forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла Акпп
Замена масла Акпп
Замена масла Акпп
Сообщение Maxzimka » Пн, 12 окт 2015, 21:14
Господа, подскажите, кто ?когда ? Менял масло в акпп 6 ст G09? У меня 60000 вот думаю пора ли?! Дергаться начала машина на светофорах. Мастер предлагает 4 л масла+ фильтр купить, типа сколько сольется столько и поменяем. Какое масло покупали? Что посоветуете?? Спасибо. Фабия2011 1.6 cfna акпп
Maxzimka
Re: Замена масла Акпп
Сообщение barmi » Чт, 15 окт 2015, 13:38
Менял масло в машине супруги.
Пробег как раз пробег был 60 тысяч.
Менять желательно со снятием и промывкой поддона.
Заменить фильтр и прокладку !
По порядку:
1. Масло Toyota ATF Type T-IV 08886-01705 — 4л, белая (или серая) железная банка (кстати самое дешёвое из аналогов).
2. Фильтр и прокладка (комплект) MEYLE 100 137 0001
3. Прокладка сливной пробки 09D321181B
4. Болт WHT000310A (не обязательно)
Спросишь почему масло Toyota ?
Нашу коробку делает компания Aisin Seiki Co Ltd, которая принадлежит компании Toyota и следовательно 99,9% мало там тоётовское ;)
barmi
Сообщение Maxzimka » Чт, 15 окт 2015, 17:46
Я знаю что Японская. Вычитал что тойота это минералка, я "положил глаз" на Mobil 3309. Да, тойота самое дешевое.ну вообщем проблем небыло?!
Maxzimka
Сообщение feeder-man » Чт, 15 окт 2015, 21:06
Mobil 3309 заливал 20 тыс. Км. Назад, ездит без нареканий.
Менял без фильтра и съема поддона, частичной заменой слил залил.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение barmi » Пт, 16 окт 2015, 9:27
Maxzimka писал(а):Я знаю что Японская. Вычитал что тойота это минералка, я "положил глаз" на Mobil 3309. Да, тойота самое дешевое.ну вообщем проблем небыло?!
А что за рвение такое именно к синтетике ?
Минералка прекрасно справляется со своими функциями.
Да и кто сказал, что Мобил именно синтетика ? Экзист и прочие магазины ?))
У нас на Тигуан клубе много народу сменило именно на Тоётовское масло и прекрасно себя чувствуют :wink:
Сам у себя на Тигуане тоже буду менять на Тоёту. В соотношении цена-качество лучше не найти :)
По некоторым предположениям Мобил 3309 тоже самое что и Тоёта Т4.
barmi
Сообщение Maxzimka » Пт, 16 окт 2015, 21:08
Ну все советуют лить синтетику, как в двигатель. Вы же не зальёте минералку в двигатель???!!предполагая что синтетика лучше.вот и задаю вопрос, что лучше.кстати, по цене получается разница минимальна, за 4 л тойоты 2300 или 600 за литр кастрола.
Maxzimka
Сообщение feeder-man » Пт, 16 окт 2015, 21:25
Относительно 3309, я так и не узнал синтетика это или минералка, данные разнятся, но по большому счету это не важно.
Его заливаит и в Туарег и в другие машины VW с коробками Айсин
feeder-man
Сообщение barmi » Пт, 16 окт 2015, 22:45
Maxzimka писал(а):Ну все советуют лить синтетику, как в двигатель. Вы же не зальёте минералку в двигатель???!!предполагая что синтетика лучше.вот и задаю вопрос, что лучше.кстати, по цене получается разница минимальна, за 4 л тойоты 2300 или 600 за литр кастрола.
Ну так если изначально в коробас 99,9% залита минералка, за чем тогда себе голову морочить ?! :no:
Берите любое с допуском JW 3309/Type T-IV и не заморачивайтесь :wink:
barmi
Сообщение Maxzimka » Сб, 17 окт 2015, 9:48
3309 заливают в туареги??!!или тоиоту?
Maxzimka
Сообщение feeder-man » Вс, 18 окт 2015, 13:24
В туареги заливают, в тойоту не знаю, но вероятно тоже льют
feeder-man
Сообщение cowboy » Вт, 27 окт 2015, 20:07
Сколько всего масла в коробке?
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Сообщение feeder-man » Вт, 27 окт 2015, 21:14
Всего литров 7, через пробку сливается литра 4
feeder-man
Сообщение barmi » Чт, 29 окт 2015, 11:33
feeder-man писал(а):Всего литров 7, через пробку сливается литра 4
Через пробку сольётся максимум 2,5-3л.
4 литра только со снятием поддона :wink:
Все 7 литров можно сменить только с помощью спец установки (методом замещения/вытеснения под давлением).
barmi
Сообщение An2 » Вт, 03 ноя 2015, 10:51
Когда я менял жидкость АКПП у оф.дилера, понадобилось ровно 5 л. Вторую канистру так и не распечатали.
В коробке действительно литров 7, но слить остаток почти не реально. Из за конструкции теплообменника метод вытеснения не используют.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение barmi » Чт, 19 ноя 2015, 11:26
An2 писал(а):Когда я менял жидкость АКПП у оф.дилера, понадобилось ровно 5 л. Вторую канистру так и не распечатали.
Дилер может и 7 литров слить если за ним не смотреть.
Я лично смотрел как сливаю масло из АКП моей Фабии и Тигуана (коробка идентична на99%) и через пробку сливали в мерную канистру +-3000мл и потом после снятия поддона ещё +-850-950мл из поддона и фильтра.
И обратно залили аккурат 4х литровую канистру Тоётовского масла.
Как у Вас смогли слить 5 литров не снимая поддон (на сколько я понял) ?!? :shock:
Ну и то, что уровень выставляется при определённой температуре коробаса, которую контролируют через шнурок Вы наверно в курсе :wink:
barmi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
