forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глухой стук справа
Глухой стук справа
Глухой стук справа
Сообщение DjageR_Pro » Пн, 16 мар 2015, 11:00
Вот и у меня рейка походу накрывается, уже больше года был еле заметный глухой стук при тихой езде по неровностям, на скорости ничего не слышно, звук стал прогресировать, появился стук при дерганьи руля туда-сюда НА ЗАВЕДЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ, вчера менял масло и подергал тяги, с обеих сторон стук отдаёт в рейку, левая тяга новая пробег 10т.км.
Подтяжка рейки не помогает, сейчас при заведенном двигателе дергали руль туда-сюда, стук чувствуется когда держишь тяги, на сам корпус рейки стук не отдаётся.
Подскажите хана рейке??? или все же тягам???
Octavia A5 FL, 1.8 MT Elegance 2012
DjageR_Pro
Re: Глухой стук справа
Сообщение k.uniyatov » Вт, 24 мар 2015, 18:35
Стук при дергании руля - это нормально. Я проверял на новой машине (2013), старой машине(2001) и на test-drive машине дилера(2013). Стук при проезде неровностей может быть вызван, кроме прочего, левой или правой опорой двигателя viewtopic.php?f=13&t=19706
Fabia 2001 1.4 8V 50kW AQW MT
Fabia 2013 1.4 16V 63kW CGGB MT
k.uniyatov
Сообщение DjageR_Pro » Чт, 26 мар 2015, 10:09
Со стуком разобрался, оказывается стойка стучала))
DjageR_Pro
Сообщение PhysX » Вт, 07 апр 2015, 10:27
DjageR_Pro писал(а):Со стуком разобрался, оказывается стойка стучала))
на мелких и резких кочках стучала?у меня на полицейских всё в норме,но очень глухо стучит справа при езде по стиральной доске и резких кочках,очень надеюсь что это стойка) уже заказал...
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Elegance (Чешка)
Skoda Fabia Sport 1.4 BXW Black Edition (Чешка)
PhysX
Сообщение Crew » Вт, 07 апр 2015, 10:59
Стойка стабилизатора или амортизатор?)
Crew
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
