forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - доступ к панели изнутри
Сообщение Wander_ » Пт, 10 май 2013, 16:29
подскажите, есть ли доступ к области обозначенной желтым изнутри панели (может через «отверстие для выпуска воздуха 10» ? или бардачок?
скажем приклеить магнит, чтобы на панели без доп креплений держалась вещь. (про коврики-липучки просьба не надо)
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Re: доступ к панели изнутри
Сообщение HDA » Пт, 10 май 2013, 22:29
Да, через центральный воздуховвод доступ к этой области есть, и место для крепления там есть (у меня там антенна жпс стояла) но снимать его тот ещё гемор. Через бардачок туда не попасть.
Skoda Fabia 1.4 + 3-й пак Rosso Brunello Чешка
HDA
Сообщение Wander_ » Вс, 12 май 2013, 6:38
значит гемор. спасибо. может подскажите ссылку с описанием?
пока увидел
viewtopic.php?f=13&t=25737&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&start=1035
-Антенну под бардачок можно поставить. Снимаете бардачок, и там много места открывается, либо под панель на скотч, либо в уголок к правой стойке.
-А как залезть под панель?
Под торпеду никак не получается руку просунуть, поэтому и провода убрать не можем.
-корзина под магнитолу с полкой снимается, она на 4 винтах
а есть отличия по панели в Fabia New до 2010 и после?
у меня новая, а пара книжек по старой.вот оттуда.
Wander_
Сообщение HDA » Вс, 12 май 2013, 15:10
Ну да снимается так как на рисунке. Но блин гемор... Подумайте хорошенько - оно вам надо? Корзину под магнитолу снимать бесполезно, и саму нижнюю часть торпеды, куда эта корзина вставляется тоже, к тому месту которое вам нужно от тудова не пролезешь. Если что там мешают трубы воздуховода. Антенна сейчас под правой стойкой живёт...
HDA
Сообщение Crew » Пн, 13 май 2013, 12:43
Там главное не сломать фиксаторы. Возьмите тонкую отвёртку и отжимайе фиксаторы где у Вас на картинке отмечено. Потом весь блок на себя аккуратно тяните до тех пор пока можно будет отключить провод аварийки.
Я когда обратно вставил этот воздуховод - у меня по бокам не плотно теперь прилегает:(
Crew
