forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в свечном колодце. Что делать?
Сообщение Nomernabis » Вт, 08 сен 2015, 12:43
Здравствуйте,
У меня проблема - масло в свечном колодце.
У меня Skoda Fabia 2007 пробег более 100 тыс. Двигатель трех цилиндровый 1.2 л. CHFA 60 л.с.
Проблема: Масло в свечном колодце. 2 крайние Свечи справа от масляной горловины были залиты маслом. Расход масла увеличенный 300 мл на 700 км.. Крайние левые свечи сухие
Далее. Зимой машина не заводилась. Поменял свечи не оригинальные на не оригинальные. Масло стало забрызгиваться на выпускной коллектор (где катализатор). На коллекторе масло сгорает и дымит (опасность пожара).
В ремонтной мастерской предложили поменять клапанную крышку. Как в этих ветках http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=91595&p=1513422&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5#p1513422
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=59050&p=2082578&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5#p2082578
Решение:
Визуально потеков из по клапанной крышки не видно. Масло накапливается прямо в свечном колодце вначале в крайнем правом от заливной горловины т.е. в третьем от заливной горловины. Следов стекания масла в свечной колодец не видно. Это можно увидеть.
Мало пробивается через резьбу не оригинальных свечей. Свечи с другой резьбой и слабо закручиваются. А масло в камере появляется из-за залегшего масло съемного колпачка (вкладыша).
1. Поменять свечи на оригинальные.
2. Замена маслосъемныеых колпачков - разборка двигателя.
Последний раз редактировалось Nomernabis Пт, 05 авг 2016, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia, 2007, 1,2 l. CHFA
Nomernabis
Re: Масло в свечном колодце. Что делать?
Сообщение feeder-man » Вт, 08 сен 2015, 22:04
Что паники много.
Меняется прокладка клапанной крышки, а не сама крышка.
Все остальное описанное про свечи и катушки не имеет значения.
Машина заводится и едет? Нарекания есть? Если нет оставь в покое катушки и свечи.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Evans » Вт, 08 сен 2015, 22:56
feeder-man писал(а):Что паники много.
+1. согласен с предыдущим диагнозом
Evans
Сообщение Nomernabis » Ср, 09 сен 2015, 17:20
Извините ошибся.
Предложили поменять герметик на клапанной крышке (нет прокладки), не крышку.
Машина заводиться и едет. Нарекания есть - увеличенный расход масла, масло горит на коллекторе и дымит, образуя неприятный запах (возможен пожар?)
Как я понял, вы советуете менять герметик клапанной крышки?
Спасибо за предложения.
Последний раз редактировалось Nomernabis Чт, 24 сен 2015, 2:29, всего редактировалось 1 раз.
Nomernabis
Сообщение feeder-man » Ср, 09 сен 2015, 17:45
Масло это из за герметика/прокладки.
Из самой дыры где свеча масло так гнать не будет, даже если свечи там нет.
feeder-man
Сообщение Peach_nat » Чт, 08 окт 2015, 14:44
Добрый день!!!
Прошу прощения, я не специалист, да к тому же еще и женщина. Терминологией не владею и автомобиль досконально не знаю. Расскажу свою историю, подскажите что мне делать!
Проходила ТО у дилера по пробегу 60 000. Они поставили диагноз автомобилю: "Масло в свечных колодцах". И рекомендуют замену крышки двигателя. Стоимость работ с материалами 25 тыс.
На сегодняшний день, у меня очередное ТО 90 000. Расхода масла я не обнаружила, запаха горелого масла тоже нет, претензий к работе двигателя нет. Что мне делать? Как проверить достоверна информация или нет?
Peach_nat
Сообщение feeder-man » Чт, 08 окт 2015, 23:00
Меняется прокладка, если её нет, крышка заново сражается на герметик. Сама крышка не меняется, 25 тыс за работу это раз 6 больше чем требуется
feeder-man
Сообщение Nomernabis » Чт, 06 апр 2017, 21:51
feeder-man писал(а):Масло это из за герметика/прокладки.
Может! Если проблемы с двигателем (маслосъемные колпачки, кольца и т.п.). Свеча стояла не оригинальная. Поменял свечи на оригинальные. Теперь масла в свечном колодце нет. А проблемы с двигателем остались
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Решил проблему с маслом - заменил свечи на оригинальные. Масло из под свечи не выбивает. Но масло в камере сгорания все равно есть- проблемы с двигателем.
Nomernabis
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
