forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук под капотом
Стук под капотом
Стук под капотом
Сообщение DmnTrh » Ср, 02 сен 2015, 1:46
Поробую описать проблему подробно.
С утра ехал на учебу, заметил такюу вещь, после того как отпустил педаль газа и нажал на тормоз,раздался стук,легкий почти не заметный.Во время движения с нажатой педалью газа стука не наблюдалось. К вечеру стук усилился и стал появлятся после отпускания педали газа, даже без нажатия тормоза. При натажтии тормоза стука не было. Стук стал сильнее и иногда даже по несольку раз. При задней передаче этой проблемы нет, но при переключении на нейтралку стук постоянный. Раздается с левой стороны(со стороны водительского) по ощущениям где то за педалями. Фабия 1.6 2011г.в, автомат,пробега 56к. Подскажите что это может быть?
DmnTrh
Re: Стук под капотом
Сообщение Alexwin7 » Чт, 03 сен 2015, 7:45
проверь опоры двигателя, там стоят сайлент блоки и видимо один из 3 приказал долго жить...
Alexwin7
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
