forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 Чек
1.6 Чек
1.6 Чек
Сообщение zorro » Пт, 15 мар 2013, 21:10
сегодня пробирался по высокому снегу, загорелся чек и индикация всех передач сразу,
прочитал ошибки по двиглу - 1) вентиляция бака (тут понятно залеипило снегом вент отверстие на абсорбире)
2) ошибка контрольной лампы (кажется)
разряжался планшет по этому снёс ошибки и выключил...
завёл машину всё осталось, подскажите куда начинать копать?
1.6 BTS типтроник 2008 Сарайка.
zorro
ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК
Сообщение skodafabia2009 » Вт, 26 мар 2013, 8:03
ПРИВЕТ ВСЕМ ШКОДОВОДАМ! Сегодня с утра загорелся ЧЕК, а на дисплее индикация всех передач. Двигатель BTS. Кто знает в чем может быть дело?
skodafabia2009
Re: 1.6 Чек
Сообщение zorro » Вт, 26 мар 2013, 11:45
Я человеку уже в личку рассказал если что а было следующее:
Забило снегом разъём на коробке, если смотреть снизу то меньший из двух, тот что ближе к левому переднему колесу, снял его и всё компрессором продул, всё поставил на место и удалил ошибки из двигла и коробки.
ошибки были следующие:
по двиглу: 005668 -Запрос включения аварийной лампы активен
Р1624-008- недостоверный сигнал
по коробке: 17105 -Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал
Р0721-008- недостоверный сигнал - Непостоянно
17104 -Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи
Р0720-012- электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
17099 - Датчик частоты вращения входного вала G182: сбой в электрической цепи
Р0715-012- электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
zorro
1.6 Чек
Сообщение aadriver » Вт, 26 мар 2013, 14:28
Все бы так отписывались, что сделали при возникновении проблем, для их устранения. А не вели пустой треп!))
ZORRO, Спасибо!
aadriver
Re: 1.6 Чек
Сообщение zorro » Вт, 26 мар 2013, 14:49
будем стараться....
zorro
