forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключение подушки
Отключение подушки
Отключение подушки
Сообщение Dewyx » Ср, 16 сен 2015, 19:27
Перечитал форум, но не нашел полного описания ситуации.
Дилер не смог объяснить точно на каким именно моделях фабии имеется возможность самостоятельного отключения подушки.
В связи с этим возникают вопросы:
- на каким именно моделях фабии данная возможность есть?
- отключение через специалиста производится насовсем, и чтобы включить надо снова обращаться к специалистам, или же появляется возможность самостоятельного управления подушкой?
Skoda Fabia, Ambiente, 1.6 MT, Corrida
Dewyx
Re: Отключение подушки
Сообщение Zivert » Ср, 16 сен 2015, 19:44
дело не в модели
опцию наличия замка отключения правой подушки можно заказать при заказе машины, а можно и не заказать
"Отключение через специалиста" подразумевает невозможность самостоятельного включения, для возврата обратно нужно опять подключать компьютер.
Доустановка замка отключения "как в оригинале" практически невозможно без замены блока аирбег - он кодируется только один раз
Есть теоритическая возможность установки хенд мейд выключателя подушки (переключателя на обманку)
Zivert
Сообщение Dewyx » Ср, 16 сен 2015, 19:55
Спасибо за ответ!
- Включение/отключение "через специалиста" через тот самый VAG-COM шнур производится?
- Теоритическая возможность насколько практична? Просто опасаюсь задуматься о непроверенном методе, когда на кону здоровье ребенка.
Dewyx
Сообщение Hmel » Чт, 17 сен 2015, 8:31
При покупке авто в 12 году небыло такой опции, я покупал машину полныю под завязку!
Hmel
Сообщение vinnipuk » Чт, 17 сен 2015, 9:02
И в 2011 и в 2012 и в 2013 годах была доступна для заказа опция "Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира с возможностью отключения". Код опции 4UF и стоимость 1700 рублей.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Интересно что на Fabia до FL в переднем пассажирском сидении был датчик наличия пассажира, т.е. если сидение пустое подушка не срабатывала. А вот потом эту функцию убрали.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
