forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ЛЮДИ!!! По-возможности, стараюсь, обходиться своими руками!
Сообщение SERG OK » Чт, 26 фев 2015, 18:55
Fabia 2008 г.в, дв. 1,2, несколько, накопившихся вопросов: 1). При включении зажигания раздаётся шум в левой передней части, завожу двигатель-не перестаёт, откр. капот...ШУМ, и лёгкая вибрация, от фары!!! Эксперементирую... ШУМ РАЗДАЁТСЯ ПРИ ВКЛ. БЛ. СВЕТЕ(свет вкл. автомат.)! Возможные причины? Решения? ковырться холодно, у меня первое предположение- реле!
SERG OK
Re: ЛЮДИ!!! По-возможности, стараюсь, обходиться своими рука
Сообщение astark » Пт, 27 фев 2015, 10:34
Вожможно подгорает контакт в самой фаре. Открывается элементарно.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 27 фев 2015, 10:49
Там что то с электрокорректором, не может отследить положение регулятора.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение An2 » Пн, 02 мар 2015, 11:07
Где-то была тема про неисправный корректор фары. Жужжал когда попало...
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение shonnY » Вт, 10 мар 2015, 21:16
Ммм... интересная тема. У меня тоже жужжит, только звук близкий к вою, а не жужжанию. Когда машинку прогреваю после ночи (а бывает и сутками стоит без движения), ключ в замок, включаю зажигание, включаю подсветку, затем включаю ближний свет - начинается этот вой/жужжание, чуток жду, включаю дальний свет фар - вой/жужжание прекращается, чуток жду и затем пускаю двигатель. Вообще успокаивал себя зимними условиями эксплуатации, но как-то попробовал - корректор вроде не работает.
П.с. Такой дилетантский вопросик - как узнать тип цоколя в передних фарах? Нелинзованные, обычные лампочки. Вот хочу поставить опять же лампочки, но беленькие, и не знаю Н4 или Н7, или ещё что.
Skoda Superb
shonnY
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 11 мар 2015, 7:54
Н7 однонитевая для линзованных фар со шторкой дальнего света.
KinZ@Z@
Сообщение vinnipuk » Ср, 11 мар 2015, 8:36
В обычную рефлекторную фару ставится двухнитевая лампа H4. Если у Вас в фаре одна лампа головного света то это H4.
H7 однонитевая, но совсем не обязательно для линзованных и со шторкой.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
