forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Škoda Fabia II 1.2 69лс 08г пробег 110т избыточное давление
Сообщение raf1987 » Пн, 27 апр 2015, 22:29
В общем:
масло не есть от замены то замены каждые 5 т лью мобил 5 w40
Кидает масло из под крышки масляной "давление избыточное в общем не понятно по сути не должно его там быть чтоб там пшикало при откручивание крышки"
Также дроссельная все сверху в масле...
Но разбирал смотрел:
КВКГ - чистый
Сапун чистый все шланги чистые внутри... но дроссельная залитая пипец как будто облили пробовал мыть мотор - толку нет компрессия 12
Патрубок который идет в дроссельную заслонку (впуск) у него перед входом есть шланг в котором стоит клапан - и этот шланг с клапана идет в блок с верху - вопрос почему клапан работает на открытие с подачи впуска а не наоборот с блока не давит избыточное давление... вообще не понятно смысл этого шланга зачем дополнительно с впуска давать воздух в бошку напрямую О,о
http://cs625226.vk.me/v625226774/31855/xHnVF5uRmbA.jpg
желтым - там где масло
Красным тот самый шланг со впуска
куда копать и че делать не знаю предложили попробывать помыть керосином моторчик иль какойнеть спецелизированой минералкой "честно не когда не пробывал что посоветуете" а так в принципе двигло масло выкидывает грам 50 гдето не доливаю вообще - но суть проблемы бесит.
raf1987
Re: Škoda Fabia II 1.2 69лс 08г пробег 110т избыточное давле
Сообщение astark » Ср, 29 апр 2015, 19:45
raf1987 писал(а):
КВКГ - чистый
Значит не работает.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение raf1987 » Ср, 29 апр 2015, 20:35
принял к сведению проверю...закажу поставлю посмотрим.
raf1987
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
