forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенность работы двигателя?
Сообщение sabit » Ср, 16 янв 2013, 7:54
Привет друзья! Вот уже накатал 3000 км на Fabia 1.4. На днях заметил такую особенность, поэтому обращаюсь к Вам возможно у вас все по другому или... Завожу авто, как и у многих немного громко, позже как чуть чуть прогреется образуется норм звук работы двигателя. Но заметил такую фишку, когда гаснет синий градусник - звук работы дв. меняется, а именно добавляется какой то высокочастотный звук (шум, писк) он постоянен на всем этапе работы двигателя, не зависимо в движении или в покое. Если бы были ремни или ролики - они бы издавали звук постоянно. Что может быть такое?! Или это какая то особенность? Звук на прогретую наблюдаю с новья, а до прогрева только недавно услышал совсем др. звук двигателя, поэтому и прошу помощи. Если градусник погас, тогда открывается термостат (?) или может быть это звук работы помпы? Но звук тогда бы на не прогретую был бы. Прошу Вашей помощи. Может кто сталкивался?
sabit
Re: Особенность работы двигателя?
Сообщение sabit » Пт, 18 янв 2013, 16:17
Сегодня послушал более тщательно, звук в виде "воя" идет от гены.
sabit
Сообщение MAX1980 » Вс, 20 янв 2013, 18:00
если при выключении зажигания от генератора будет происходить писк,который вскоре прекратится-то это диодный мост, я с этим езжу давно и не парюсь,а если только на работающем моторе,то может стоит проверить подшипники генератора,может ремень слишком их грузит,следовательно натяжное устройство ремня генератора и кондиционера смотреть надо...
MAX1980
Сообщение sabit » Пт, 25 янв 2013, 10:21
Забрал авто у ОД. Вы не поверите, дали заключение что каких либо шумов влияющие на работу двигателя и остальных деталей не обнаружено. ЗАНАВЕС!
sabit
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
