forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при сбросе газа во время движения (АКПП?)
Сообщение Fabiator » Пн, 20 окт 2014, 21:41
Друзья, вот такая ситуация - Фабия II 1.6 акпп 105 л.с. 2009 г. Едет нормально, проехала уже около 85 тысяч. Заметил вот какой симптом - едешь 100-110 км/ч, передача 6. Отпускаешь газ, замедляешься и слышится отчетливый гул спереди (субъективно -правее). На холостых, накатом. Прижимаешь газ - ускоряешься, гул пропадает. Отпускаешь - снова нарастает вибрация. Подвеску проверял, сказали - нет проблем. Похожая ситуация возникает, когда стою на парковке, переключаюсь на R - сразу чувствуется вибрация (мотор прогретый), перевожу в N - сразу тишина, двигатель как часики работает. В режиме D вибрация есть, но не такая сильная, как в режиме R. Что делать, как быть? Где смотреть? АКПП? Гул напрягает, да и опасаюсь, что запускать это дело нельзя - надо диагностировать и лечить, ибо пробеги у меня большие, много езжу и машина эксплуатируется активно. Заранее спасибо!!!
Fabiator
Re: Гул при сбросе газа во время движения (АКПП?)
Сообщение akadem795 » Вт, 21 окт 2014, 9:29
Фабия 2 2013 52000 км Тоже есть вибрации на D на N нету. Все было с новья. Гула нет. Возможно ступичные подшипники. Или балансировка колес. Я поставил зиму шипы теперь гул на всех скоростях.
akadem795
