forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук/гул при трогании с места
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Пн, 08 июн 2015, 22:53
Может кто подскажет, с чем может быть связан этот звук?
phpBB [video]
Проявляется при активном трогании с места. Реально напрягает!
Похож на металлическое сухое трение.
На видео ручник затянут.
Пробег 60 тыс.
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Re: Звук/гул при трогании с места
Сообщение babay » Вт, 09 июн 2015, 11:25
както большой люфт хода двигателя- для начала обратите внимание на опору коробки передач.
есть ли вой когда авто идет накатам?
babay
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Вт, 09 июн 2015, 12:40
Звук появляется только при активном , быстром трогании с места.
То есть при пробуксовывании сцепления, при определенных оборотах и, где-то, после прохождения 2/3 хода педали сцепления.
Так же я смог "добыть" этот звук при зажатом ручнике и имитации начала движения, что записал и выложил на видео.
Ярослав Fabia1.4
Сообщение An2 » Ср, 10 июн 2015, 20:35
Ну так износ сцепления же. :pardon:
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение Haro_XC » Ср, 10 июн 2015, 20:45
60ккм! шутите?
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение astark » Ср, 10 июн 2015, 20:55
А почему бы нет? Можно и раньше спалить, правда стараться надо. Может в корзине чего отвалилось. А может и не 60, а 160т км.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение An2 » Ср, 10 июн 2015, 21:23
Ну хорошо. Тогда проскальзывает ремень или кот застрял за двигателем. А может быть в корзине чего отвалилось... :wink:
Но на самом деле - шум явно при пробуксовке сцепления. Вывод: ?
An2
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Ср, 10 июн 2015, 21:48
Вот и мне интересно. Вывод...?
Кто может по звуку и признакам определить?
А то пойду к официалам :crazy:
Ярослав Fabia1.4
Сообщение An2 » Ср, 10 июн 2015, 23:51
Это неисправность сцепления. Скорее всего, потребуется замена ведомого диска.
У меня есть машина с КПП DSG7. Пробег 20 000. На ней я такими звуками давно заслушиваюсь. Точно известно, что это износ сцеплений.
An2
Сообщение Dmitriy_Demon » Вс, 21 июн 2015, 22:48
Аналогичная ситуация, такие же синдромы при трогании с места, звук тот-же, проблема появилась на 26т.км сейчас пробег 102т.км никак кроме как звуком не проявляется, пропадала на некоторое время после плановой замены масла в коробке (чтобы залить норму приходилось наклонять двигатель и видимо что то смазывалось) судя по всему это что-то в механизме выжимания сцепления (факт пропадание на какое-то время этого звука никак по другому объяснить это не могу).
Ради прикола заедь куда-нибудь жопой к верху к примеру на эстакаду (на половину) или на пригорок какой и дай так машине постоять минут 20 с выключенным двигателем (чтобы масло стекло) потом обнаружиш что в течении нескольких дней звука не будет, потом снова появиться. если кто полезет разбирать отпишитесь.
Dmitriy_Demon
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Пн, 22 июн 2015, 19:50
Значит не зря создавал тему. Звук явно от вращения и трения.
Что вращается на стоячем авто?
-Может это один из подшипников коленвала ...
Ярослав Fabia1.4
Сообщение PhysX » Пн, 29 июн 2015, 13:36
у меня тоже самое на фабии
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Elegance (Чешка)
Skoda Fabia Sport 1.4 BXW Black Edition (Чешка)
PhysX
Сообщение PhysX » Пт, 03 июл 2015, 13:17
этот самый гул/звук возникает не всегда
PhysX
Сообщение Petrovich70 » Вт, 14 июл 2015, 12:18
Периодически тоже слышу этот звук, пробег 84 т.к. первые мысли возникают о сцеплении, до меня ездила женщина, наверно что то там не так...
Skoda Fabia 1,4 BXW Sport
TMBCC45J483068051
Petrovich70
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Вт, 14 июл 2015, 12:26
Появление звука медленно прогрессирует.
Пробег- 62тыс. Стиль езды "На светофоре люблю уходить первым" :pardon:
Ярослав Fabia1.4
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
