forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тугое включение 3-4 передачи
Сообщение vasilenko.mo » Вс, 06 сен 2015, 23:34
машина фабия 1,4литра 13 года, 35 тысяч пробег.
Тугое включение происходит примерно 1 раз на 10 включений 4й передачи. Та
же ситуация с 3й передачей, но случается гораздо реже.
Сопротивление рычага очень похоже на попытку включить передачу на высоких
для нее оборотов. до 30 тысяч все было хорошо.
Если разгоняться, смотреть на тахометр и пытаться нежно толкнуть рычаг,
что бы он с таким же усилием как и всегда зашел в свое законное место, то
он это сделает, но только тогда когда обороты упадут то почти холостых.
Заметил, что на работающем двигателе, на светофоре допустим, иногда проверяя включение 3-4 передачи ,при нажатой педали сцепления, так же наблюдается сопротивление. Если приложить усилие больше - передача входит, без хруста, но одновременно с этим 1 , 2 передача включаются без проблем и с меньшим усилием. Отмечу с усилием сразу и 3 и 4 передачи, нет такова, что отдельно 3 плохо и отдельно 4 , рычаг с затруднением идет в сторону 3 и 4. После того как включишь по разу , включаются хорошо.
На выключенном двигателе я бы сказал, что таково не замечал, вроде было, но в последнее время проверяя явно таких барьеров при включении не испытывал.
Тем про мкпп немного, и вроде узел надежный, остается вариант с кривыми руками-ногами - это единственное, что я пока предполагаю как причина. Второе, что я думаю это тросы, есть ли смысл их отрегулировать или по симптомам это вовсе не они?
Про кривые руки и ноги: передачи не рву, включаю на раз - два , неспеша. Иногда использую перегазовки с двойным выжимом для понижения передачи, при этом делаю это на автомате, машина не дергалась, ничего не хрустело, все было впорядке. Даже после разовых неудачных недовключений 3-4 передачи все включалось идеально тысяч 5-10. Тут я уже просто все грехи выложил)
vasilenko.mo
Re: Тугое включение 3-4 передачи
Сообщение vasilenko.mo » Пн, 07 сен 2015, 17:38
Копировал текст и забыл поздороваться. Я всех приветствую! Добрый вечер!
Вчера полночи искал ответ на форуме, и нашел нечто похожее, у человека мыли подкапотное пространство, и смыли всю смазку с механизма переключения кпп. У меня так же двигатель мыли, симптомы похожи на этот случай?
vasilenko.mo
Сообщение hoop1 » Вт, 08 сен 2015, 22:06
прикинь таже беда! и тоже 3-4. Я тоже помыл под капотом.... У меня уже правда 105000 пробега. Пока не прочитал твой пост, думал на кулису....
hoop1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
