forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по амортизаторам Bilstein B4
Сообщение Crew » Пн, 09 фев 2015, 1:40
Собственно, вопрос на счёт задних амортизаторов.
В чём разница между 19109572 и 19109589? По каталогам идёт на хэтч и универсал соответственно. И то и то европодвеска. Но есть ли реально между ними разница или это одно и то же?)
Crew
Re: Вопрос по амортизаторам Bilstein B4
Сообщение БутерBROD » Чт, 12 фев 2015, 18:00
Crew писал(а):Собственно, вопрос на счёт задних амортизаторов.
цена на них идентична, смысл вопроса? :) покупай такие, какой у тебя кузов)
скорее всего различия в давлении газа, по факту думаю идентичные амортизаторы.
БутерBROD
Сообщение Crew » Вс, 15 фев 2015, 23:25
Я просто купил уже для универсала по ошибке)) А надо для хэтча.
Crew
Сообщение DDR » Пт, 20 фев 2015, 8:48
Помимо подпора газа может еще длина штока/гильзы отличаться,крепеж-такое встречается на разных кузовах одной модели,смотреть надо,а брать-то что конкретно под твою модель идет и мозг не парить.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Crew » Пт, 08 май 2015, 22:23
Купил 572) Как ни странно, но они даже едва заметно длиннее (корпус).
Поставил B4 по кругу и европружины. Так мне гораздо больше нравится))
Crew
Сообщение bemmer » Вт, 12 май 2015, 9:17
Crew писал(а):Купил 572) Как ни странно, но они даже едва заметно длиннее (корпус).
Что изменилось? Стало мягче или жестче? Клиренс заметно уменьшился?
bemmer
Сообщение ilya_s » Вт, 12 май 2015, 23:24
я себе на перед поставил
Bilstein 19109589
машина значительно стала мягче, особенно чувствуется на лежачих полицейских.
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Сообщение DDR » Вс, 17 май 2015, 4:26
На фокус я себе ставил Б4-жестко повторяет профиль,в принципе,3 года живут уже,не текут,ничего вообще,но их упруга напрягает.Но фокус это не октавия,помните.
.не ВАГ еН
DDR
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Crew » Вс, 17 май 2015, 12:30
Клиренс понемногу уменьшается, но особо не заметно)
Стало намного комфортнее. Рельсы, лежачие и т.п. намного приятнее проходит. Не болтает так сильно из стороны в сторону на малой скорости и т.п. Теперь пружины соответствуют амортизаторам. И как ни странно по управляемости лучше стало. Но на ППД по трассе тоже хорошо было на скорости.
ИМХО ППД убивает амортизаторы. Слишком жёсткие и длинные пружины.
Если новое авто мне кажется будет достаточно заменить лишь пружины.
Crew
Сообщение bemmer » Ср, 20 май 2015, 11:21
Crew писал(а):Стало намного комфортнее. Рельсы, лежачие и т.п. намного приятнее проходит. Не болтает так сильно из стороны в сторону на малой скорости и т.п. Теперь пружины соответствуют амортизаторам. И как ни странно по управляемости лучше стало. Но на ППД по трассе тоже хорошо было на скорости.
Я правильно понимаю, что теперь полностью европодвеска?
Имеет ли смысл только пружины менять?
bemmer
Сообщение Crew » Ср, 20 май 2015, 12:38
По каталогам должна быть евро)
Мне кажется вполне можно лишь пружины поменять.
Crew
Сообщение RobertCilk » Ср, 03 июн 2015, 20:42
всем привету меня возник вопрос по амортизаторам,вобщем были оба регулятора у меня накрученны в минусжещерешил поставить мягче,один настроился нормально,но другой чуть покрутился и заклинил...хотел поставить тот корый накрутил мягко обратно,и он заклинил,в итоге у меня они стоят в разнобой...подскажите что с этим надо делать
RobertCilk
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
