forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст при трогании
Хруст при трогании
Хруст при трогании
Сообщение DjageR_Pro » Чт, 16 июл 2015, 8:22
Доброго времени!
Fabia FL 10 год, 1,2
1. Ребята выручайте появился стук/хруст слева спереди при трогании, хоть вперед, хоть назад, руль хот куда - хоть прямо, хоть влево/право, стук похож на хруст шруса, моё предположение что внутренний шрус, но как говорят внутренний шрус еще должен хрустеть на скорости при проезде продолговатых ям, т.е. когда передняя часть проседает, но у меня такого нет, хрустит только при трогании с места.
2. И еще смотрел с ямы, выход от коробки и фланец шруса в масле, пыльники все целые, это сальник в коробке значит нужно менять?
3. Какую фирму посоветуете не оригинал шруса т.к. оригинал 15-17 стоит:
VAG6Q0 498 103 AXШрус внутренний со стороны коробки передач
17 179,88 р. Деталь является восстановленой на заводе изготовителе
• Предложения по заменителям
GSP603008Шрус внутренний
34
4 дн.
1 205,16 р.
Mapco16983ШРУС внутренний передний
13 дн.
1 678,84 р.
10 дн.
2 243,17 р.
1
6 дн.
7 471,19 р.
Open partsCVJ5402.20Шрус внутренний
10 дн.
3 775,26 р.
SKFVKJA 8002Шрус внутренний, комплект
5
5 дн.
2 170,08 р.
2
4 дн.
2 550,83 р.
Triscan8540 29209Шрус внутренний, комплект
13 дн.
7 710,86 р.
VaicoV10-7421Шрус внутренний
18 дн.
2 031,26 р.
15 дн.
2 652,82 р.
Vika48806Шрус внутренний в сборе 7
5 дн.
1 540,02 р.
Деталь является восстановленной
GSP
603008
Шрус
AVIF 28 2 дн.
1 019 ₽
Свернуть
Остальные предложения oт 2 дн. oт 1 078 ₽
RAL
Комплект шруса
Остальные предложения oт 3 дн. oт 2 005 ₽
Stellox
1601004SX
Шарнирный комплект, приводной вал
ZEVD 20 2 дн.
992 ₽
MOHI 10 4 дн.
970 ₽
Свернуть
Остальные предложения oт 3 дн. oт 972 ₽
Vika
48806
LIBE 7 3 дн.
1 242 ₽
Свернуть
Остальные предложения oт 3 дн. oт 1 489 ₽
Zekkert
GS3138
Шрус внутр. 33*94 audi 80, 90 72-, a3 i 96-, seat
TMNB 4 3 дн.
1 516 ₽
Octavia A5 FL, 1.8 MT Elegance 2012
DjageR_Pro
Re: Хруст при трогании
Сообщение setrakoff » Чт, 20 авг 2015, 22:47
При трогании и на кочках на малых скоростях? Именно хруст или типо хруст-скрежет? =)
Просто на 30К появились посторонние звуки явно не из передней части. Я стал сетовать на заднюю подвеску.
Если дело в такой дорогой запчасти, то скорее к диллерам, пока гарантийка не закончилась.
setrakoff
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
