forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Утечка тока
Утечка тока
Утечка тока
Сообщение DerAngriff » Чт, 15 янв 2015, 23:59
Fabia II 2009г. 1,4
Доброго дня или вечера. Искал утечку тока (была 0,19а) методом вынимания предохранителей. Нашлась на 22 предохранителе(7,5а). При вытаскивании этого предохранителя,утечка тока составила 0,05а. Я так понимаю, что это блок комфорта? Но потом, когда поставил предохранитель на место, то появился значок подушки безопасности (вроде сбрасывается только шнурком), отказали передние дворники и насос омывателя-предохранитель целый. Так еще и когда включал подрулевым омыватель лобового, то срабатывает ЗАДНИЙ дворник.насос и лобовые дворники молчат.
Подскажите пожалуйста,куда копать? релюшки, глюк блока, или вообще на замену?
DerAngriff
Re: Утечка тока
Сообщение DerAngriff » Пн, 19 янв 2015, 19:43
Проблема с дворниками решена, но ток утечки остался прежним на блоке комфорта. Переломленные провода на водительской двери перепаивал ещё осенью.
DerAngriff
Re: Утечка тока
Сообщение mihailenko » Ср, 11 фев 2015, 14:02
Такая же ерунда, стал замечать что АКБ быстро разряжается, замерил ток ~0,3 А. Грешил на сигналку, отключил, вообще..физически все разъемы выдернул. Замерил осталось 0,12А. Методом перебора нашел 22 предохранитель. Я так понимаю блок комфорта управляет освещением и дверьми. Куда дальше копать? :Search:
З.Ы. Звонил офицалам сказали нормальный ток 0,03-0,05
mihailenko
Re: Утечка тока
Сообщение _Vladimir_ » Пн, 22 май 2017, 18:41
Сталкивались периодически с разрядом АКБ при длительных стоянках, но при постоянной эксплуатации проблем не возникало. Сейчас фабия эксплуатируется очень редко, что приводит к постоянным разрядам АКБ. Решил покопаться и тоже выявил, что утечка идет через 22 предохранитель.
Когда все предохранители на своих местах, то ток 0,2А, а если вынуть 22ой, то 0,02-0,03А, что уже нома.
Кто нибудь еще, кроме mihailenko и DerAngriff сталкивался с подобной проблемой? А больше всего интересует кто нибудь докопался до причин?
Skoda Octavia Tour, 2007 г.в., AKL 1.6, WTS, серебро - продана
Skoda Octavia FL, 2012 г.в., 1.8tsi, антрацит, № 200
Skoda Fabia 2 до рестайлинг, 2010 г.в., 1.4, МКПП
_Vladimir_
Re: Утечка тока
Сообщение Ravovod » Пн, 22 май 2017, 20:10
Не забудьте за один нюанс.
Машинка долго "засыпает". Дверь открыл-закрыл и жди порядка (уже не помню), но долго, я ждал минут пятнадцать-двадцать (вроде, давно это было).
Пока не "заснёт" стояночные потребители большие (примерно как вы пишете). Затем у меня приходит в 50 миллиампер.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Утечка тока
Сообщение _Vladimir_ » Вт, 23 май 2017, 7:58
Забыл добавить, что стоит доп. сигналка и при отключении 22 предохранителя, она перестает видеть концевики дверей. Подозрение, что криво подключены концевики дверей.
_Vladimir_
Re: Утечка тока
Сообщение vovchelo08 » Чт, 27 фев 2020, 21:04
Здравствуйте, уважаемые шкодаводы. Чтобы не плодить темы решил написать здесь. Мой автомобиль Шкода Фабия 2011 года выпуска движок 1.4 На данный момент в автомобиле существует утечка тока. Стоит автомобилю простоять без движения 3 суток и АКБ разряжается в ноль. При подсоединении мультитестера в разрыв минусовой клеммы было обнаружено, что ток утечки 0,30 (показания мультиметра), но при вынимании предохранителя № 24 и № 49 ток утечки пропадает. Если вынимать только один из этих предохранителей либо 24 либо 49 изменения не значительные. 24 предохранитель это замок задней двери, а 49 это поворотники. Куда копать дальше даже и не знаю, как могут быть связаны поворотники и замок задней двери? Помогите пожалуйста может кто что знает, может быть есть знающие люди...
vovchelo08
Re: Утечка тока
Сообщение Hmel » Пн, 02 мар 2020, 16:30
Может не работает замок багажника и машина не может уснуть?
Hmel
Re: Утечка тока
Сообщение vovchelo08 » Пн, 02 мар 2020, 22:06
Замок багажника отключал вообще путём выдергивания от него проводов, ни чего не меняется.
vovchelo08
Re: Утечка тока
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 03 мар 2020, 12:21
..у меня был частичный обрыв жгута водительской двери (4 провода), не всегда срабатывал концевик двери (но машина ставилась на сигналку) и не всегда жужжал зуммер включенного габарита. АКБ "без видимых причин" тоже умирала за пару дней.
Alexannnn-Der
Re: Утечка тока
Сообщение vovchelo08 » Вт, 03 мар 2020, 17:41
Зуммер жужжит, концевики дверей срабатывают.
vovchelo08
Re: Утечка тока
Сообщение astark » Вт, 03 мар 2020, 19:56
Думаю проверить провода в жгуте есть смысл. И не только с водительской стороны. У меня были проблемы с центральным замком, провода порвались с обеих сторон.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
