Бюджет будет меньше 1000 целковых
если не будет "сюрпризов". Под крутилку автокорректора поставим аккуратненькую кнопочку, верхнее положение будет "авто" (включаются по уровню освещения ближний и габариты), нижнее полностью ручное штатное управление.
Задний ПТФ решил вынести на отдельную кнопку, поскольку косяк производителя, что нельзя задний ПТФ включить без передних
Исправляю
Как вы видите, никакой кан-шины
toljan писал(а):1. Сыровато.
2. Как будут отключаться ДХО?
3. Как будет реагировать на свет встречных и вспышки молний?
4. Шо за датчик света на реле?
aadriver писал(а):fabiladimir писал(а):...а работают по принципу "наоборот" от габариток уже "после" штатного исполнительного реле света....
Вот про этот момент прошу конкретнее! Как, по Вашему мнению подключены ДХО по-умолчанию, и как их подключить хотите Вы?
))))aadriver писал(а):Да причем тут CAN шина и реле? Откуда у тебя данные подключении ДХО через реле? Может быть так будет понятнее.
Там конечно сложнее, но пытался объяснить принцип. Проверенные сто пудов будут через пару недель. Я просто не до конца понял суть твоего вопроса! Тебе что нужно понять? Будет ли моя схема автоматом управлять "обратно" габариткам ДХО? Будет! Или что?aadriver писал(а):На всех Фабиях и Октавиях Тур ДХО включаются напрямую без реле! Т.е. на контакте TFL главного переключателя, при включении зажигания появляются +12В, при переводе его в положения габаритов и далее они оттуда пропадают! Нет никаких реле. В общем установкой еще одного реле попахивает.
4i писал(а):fabiladimir, я торпеду не пилил. Кнопка у меня для включения п.туманок как ДХО. Сделал через реле. Реле сбоку торпеды за обшивкой встало идеально.
Поставил кнопку туда... вверху и мне так удобно. Другое дело, что без подсветки и вкл. на ощупь, зато колхоза не видно.
А по моей схеме не понятно?toljan писал(а):...В конструкции и так полно непоняток.Как Вы собираетесь обеспечить двухуровневое включение
габаритов,затем габаритов+БС?...
Все работает
Все схемы я выкладывал раньше, но как сказал самоделкин, в общем логика принципиальной схемы сохранена моя, но не совсем
Что-то он там упростил, но задумываемый алгоритм сохранен. Я, к сожалению не присутствовал при монтаже схемы, а он не фоткал
Держатель фотодиода выпиливал и гнул под профиль торпеды я, сделал из миллиметровой алюминиевой полосы, обклеил черным термоусадочным аракалом и приклеил к торпеде. Красная кнопка - ЗПТФ. Место для кнопок оптимальное по эргономике. Бюджет я описывал, где-то в районе 2-х косарей.
