forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS и развод на деньги
Сообщение RodionSPb » Вс, 23 ноя 2014, 9:34
У жены-Фабия 2, с пробегом чуть за сотку. Неделю назад загорелась лампа ABS на приборной панели. Отвезла в сервис, оставила. Звоню через час-"диагности ка показала неисправность левого переднего датчика ABS, нужно менять, 2 тыс-датчик и 1 тыс работа, ну и 1 тыс-диагностика" (в кавычках ответы сервисмэнов). Согласился. К концу дня звоню узнать-когда забирать. Ответ-"возникла проблема со снятием датчика, пришлось ДОЛГО ковыряться, поэтому работа-3 тыс". Хрен с вами, забираем машину.
На утро звонит жена-лампа снова загорелась.Посоветовал ей скинуть клемму аккумулятора и потом еще проехать-лампа снова загорелась.Отправил ее с машиной назад в сервис, оставила. Звоню через несколько часов. Ответ убил-"Мы в прошлый раз не скинули ошибку в компьютере, поэтому лампа и горела". Пытался рассказать, что скидывали питание, но я узнал, что у VAG-овских машин ошибки не скидываются (ну-х.з. у меня практически только американки и корейки были). Машину забрали.
Я сам сел за руль. При запуске лампа ABS загорается и гаснет, как и положено, но при наборе скорости-снова загорается. Приехал в сервис. Говорят, что проверят проводку. Оставил машину. В конце дня звоню. Отвечают-"Проводка ОК, но стерлись звездочки на ШРУСе, с которых датчик ABS снимает скорость вращения колеса. Мастер постарается эти звездочки подшаманить. Через день отдадим".
Есть стойкое желание в понедельник устроить скандал :(
Вопросы:
-развод полный или местами?
-разве датчик ABS считвает частоту вращения с ШРУСа? Я думал, что с магнитного кольца в ступице...
PS Сорри за "много букв"
RodionSPb
Re: Проблема с ABS и развод на деньги
Сообщение astark » Пн, 24 ноя 2014, 11:18
Надо скандалить и в писменном виде.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение Юрий Дмитрич » Пн, 24 ноя 2014, 13:01
RodionSPb писал(а):У жены-Фабия 2, с пробегом чуть за сотку. Неделю назад загорелась лампа ABS на приборной панели. Отвезла в сервис, оставила. Звоню через час-"диагности ка показала неисправность левого переднего датчика ABS, нужно менять, 2 тыс-датчик и 1 тыс работа, ну и 1 тыс-диагностика" (в кавычках ответы сервисмэнов). Согласился. К концу дня звоню узнать-когда забирать. Ответ-"возникла проблема со снятием датчика, пришлось ДОЛГО ковыряться, поэтому работа-3 тыс". Хрен с вами, забираем машину.
Вопросы:
"Беги глупец" :D По поводу развода-они озвучили цену в 1 тыс.руб. 3 тыс. ну никак не надо было отдавать изначально. Это уже проблема сервисменов. Ну или хотя бы сложность процесса в студию. Как называется сервис, что так безбожно тянет деньги? Если есть возможность-забирайте авто-уезжайте, пока вам не нашаманили, дальше скажут шрусы менять, в коробку полезут и тд. Если нет возможности, руки в ноги и в сервис, пусть показывают, какая ошибка, что там стерлось, что шаманят.
И еще-если датчик был исправен-дави на том, чтобы сбавляли цену и тд, это проблема их "диагностики". Считать ошибку и я могу с ноутбука, диагностика это не только просканировать блок на наличие ошибок :(
Skoda fabia 1.4 CGGB 2011 МКПП
Юрий Дмитрич
Сообщение RodionSPb » Вт, 25 ноя 2014, 10:53
Вчера было продолжение истории. Сервисмэны признали, что всё-таки ферромагнитное кольцо расположено не на ШРУСе, а-"вштамповано в подшипник ступицы, его нужно менять". После моего неоднократного вопроса о том, не может ли подшипник быть вштампован в ступицу и его "замена" отдельно просто невозможна-признали ошибку и выставили стоимость работ по замене ступицы.
В сухом остатке-за 4 тыс руб. заменен датчик АБС, который "развалился при снятии", посему предъявить мне его не смогли-дали только коробку из-паод нового.Менять ступицу у них отказался, машину забрал.
PS Ищу вменяемый шкодовский сервис (не официалов, конечно) или мастера. Очень желательно-не на севере.СПб
PPS Забыл-все происходило в сервисе КарЛак (Carluck) недалеко от Балтийского вокзала (Питер).
Последний раз редактировалось RodionSPb Чт, 27 ноя 2014, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
RodionSPb
Сообщение Serj-77 » Ср, 26 ноя 2014, 9:29
Собственно теоретически можно сделать так ,что диагност возьмет ваши расходы на себя.....датчик похоже был не виноват. Общайтесь с руководством , опишите ситуацию - и задайте вопрос КТО виноват. И что делать. ...???? Ответ -виноваты сервис мены , пусть меняют ступицу за свой счет. Вы все оплатили своими 4000 руб....
Serj-77
Сообщение maveric_den » Чт, 27 ноя 2014, 8:17
Известная проблема на вагах, странно что в сервисе про это не знали. Совет: купите Ваг-ком, в след. Раз будете "вооружены", и сами будете обьяснять сервисменам, что ремонтировать)
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение RodionSPb » Чт, 27 ноя 2014, 15:04
Руководство встало на защиту сотрудника...Мне осталось только поджелать успехов в их деятельности.
Насчет Ваг-Кома, давно сибирался купить. Но в данном конкретном случае он бы врядли помог.VDS (насколько я понимаю) выдала бы код ошибки датчика и всё...
PS В очередной раз убеждаюсь, в родной стране нихрена не изменилось, как был нужен ЗНАКОМЫЙ автомеханик, так и остался :((((
RodionSPb
Сообщение astark » Чт, 27 ноя 2014, 16:13
Я так понимаю что разговор был неформальный. Пишите писменную претензию, звоните на горячую линию Шкоды и пусть они в писменном виде подтвердят что их сотрудник все сделал правильно.
astark
Сообщение skird » Чт, 27 ноя 2014, 17:16
RodionSPb писал(а):Руководство встало на защиту сотрудника...
Расскажите подробнее . Собственно из вашего рассказа в предыдущих постах следует ,что руководство называет белое - черным. Что вам ответили на вопрос - За что заплачены 4000 руб ? Зачем меняли датчик - если проблема в ступице..... итд.
skird
Сообщение RodionSPb » Пт, 28 ноя 2014, 12:56
Мне сказали, что датчик развалился в руках. Горячая линия не поможет-это не официалы.
RodionSPb
Сообщение skird » Пт, 28 ноя 2014, 13:08
RodionSPb писал(а):Мне сказали, что датчик развалился в руках. Горячая линия не поможет-это не официалы.
То есть сломали датчик....
Собственно этот пост говорит , что надо ездить к офф.....там гуманнее отношение....и порядок цен такой же...примерно... :D
skird
Сообщение astark » Пт, 28 ноя 2014, 13:26
Очень неграмотные неофициалы...
astark
