Говорит, что когда скрежет сильный и педаль газа ведет себя странно как-то.
Визуально просматривали под машиной - ничего не болтается. На приборке никаких лампочек лишних не горит.
Пробег у машинки 30000, 2011 год выпуска, механика, 1,4. Еще на гарантии.
Только 16 октября прошли ТО. Вроде все нормуль было. Дополнительно меняли крепления на защите картера, т.к. типо она была сильно прижата и старые крепления повреждены, регулировали ручник, почистили "механизмы заднего колеса".
Стоит теперь у дома. Что делать? Ехать к официалам? Вызывать эвакуатор (боюсь, сама она не дотянет до ближайшего сервиса)? Звонить опять в Ассистенс??? Или тем, у кого ТО проходили последний раз??? И каков может быть приговор???
Skoda Fabia Ambiente 1.4 МКПП с марта 2011
Galundr
Re: непонятный скрежет
Сообщение _Antoha_ » Вс, 04 ноя 2012, 21:03
камень застрявший где то в тормозном диске. едъте в ближайший сервис. была похожая проблема. сняли колесо, засунули голову в арку и включили 1 скорость, в движении посмотрели откуда идет скрежет, открутили суппорт и убрали камушек.
_Antoha_
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 04 ноя 2012, 21:12
Galundr писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
..тоже было такое - сам снял колесо, потом суппорт и диск. Высыпалась пара мелких камушков. При наличии инструмента делов на 15 минут. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Ymor » Вт, 06 ноя 2012, 11:37
Из "Надежный ли автомобиль Шкода Фабия?" Пн, 01 авг 2011, 10:32 (было у меня)
"Проехал по ремонтируемой дороге: укладывали типа "гравий с гудроном", скорость 20-30км/ч, растояние метров 500, поток плотный, камни колотили по защите как из пулемета. В итоге получил по 7-8 камней между передними тормозными дисками и "защитным" диском (как называется правильно - не знаю, тот что внутрь авто). Ранее ездил почти по аналогичной дороге, но меньшее расстояние - проблем не было. Выковыривал за 2 раза, после первого выявилось, что камни попали и в вентиляционные отверстия диска, а оттуда высыпались кучками, особенно на крутых поворотах - инерция однако. Работа заняла приблизительно по часу (на оба колеса), один камушек очень долго доставал - попал в углубление тормозного диска и никак не хотел вылзеать. На дисках небольшие полосы- не критичные.Уверенности, что достал все -процентов 90, кажется,что скрежет иногда появляется. На форуме видел, что такая проблема была, по распросам знакомых - никто не сталкивался, в т.ч. и на VW. Вопрос: это особенности конструкции или просто "повезло". Кстати, шумка на Шкоде нормальная, доехал почти до дома около 50км, пока окна не открыл - не слышал скрежет, правда и музыка играла, негромко." - Вам надо поддомкратить правое колесо, на нейтралке крутануть его и послушать звук (быть не должно), я все камушки за три раза вытащил. P.S. снимите колесо и всё будет ясно!
Добавлено спустя 5 минут:
_Antoha_ писал(а):... сняли колесо, засунули голову в арку и включили 1 скорость, в движении посмотрели откуда идет скрежет, ...
так лучше не делать, намотает :)
Fabia New Sport 1.4 2010
Ymor
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 06 ноя 2012, 21:29
"Добавлено спустя 5 минут:
так лучше не делать, намотает :)[/quote]
..если нет очков или запасных глазьев, то лучше так не делать. :) У меня, кстати, только на Фабии камни попадали в диск, до этого ни в одной машине подобного (дороги почти одни и те же) не приключалось. Возможно, это особенности геометрии тормозного диска/защитного кожуха и т.п. Удачи!
Alexannnn-Der
